ZAPORSCHE
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2010 Повідомлення: 41 Звідки: Россия
Додано: 08 Лютий 2010 18:06 Заголовок повідомлення: Хочу поделиться опытом! |
Хочу поделиться горьким опытом! Вот несколько советов! 1.)если у вас появился заз старше 10 лет, обязательно поменяйте масло в коробке! Я на своём его вообще не обнаружил! Картер рулевого можно сразу набить салидолом из шпритца, нет проблем и зимой и летом! Все тормозн цилиндры и шланги новые! А не чинить их самому-здоровья не хватит! Если ездите не постоянно-акум ваш злейший враг,придеться часто менять! Контактное кольцо стартера наполировать, подобрать его положение и уверенный запуск! Положение залонки дросселя на хх строго в нижнем положении,чтоб перекрывала переходные отв-я и не будет провалов,а разгон с прокрутами на 2-ой. Сапун с фильтром отстойником и в разрежение-пусть тянет посильней и карб чист! Оболочку ручника закрепить накрепко саморезами! А то дернешь на ходу ,она скобы разогнет и пипец и заклинены колеса и рычаг у потолка! ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
_________________ заз 968м
ваз2105
днепр мт10-36 |
Андрей-Томск
Додано: 11 Лютий 2010 16:39 Заголовок повідомлення: Re: Хочу поделиться опытом! |
ZAPORSCHE писав(ла): |
Картер рулевого можно сразу набить салидолом из шпритца, нет проблем и зимой и летом! |
вредительство
ZAPORSCHE
Додано: 19 Лютий 2010 18:06 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95 писав(ла): |
Прикольный ЗАЗик. Мне нравится, когда родной бампер, а под ним юбка под цвет машины Единственное "но" - покрась "клыки" бампера и ободки фар в родной цвет. Думаю лутше будет |
клевые колпаки , те что хромированыые!! где нашел?????
ваз2105
днепр мт10-36 |
ZAPORSCHE
Додано: 19 Лютий 2010 18:12 Заголовок повідомлення: Re: Хочу поделиться опытом! |
Андрей-Томск писав(ла): |
вредительство |
я тоже раньше так думал! потом замучался сальник менять и откручивать сошку, попробовал как последнее средство! Рулевое уже на ладан дышало, скрипы, шелчки, люфт небольшой не регулировался. Думаю сделаю никому не скажу, чтоб руки не грозились оторвать, и понравилось! В -20 катался-рулит, что сказать! Наверно напугался, что выброшу
ваз2105
днепр мт10-36 |
ZAPORSCHE
Додано: 19 Лютий 2010 18:16 Заголовок повідомлення: |
моделька прям игрушечная
ваз2105
днепр мт10-36 |
ZAPORSCHE
Додано: 19 Лютий 2010 18:19 Заголовок повідомлення: |
наш с ЗАЗом зимний ледовый автодром!
ваз2105
днепр мт10-36 |
ZAPORSCHE
Додано: 22 Лютий 2010 13:04 Заголовок повідомлення: предыстория (появление) |
ТАКИМ его привезли на лямке к нашему дому.... битый, мятые оба бока-зажат между троллейбусом и Грузовиком. Ободранные бока выше ватерлинии замазыны садовыми белилами (первое что попалось под руку как видимо!!!) ниже ватерлинии слой сурика, рыжий и облезлый-смывался водой потихоньку. В салоне кухонный ярко желтый ленолиум в клеточку-скользкий!:-) можно упасть как на катке! под ним -"кеп!вижу землю!" )))
весь салон включая потолок закопчены гарью от печки. Тросил газа перетерся где-то внутри и газ получился по принципу либо все либо ничего, либо едем либо нет!!! ручник заклинен, тормозуха вся вытекла из цилиндров, разъела накладки они осыпались, колеса не крутяться!!!! рулевой редуктор не прикручен-поворачивается вместе в рулевым колесом!!! )))) колеса обратным домиком, двери еле хлопаются, всем уплотнителям пипец, все проходы забиты, все в грязи и масле, в маслофильтре 2 сантиметровый слой твёрдых отложений, масло выше уровня и черное как мазут, в коробке пусто....4 катышка зеленого нигрола!! )))
контактные клеммы стартера подгорели, оптика на работает, акума нет, есть запаска!!! диски ржавые, квадратные, не балансированые. фары смотрят в разные стороны-правая не от 40-ки а от 30-ки без габарита.В ТРАМБЛЁРЕ(ссори за матерное слово) лежит какой-то лишний винтик, я так и не нащел откуда он!!!
Весь кузов зацвёл, побелка облупляется!!)))
Пчелы путают мой ЗАЗ с яблоней, мухи с кучей г...на. Не знаю по научному ли это, но "в салоне пахнет ржавчиной"! кругом наклейки от жвачек(конечно голые тётки, а то куда без них в дальней дороге!!=))). Зеркало заднего вида отваливается на кочках, боковые падают от хлопка дверью, в задней левой боковине кузова под обивкой где-то на самом дне я нашел ЗАПАСНОЙ ТРОСИК ГАЗА, НОВЫЙ!!! Газпром Мечты сбываются!
На панели от магнитоллы остались только дырки, задние крылья приварены прямо сверху снаружи- чтоб без заморочек мужики сделали. Но под панелью слева добротный рабочий выключатель массы (кому сказать спасибо не знаю-может быть и с завода стоит, вообщем одобряю) В дождик посидел в нем-ноги промочил!!! текла вода из под панели где-то. Сигнал снаружи так заржавет и закрашен суриком, что гудел как-то лениво. Блестят только глушаки им походу пофиг, сколько машине лет все равно их хватит еще на 4 таких машины. Задний подшипник гены сорвал внешнюю обойму и вентилятор задевал слегка за направляющий-вот это БРЕНЧАНИЕ!!! все пугались моих нажатий на газ! =) я был счастлив, потом жрал про себя..)))
ваз2105
днепр мт10-36 |
HOOLIGAN968
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2009 Повідомлення: 305 Звідки: АРКрым Симферополь Моє авто: ЗаЗ-968 (2шт)
Додано: 23 Лютий 2010 00:32 Заголовок повідомлення: |
Это ты о чем?Блин прочитал теперь спать ночь не буду!
ZAPORSCHE
Додано: 26 Лютий 2010 14:41 Заголовок повідомлення: молодость заза |
это я вспомнил про первую встречу со свои аппаратом, так сказать молодость ЗАЗА до меня у него было уже 4 хозяина так что у заза моего огромный опыт! научил ездить много поколений, ваше удивляюсь как сцепление еще живо.
А вообще сейчас парюсь по поводу обработки днища, не знаю как лучше сделать???, переворачивать машинку не хочеться!
ваз2105
днепр мт10-36 |
ZAPORSCHE
Додано: 26 Лютий 2010 14:45 Заголовок повідомлення: |
спите спокойно друзья! у друга вчера зеркала ф-1 скрутили сигналка не среагировала, профессионально гады сработали, теперь ищи их!
ваз2105
днепр мт10-36 |
nylon Кот Леопольд
Додано: 26 Лютий 2010 18:20 Заголовок повідомлення: |
вот поэтому я придумал другой,более дешовый закос под них
когда реализую - хз,надо ножки заполучить...
raed
Додано: 26 Лютий 2010 21:24 Заголовок повідомлення: |
спите спокойно друзья! у друга вчера зеркала ф-1 скрутили сигналка не среагировала, профессионально гады сработали, теперь ищи их! |
Ф-ки скрутить много времени не надо) это повальное явление
nylon писав(ла): |
когда реализую - хз,надо ножки заполучить... |
не надо закосов, могу рассказать как сделать так, чтобы их не смогли украсть) на вскидку 2 проверенных варианта
ездить учился в GTA |
nylon Кот Леопольд
Додано: 27 Лютий 2010 00:50 Заголовок повідомлення: |
те ыки шо продаюццо - для меня дорого,у нас они по 400грн и больше,а это 50 у.е я лучше в двиг или кузов их вкину
ти деньги.
идея есть,когда реализуется - хз.
а воопще - я себе таврические почти новенькие намутил за пиво))
раскажи как сделать шоп Фки не сперли)
raed
Додано: 27 Лютий 2010 18:09 Заголовок повідомлення: |
1ый вариант - мы так делали на копейке. купили на рынке специальные болты с отламывающейся головкой. при некотором моменте затяжки двусоставная головка разламывается, и на кузове остается только гладкая часть.
2ой вариант - съемные зеркала) очень популярный совковый аксессуар - проставки под зеркала, при установке которых можно одним движением руки снять все зеркало. ставим их под Ф-ки и снимаем заркала когда надо сами)
Артем5309
Статус: Offline Зареєстрований: 01.07.2009 Повідомлення: 50 Звідки: Беларусь.г.Полоцк
Додано: 01 Березень 2010 19:03 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
клацаешь в яндекс фотках Код для вставки на сайт или в блог
копируешь из третьего окошка и добавляешь
Код: |
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4108/zaporsche968m.0/0_273e8_b90a4450_L.jpg[/img] |
А от чего обвесик стоит.Ничего так смотрится
ZAPORSCHE
Додано: 05 Березень 2010 14:44 Заголовок повідомлення: |
обвесик у меня сборный!!! передний бампер от ваз 2115 пятнашки то есть с габаритами в низу толи от автобуса толи от уаза пороги и обвес сзади прикрывающий самодельный глушак эксклюзив!! сделаны из сайдинга-это материал для облицовки фасадов, в арках и по низу обвеса пластиковый водослив от классики покрашен серебрянкой- типа хром молдинг
ваз2105
днепр мт10-36 |
MENMACHINE
Додано: 30 Березень 2010 14:56 Заголовок повідомлення: |
вот облом.. думал это твой заз на автарке
*где такой водиться?*
думаешь так красить/клеить?
