Valentinuth
Статус: Offline Зареєстрований: 05.02.2010 Повідомлення: 49 Звідки: Россия г.Тамбов Моє авто: Форд-Транзит 1981г.в. \\\\\\\\\\\\\\\"бегемот\\\\\\\\\\\\\\\"
Додано: 02 Листопад 2010 22:06 Заголовок повідомлення: |
2 Wladimir_Donetsk!
Огромное спасибо!
Добавлено: По схеме
не понял- что за выводы 4 и 8 (между конденсаторм С5 и колектором транзистора Q. Или это элемент пропущен( сопротивление и т.п.)?
Додано: 02 Листопад 2010 23:13 Заголовок повідомлення: |
Это питание операционника.
Valentinuth
Додано: 02 Листопад 2010 23:30 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Это питание операционника. |
Понятно, спасибо за разъяснение!
ysama121
Статус: Offline Зареєстрований: 06.04.2011 Повідомлення: 1 Звідки: Pskov
Додано: 06 Квітень 2011 09:51 Заголовок повідомлення: |
народ подскажите пожалуйста!
Двигатель от печки М3201 гост 9443-79.
Подсоединяем "+" и "-" крутится, только в обратную сторону, меняем полярность, так же крутит но в обратную сторону. В чем таракан?
Додано: 06 Квітень 2011 10:06 Заголовок повідомлення: |
Насколько я в курсе дела - это означает, что при сборке моторчика былоперепутано положение обмотки возбуждения.
То есть, надо моторчик открыть, обмотку правильно воткнуть, собрать моторчик.
У меня такое бывало однажды.
Morfiys
Статус: Offline Зареєстрований: 16.02.2012 Повідомлення: 7 Звідки: Moscow Моє авто: заз 968м, 968а
Додано: 16 Лютий 2012 15:53 Заголовок повідомлення: отопитель |
ребят как подключить отопитель?
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 16 Лютий 2012 19:35 Заголовок повідомлення: |
Morfiys
вот электросхема отопителя
описание
_________________ Не мешай работать машине. |
Додано: 16 Лютий 2012 21:46 Заголовок повідомлення: |
Morfiys не обозначил куда намерен подключать.
Автоном или к машинке.
Поскольку в этой теме, скорее автоном.
Тут начинать не со схемы подключения к машинке (запутаться тут как два пальца) а с освоения принципа работы печки. Схема подключения тогда выстроится сама.
Исходя из логики.
Там трёх тумблёров должно хватить.
maximus200
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2012 Повідомлення: 6 Звідки: Украина
Додано: 18 Грудень 2012 18:57 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, я на форуме человек новый поэтому прошу меня сильно не ругать если мой вопрос уже в какой-то теме описан. Проблема следующая: приобрел на днях себе автономную печку с запорожца переделанную для отопления гаража. При пробном запуске у продавца печка запустилась без каких либо проблем и уже черей 5-ть минут работы пятаки на выходе разогрелись до красна. Приехав домой повторил запуск на улице возле гаража и снова все ок. Но когда установил ее в гараже и запустил, печка не нагревается до красна, греет но плохо, изменения в конструкции, была удлиннена на 75 см труба выхлопа. Может ли это так повлиять на работу печки,? или есть другие причины? Заранее всем большое спасибо за ответы.
Додано: 18 Грудень 2012 19:36 Заголовок повідомлення: |
Да, может.
Особенно если смотрит вниз (конвекция и получающийся подпор).
Выход в этом случае в установке принудительной вытяжки или принудительного вдува воздуха на горение.
У меня ОВечка где на выхлопе змеевик метров на 10 и без принудительной вытяжки ОВечка не фурычит.
Принудительный вдув практически эквивалентен. Пробовал.
В моём конструктиве неудобен.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 18 Грудень 2012 19:37 Заголовок повідомлення: |
maximus200 писав(ла): |
Но когда установил ее в гараже и запустил, печка не нагревается до красна, греет но плохо,... |
Этого и следовало ожидать!!!
Я бы эту тему переименовал бы в, нууууу- "ФЕН ДЛЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В ГАРАЖЕ", другого наша печка не может!!!!
Она может нагреть до "приятной" температуры, нуууууу...., 2мКуб максимум.
Додано: 18 Грудень 2012 19:46 Заголовок повідомлення: |
to Hammer
Ясен перец - она рассчитана на салон Запорожца же, а он не так уж велик.
В машине греет здраво, а пытаться отопить ею, кхм, стадион - заведомо гиблая затея.
Мой коллега Максим пытался моей печкой же обогреть наш старый гараж (на 4 машины) - ничего не вышло, как я ему и говорил.
Додано: 18 Грудень 2012 19:50 Заголовок повідомлення: |
Стоп.
"Не нагревается докрасна" - тема вопроса.
То что её теплопроизводительности даже докрасна нехватит для в сотню раз бОльшего объёма по сравнению с салоном машинки обсуждать не стоит.
Додано: 18 Грудень 2012 20:06 Заголовок повідомлення: |
2 Gazirovannij
Согласен!!!
с твоим "два раза вверх" постом, но не вижу смысла добавлять нагнетание и "отсос", извините за каламбур, ЕСЛИ НЕТ СМЫСЛА В ПРИМЕНЕНИИ ЭТОЙ ПЕЧКИ В УСЛОВИЯХ КУБАТУРЫ ПРИВЫШАЮШИЕ 2 кубМетра.
ПыСы Буржуйка из-под титана, правильно доработанная, и 6,5м трубы+ пять, 10 поленьев - делают в сто раз больше чем ЗАЗ печка Ф гараже.
Но это ИМХО- "каждый др..ит, как он хочет"
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 18 Грудень 2012 20:20 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, я на форуме человек новый поэтому прошу меня сильно не ругать если мой вопрос уже в какой-то теме описан. Проблема следующая: приобрел на днях себе автономную печку с запорожца переделанную для отопления гаража. При пробном запуске у продавца печка запустилась без каких либо проблем и уже черей 5-ть минут работы пятаки на выходе разогрелись до красна. Приехав домой повторил запуск на улице возле гаража и снова все ок. Но когда установил ее в гараже и запустил, печка не нагревается до красна, греет но плохо, изменения в конструкции, была удлиннена на 75 см труба выхлопа. Может ли это так повлиять на работу печки,? или есть другие причины? Заранее всем большое спасибо за ответы. |
Давай фотки печки и фотки прибомбасов к ней. она на газу? к ней идет черный коробочик с кнопочкой и ручечкой так называймый климатконтроль?
Зазик это сила |
maximus200
Додано: 18 Грудень 2012 21:21 Заголовок повідомлення: |
Ramzes писав(ла): |
Давай фотки печки и фотки прибомбасов к ней. она на газу? к ней идет черный коробочик с кнопочкой и ручечкой так называймый климатконтроль? |
Печка не на газу, а на бензине, переключателя так называемого климат контролем нет, есть тумблек первое положение включает двигатель и свечу накала, а второе положение включает эл. магнитный клапан подачи бензина, фото смогу выложить ближе к выходным.
maximus200
Додано: 18 Грудень 2012 21:38 Заголовок повідомлення: |
Уважаемые прошу меня простить, но мне интересно знать, что делать с печкой которая не горит как положено,(НЕ НАГРЕВАЕТСЯ ДО КРАСНА) а не то, что она не обогреет мой гараж. Эта печка планировалась не как основной вид обогрева, а как дополнительный в сильные морозы, поэтому скажите пожалуйста, что с ней делать? куда целесообразней ставить дополнительный надув. И неужели из-за того, что я наростил выхлопную трубу на 75 см. ей не хватает силы выдавить газы, и она давится ими?
Додано: 19 Грудень 2012 09:50 Заголовок повідомлення: |
И неужели из-за того, что я наростил выхлопную трубу на 75 см. ей не хватает силы выдавить газы, и она давится ими? |
Запросто.
А проверить, 5 минут, прямо на месте отсоединить те 75см и посмотреть на результат.
maximus200
Додано: 19 Грудень 2012 10:20 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
Запросто.
А проверить, 5 минут, прямо на месте отсоединить те 75см и посмотреть на результат. |
На выходных попробую, и заодно фотки сделаю.
sergei +
Додано: 19 Грудень 2012 10:51 Заголовок повідомлення: |
Уважаемые прошу меня простить, но мне интересно знать, что делать с печкой которая не горит как положено,(НЕ НАГРЕВАЕТСЯ ДО КРАСНА) а не то, что она не обогреет мой гараж. Эта печка планировалась не как основной вид обогрева, а как дополнительный в сильные морозы, поэтому скажите пожалуйста, что с ней делать? куда целесообразней ставить дополнительный надув. И неужели из-за того, что я наростил выхлопную трубу на 75 см. ей не хватает силы выдавить газы, и она давится ими? |
Коллега дело не в 75см дело в не хватке топлива. Смотрите жиклёр, может подзасорился .
_________________ . Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. |
