    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Идеальное уплотнение дверей достижимо!?
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Внешний тюнинг
Автор Сообщение
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Моя машина: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2009 22:40    Заголовок сообщения: Идеальное уплотнение дверей достижимо!? Ответить с цитатой
Идея такова: взять что-то типа силикона и намазать (жирно) его в пазы дверного уплотнителя, на него клиенку (чтоб не прилип к двери) и закрыть дверь.
После высыхания получаем идеально прилегающую мягкую поверхность к которой для верности приклеиваем ленточный уплотнитель для дверей (деревянных)
Кто что скажет: есть ли смысл и имеется ли материал дешевле силикона с подобными качетвами?
На данный момент стоят 8ные подрезанные: уплотнение хорошее, но не везде. (а кое-где и пережатие)
Кстати, еще идея: для сокрашения расхода силикона перед его заливкой можно положить тонкостенную трубочку
Вернуться к началу
red zaz965
Моя машина: ЗАЗ 965 8-066-804-8-804 8-096-196-53-94
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще купить уплотнитель!
Смысла нет:
1. у силикона нет запаса прочности как у резину.
2. уплотнитель полый и цельный, если заложить в селикон полую трубку то селикон поотлетает от нее.
3. селикон не будет так сжиматься как уплотнитель, не будет нужного качества уплотнения.
4. селикон выйдет намного дороже чем уплотнители.
Вернуться к началу
polus
Моя машина: 74 Vintage 09
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2009 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит один уплотнитель на дверь с класики жигулей проблем нема
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стоял - двери закрывались туго. Регулировки не помогли. Уплотнил 8м по самой двери - закрывание отличное, вода не течет, но хочется лучшего.
Вернуться к началу
polus
СообщениеДобавлено: 29 Октябрь 2009 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй геометрию проемов Laughing
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цю технологію примінив місяць тому у дерев’яних вікнах балкона (зазори відрізняються по усьому проєму, і менші за ущільнювачі, що є у продажу).
Результат - супер
Єдине для авто - таки, багато силікона піде Smile
Для авто найкраще рішення - рідні або від 8ки. Місця поганого притуляння до самої двері можна заповнити силіконовим герметиком
Це був варіант для більшості авто Smile Тепер моя проблема:
двері виставлено ідеально як по вертикалі, так і по глибині, при цьому усі зазори настільки малі (2-3 мм по верхній частині), що наклейка рідних ущільнювачів не дає двері закритись на 2 клацання замка без значних зусиль
Базове розуміння вирішення: намастити клеєм ущільнювач, притиснути до двері, закрити дверь і почекати до висихання
Питання: як хто наклеює ущільнювач, щоб той максимально припасувався під форму проєма, які є хитрощі?
Вернуться к началу
pashazaz
Моя машина: ЗАЗ-968А-VW/Audi, Renault-Clio RS 172
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2015 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я клеил дверные уплотнители (родные) клеем "88". на проёмы ставил уплотнители БМВ-3 Е30 (на первый ЗАЗ), на нынешнем - уплотнители ВАЗ-2101. один минус - сильнее дверью хлопать надо, а уплотнение - отличное. в холода тепло, летом пыль не тянет.
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2015 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з 2101 зовсім погано , та й не про них мова
На проємі стоять рідні, що практично не ущільнюють, на дверях - L-образні приклеєні = погане закривання двері (хто пам’ятає мій перший - треба досягти хоча б такого рівня)
Вернуться к началу
pashazaz
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт жигулёвских - не согласен. иначе давно поменял бы. а плохое закрывание дверей ещё и от замков - более современные автомобили имеют и уплотнители на несколько трубок, а не на одну, как жигулёвские, и двери у них нормально закрываются. как мне кажется, в замке в храповом механизме маловато зубцов, не успевают они "отрабатывать", как уплотнитель уже назад дверь открывает.
Вернуться к началу
DaYa
Моя машина: ЗАЗ 968м, Kadett E, МЗМА 401
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрка, какой жесткости уплотнитель?
Просто та резина дубовая и работать как уплотнитель не может. Это равносильно, что пластмассовые дворники - эффективности работы - 0
не знаю, стоит с 2108 и все ОК, главная причина - мягкость уплотнителя.
Или делай родные из силикона, или меняй на что то РАБОТАЮЩЕЕ. Если резина не работает, то зачем парить моск?
Вернуться к началу
ЮрийЮ
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил уплотнитель 2108, родные снял
уже около 10 лет, полет отличный
по началу приходилось гупать дверями посильнее
оконные проемы передних дверей тоже 2108
Вернуться к началу
Vov4ik
Моя машина: ЗАЗ-968М
СообщениеДобавлено: 06 Май 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже ставлю от 2108, удобно подгонять. Через пару месяцев он обжимается и уже не надо хлопать дверями. http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=23347&a=5935
МАСТЕР
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 08 Май 2015 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи у мене кузов з малими зазорами, чи то на емках почали робити більші, але на проєм 2108 ну ніяк не стає(тобто, стати - стане, але двері і на 1 клацання не закриються. 2101 - на попередньому з великим гупанням.
Але мова йде про ущільнювач, що клеїться на саму дверь. На колишньому кузов стояв від 2108 з обрізаною металевою частиною.
Наразі тестую рідний (дуже м'який), щоб було під оригінал - покищо дверь закривається лише від великого поштовху
Вернуться к началу
Vov4ik
СообщениеДобавлено: 08 Май 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-как уплотнитель от 2108 значительно толще родного, то для увеличения расстояния двери до проёма под крепёж подкладывается прокладка толщиной 2мм.
МАСТЕР
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 08 Май 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не варіант - при цьому двері стирчатимуть відносно кузова
Вернуться к началу
XpoH
Моя машина: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ми підгинали кантік, на який чіпляється ущільнювач, і закриваються нормально, і ущільнюють теж. в мене по-моєму з класики.
Вернуться к началу
Jefferson
Моя машина: 968МБ
СообщениеДобавлено: 08 Май 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О_О Тільки в мене абсолютно не течуть заводські ущільнювачі?
Вернуться к началу
XpoH
СообщениеДобавлено: 08 Май 2015 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу, бо я свої заводські наприклад відірвав на одній з заправок в києві))
Вернуться к началу
weld_master
Моя машина: ЗАЗ-965А
СообщениеДобавлено: 08 Май 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал то же самое на своем 965-ом. Сначала выставил двери в проеме и ответки замков. Затем подгибал кантик к двери или отгибал от нее, добиваясь равномерного зазора по всему периметру. Затем установил копеечный уплотнитель. Прилегает плотно, хлопать дверью сильно не надо. Wink
Даже если тебя съели, всё равно есть как минимум два выхода!
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 10 Май 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, я про цей ущільнювач:
його заміна від 2108 (доречі, тугіше закривання відносно рідного)
А той, що ставиться на сам проєм у 966 практично повністю декоративний
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Внешний тюнинг Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
