Додано: 25 Липень 2009 14:35 Заголовок повідомлення: У кого как гудит? :-) |
Помогите оценить эффект шумо- виброизоляции: напишите насколько громко нужно разговаривать людям на передних сиденьях, чтоб слышать друг друга? А также, что есть из шумо- виброизоляции?
Сам не могу адекватно оценить по причине установки другого двигателя и коробки. Сейчас при скорости 90-110 можно разговаривать на повышенном тоне (но не крича)
solja
Додано: 25 Липень 2009 23:45 Заголовок повідомлення: |
В мене стоїть звичайна шумка. при швидкості до 70 км/год розмовляю досить спокійно. навіть музику голосно не вмикаю. а при підвищені швидкості, починає досить сильно гудіти коробка передач. приходиться підвищувати тон.
валдик968
Додано: 26 Липень 2009 15:44 Заголовок повідомлення: |
Шумка сток, при 80 разговариваю нормально, про и 90-100 чуть повышаю тон, при 110 - 120 начинает чуть чуть глушить кузов, при 130 - 1... разговаривать нескем, пассажиры начинают выпрыгивать из авто у меня начинаетца легкое заикание, В салоне добряче глушит, шум от передних колес распространяетца по салону шо пипец.
Додано: 26 Липень 2009 15:55 Заголовок повідомлення: |
еще такой вопрос: какие при этом установлены глушители и воет ли коробка?
валдик968
Додано: 26 Липень 2009 16:11 Заголовок повідомлення: |
Корбка не воет, глушаки самопал. при 60 двиг вообще не слышно разве что когда звук отбиваетца от зданий или есчо от чего только тогда слышно.
Меня в салоне более беспокоит звук от передней подвески(колеса + освальт)
Corename Капитан Улитка
Додано: 28 Липень 2009 10:32 Заголовок повідомлення: |
ЗАЗ Мка.
Мастика на полу, на ней 5ти милиметровый изолон, сверху ковролин, резиновые коврики.
Когда закрыты окна в салоне тихо, до 90 можно спокойно разговаривать. Свыше гремит коробка.
Глушаки шумные самопальные из нержавейки. Открыв окно шумит еще как!
Додано: 28 Липень 2009 10:38 Заголовок повідомлення: |
Мне что-то все больше и больше сдается, что изолон - полная в плане шумоизоляции. Вибра - да, переводит вибрации в более низкий диапазон частот и хорошо глушит средние.
Дальнейшую борьбу с шумом, наверное, нужно направить по руслу доработки выхлопной системы и коробки ибо результата от дальнейшей шумоизоляции толком не будет Но, все-же, не дает покоя изоляция в жигулях: мотор может достаточно громко работать, а в салоне тихо
Kostyany4
Статус: Offline Зареєстрований: 30.03.2008 Повідомлення: 492 Звідки: Сумы Моє авто: Trek 3700 disc
Додано: 03 Серпень 2009 21:41 Заголовок повідомлення: |
а я говорил, что изолон не чистая шумка. а "грязная"
вибра, изолон (всё, кроме крыши и передних дверей), на полу ковролин. по поводу шума- до 80 км/час заибись, нормалёк, движок почти не слышно, шум с улици очень глухой, появились шорохи от дороги/шин (раньше такого не наблюдал). после 80 км/час нормально оценить шумовой фон не могу, т.к. начинает подвывать коробочка.
НО. при разговоре кричать теперь не надо, даже при 100-110)
Эль- Фьюго, а ты сядь в стоковый ЗАЗ и почувствуешь разницу
я когда запаривался по этому поводу- что, мол, нифига не изменилось, в копеечке прокатился, и понял, что у меня иномарка))
Kostyany4
Додано: 03 Серпень 2009 21:44 Заголовок повідомлення: |
забыл сказать, что поверх изолона под и за задней сидушкой всё в изовере строительном, без него шумовой фон в салоне увеличенный.
Додано: 04 Серпень 2009 00:43 Заголовок повідомлення: |
Жёстко тарабанит заднее стекло!
По шумам, за месяц удалось искоренить почти все глобальные свисты, скрипы и тарабанки. Стало тарабанить как в новых вазах
Коробка просит присадочки, так как воет на 4-й, ходовка уже молчит.
Материалы - задняя часть машины и крыша обклеена БИМАСТом, на стыки торпеды, кузова и всех металических крепежей положен сплэн, карты изготовлены из 4-х мм фонеры. Пол голый.
Lagiga
Додано: 10 Серпень 2009 15:57 Заголовок повідомлення: |
пaрдон, a о кaкой присaдкe идeт рeчь? a то коробкa воeт, собaкa.
av1ruz
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2009 Повідомлення: 100 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: ЗАЗ 968м 2шт
Додано: 10 Серпень 2009 23:16 Заголовок повідомлення: |
присадок море. обычно одна фирма делает на разные агрегаты разные присадки. раньше все хорошо отзывались от харьковской ХАДО, особенно для поршневой, реально подымалась компрессия в цилидрах, и можно на долго отложить капиталку. А потом что то либо испортилось у них либо подделивать начали
