Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 95, 96, 97  Наст.
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2017 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Искал поршни, в Харькове делают только под палец первой категории (а сейчас установлен второй) и для ВАЗ 21011 они не делают уже но есть ВАЗ 2105 и они заменяемы.
Вопорос, как быть с пальцем, переточить поршень под больший палец с сохранением шероховатости возможно?
Останній раз редагувалося: Morgan (24 Липень 2017 21:56), всього редагувалося 1 раз
amamalyga
Зареєстрований: 02.06.2016
Повідомлення: 85
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2017 18:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Друзья, как часто нужно менять масло в фильтре и на какое?
maks-mt
Зареєстрований: 27.07.2010
Повідомлення: 511
Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2017 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
amamalyga если в воздухаре то на моторное,а вообще в таких случаях помогает мануал
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2017 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+ в фильтр не обязательно лить чистое свежее масло - отработка тоже вполне пойдет...
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2017 12:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такой вопрс: как оценить состояние напрявляющих клапанов без индикатора?
Новые клапана стали с небольшим люфтом, по мануалу допустимый зазор для впускных 0.1мм и 0.15мм для выпускных, но померить нечем, по каким еще признакам пожно проверить направляющие?
Повідомлення: 10315
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2017 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я когда, перешлифованной в размер, развёрткой разворачивал визуально люфта вообще не было заметно, смазанные маслом клапана вообще туговато заходили.
Был только микрометр, замерял клапана, а потом токарь перешлифовывал развёртку с учётом допуска
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2017 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть ли смысл колхозить вместо родных направляющих тазовские? Говорят подходят направляющие от выпускных клапанов, как бонус возможность установки сальников о того же таза. Какие плюсы минусы такой замены?
doc7
Зареєстрований: 14.06.2017
Повідомлення: 2
Моє авто: луаз 969а
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2017 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте. возникла необходимость заменить шатунные вкладыши. можно ли ставить современные мелитопольские или искать советские?
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2017 12:18    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Morgan писав(ла):
Про направляющие не скажу, а вот сальники точно смысла нет ставить - температурный режим наш они не выдерживают.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2017 12:20    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
doc7 писав(ла):
И те и те могут быть не в размере. В идеале покупать вкладиши и шлифовать колено под них, передав вкладиши и шатун мастеру. Но если коленвал не шлифуется - то тут лотерея.
Повідомлення: 4791
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2017 12:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ремонтные вкладыши(шатунные) можно укорачивать(как и кольца). Коренные вкладыши, устанавливаются в блок и райбером доводятся до требуемого размера.
doc7
Повідомлення: 2
Моє авто: луаз 969а
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2017 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо большое
Повідомлення: 4791
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2017 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
doc7, но пилить надо так, чтобы края вкладышей вставленные в шатун, смыкались, т.е., можно немного подогнать, если вкладыши больше. А больше они бывают, если между вкладышами и шатуном подкладывается бумага(либо толстая фольга).
Если между вкладышами(половинками) будет зазор, то может быть(и скорее всего будет) масляное голодание.
Лучше взять ремонтные вкладыши и пройтись райбером. Вопрос только в том, как их все четыре(шатуны) соосно-параллельно закрепить.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2017 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Corename писав(ла):
Morgan писав(ла):
ходят. проверено на личном опыте. по совету покойного Геннадия ака Дедушка. на родных направляйках самодельной фрезой были нарезаны фаски под тазовские колпачки. взял зеленые гетце. когда менял пружины на клапанах то колпачки были нормальными. пробег был тысяч 10.
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2017 20:53    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
Corename писав(ла):
Morgan писав(ла):
Розкажіть мені чайнику нафіга там ковпаки маслозйомні.
Вроді по мануалу туди має попадати капля масла для змазки.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2017 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну я не думаю что нормальный зазор там сохранится на долго. и что б масло не засасывало в камеру сгорания. на минералке такого не наблюдал поддымливания как на полусиньке. вот и установил. да и косорукость сборщиков МеМЗа на лицо. тем более 92й год выпуска. головки были с пробегом 120км.
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2017 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В Жигуляхи, и наверно большинстве советских машин направляйки из крупнозернистого чугуна. Я читал что крупнозернистый используют именно потому что меежду зернами маслянная пленка удерживается хорошо, а в норме там маслана направляющие не попадает вобще, еще бывает вариант с бронзовыми втулками (пара трения бронза-сталь имеет низкийкоэициент трения).
Выходит клапана во втулках насухом трении? Запорожские направляйки из другого материала, может они как раз расчитаны под работу с маслом?
Повідомлення: 10315
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2017 01:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan Ты вообще понимаешь для чего нужны сальники клапанов ( "масло съёмные колпачки") и как вообще происходит смазка клапанов?
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2017 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как смазка проиходит- нет
Morgan
Повідомлення: 488
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2017 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Немного разобрался, раньше не раз читал, в том числе на форумах, что колпачки не должны пропускать масло СОВСЕМ, нашел книжку иностранных авторов где написано что не пропускать колпачки должны только излишки масла
Сторінка 78 з 97
