Ромыч
Статус: Offline Зареєстрований: 20.02.2009 Повідомлення: 70 Звідки: Омская область Моє авто: ЗАЗ 966В
Додано: 24 Лютий 2009 17:48 Заголовок повідомлення: Указатель температуры |
Уважаемые форумчане, такая проблема. Когда приобрёл ЗаЗ у него не работал указатель температуры. Хотя точно не знаю может и датчик.
Подскажите какой датчик ставить, есть ли заменители и где их можно приобрести. И вообще как работает эта система на 966
_________________ ZAZ 966В, 1970 гв |
Додано: 24 Лютий 2009 19:51 Заголовок повідомлення: |
ДАТЧИК ТМ100
ЗАМЕНА ТМ100А
ОТ ТАВРИИ, ЗАЗА, НАВЕРНОЕ 08
О.Хайям |
Ромыч
Додано: 25 Лютий 2009 11:47 Заголовок повідомлення: |
я пробовал ставить ТМ101, стрелка зашкаливает при включении зажигания. указатель 968. только я его не вкручивал в картер а так подсоединял, хотел в кипяток кинуть чтоб указатель проверить.
Додано: 25 Лютий 2009 14:08 Заголовок повідомлення: |
если сразу зашкаливает-то это КЗ
Ромыч
Додано: 25 Лютий 2009 14:50 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
если сразу зашкаливает-то это КЗ |
ну когда зажигание включаю стрелка плавно ползёт вправо и до упора.
У меня 966, щиток поставил от 968 может есть расхождения в элекр схеме? Насчёт КЗ сомневаюсь, когда датчик отсоединён стрелка стоит на месте.
Додано: 25 Лютий 2009 14:54 Заголовок повідомлення: |
если плавно и до упора то это кз в датчике.
Додано: 25 Лютий 2009 17:04 Заголовок повідомлення: |
датчики на 968м и 966,968 разные
Ромыч
Додано: 25 Лютий 2009 17:15 Заголовок повідомлення: |
Vadim_K писав(ла): |
датчики на 968м и 966,968 разные |
так какой датчик к какому указателю подходит?
ТМ100
ТМ100А
ТМ101
Указатели
966
968
968М
Додано: 25 Лютий 2009 19:13 Заголовок повідомлення: |
ВОПРОС НЕКОРРЕКТНЫЙ
ТМ100 КЛЕММА ПОД БОЛТ НА МОТОРАХ ДО 82 ГОДА ВРОДЕ
ТМ100А КЛЕММА ПЛОСКАЯ ПОСЛЕ 82 Г
ТМ101 НЕ ВСТРЕЧАЛ
ЕСЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СТРЕЛКА ЗАШКАЛИВАЕТ, ЗНАЧИТ СКОРЕЕ ВСЕГО ОБРЫВ В ЦЕПИ ДАТЧИК-ПОКАЗОМЕТР
О.Хайям |
Lagiga
Додано: 25 Лютий 2009 22:28 Заголовок повідомлення: |
Ты, наверное, когда подключал датчик, не подключил массу, или плохо подключил?
Додано: 26 Лютий 2009 00:27 Заголовок повідомлення: |
провод на датчик ето и есть масса, зашкаливать датчик может токо при КЗ самого провода либо датчика, за што я сомневаюсь, есть два вида датчиков терморезистор - ТМ100 и ТМ100А и термобиметал ТМ101. Так вот к етим сигнализаторам температури идут два вида датчиков, к первому магнитоелектрический, а ко второму електротепловой, у мну било похожое, я знакомому ставил на 968 со старой панелькой датчик от мыла, тоже зашкаливал сразу и так на мах и оставался. а по мере прогрева стрелка падала...
Ромыч
Додано: 26 Лютий 2009 11:16 Заголовок повідомлення: |
нах ваще запутался.
У меня датчик ТМ 101, массу подсоединял. Провода от указателя к датчику проводил отдельно. Опускал в горячую воду один х .
понял что этот датчик подходит только к электротепловому указателю. Верно?
Как можно проверить исправность самого указателя (электротеплового и электромагнитного)?
Статус: Offline Зареєстрований: 03.12.2007 Повідомлення: 4853 Звідки: Дніпро -> Гатне, Київ Моє авто: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
Додано: 26 Лютий 2009 11:46 Заголовок повідомлення: |
Была аналогичная проблема. Если показометр аналогичен с приборки ЗАЗ-966 - нужен длинный датчик ТМ-101.
Если емочному - короткий ТМ-100
и схемки
Ромыч
Додано: 26 Лютий 2009 14:19 Заголовок повідомлення: |
спасибо буду пробовать.
Pashtetus
Статус: Offline Зареєстрований: 18.02.2005 Повідомлення: 234 Звідки: Dnepropetrovsk
Додано: 04 Тра 2009 19:48 Заголовок повідомлення: |
У меня был прикол, когда масса приборки не была подключена - показометр зашкаливал. После подключения массы всё стало на свои места. Там показометр подключен мостом, кажись так схема называется
_________________ Pashtetus ZAZ968M BRABUS V4 Coupe
www.zaz-dnepr.org.ua |
Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Статус: Offline Зареєстрований: 08.07.2009 Повідомлення: 841 Звідки: Одесса Моє авто: рига 30 мини
Додано: 03 Листопад 2009 23:00 Заголовок повідомлення: |
у меня после замены масла больше 40 градусов не показывает... хотя до замены было стабильно на 80ти
Александр мики
Додано: 06 Грудень 2009 21:40 Заголовок повідомлення: |
у меня вопросик-а какой срок службы датчика? его параметры не плывут со временем? я умудрился купить с винтиком и если вам верить, то ему уже скоро 30лет стукнит. сразу заметил что выше показания температуры стали.
какое масло было и какое залил если не секрет?
Ro968Ma
Додано: 06 Грудень 2009 23:05 Заголовок повідомлення: |
Фучаджи, с. 231
"В процессе длительной работы датчика его сопротивление изменяется. но это изменение не должно превышать +/- 5 % от допустимого" |
Дані про опір датчика згідно Фучаджі тут:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12597
Александр мики
Додано: 07 Грудень 2009 10:50 Заголовок повідомлення: |
спасибо. это я прочел. не много не правильно спросил с самого начала, Через какое время сопротивление датчика выйдет за указанные 5 процентов? Что говорит опыт эксплуатации?
Kobra
Статус: Offline Зареєстрований: 12.04.2011 Повідомлення: 17 Звідки: Донбасс Моє авто: ЗАЗ 968АЭ 1979 г.в.
Додано: 18 Квітень 2011 22:12 Заголовок повідомлення: |
Поменяли приборную панель такую
на такую
Возник вопрос:
нужно ли менять датчик температуры?
на старой приборке стрелка двигалась слева направо от 40 к 110, а на новой - висит на отметке 110 и лишь при прогреве двигателя плавно начинает ползти к нулю.
Если я правильно поняла из вышесказанного, датчик температуры надо поменять с ТМ-100 на ТМ-101?
