Додано: 10 Січень 2009 12:45 Заголовок повідомлення: Проводка в дверях |
У многих в 968 стоят центральные замки, электростекла, динамики в дверях. Интересно как проводка заведена в дверь и долго ли живут провода из за специфичности конструкции двери.
У меня проводка заведена через нижнюю петлю в резинке (якобы для ВАЗ-классики). Все работает, но время от времени резинки рвутся и приходится их заменять.
Может кто то решил эту задачу более удачно...
Додано: 10 Січень 2009 13:05 Заголовок повідомлення: |
у меня целый жмут, в палец толщиной кабелей. сначала делал через разнопросверленные дырки в дверях и стойке и гофру. слижком малый зазор там в дверях, пережимало провода и выворачивало двери.
после чего сделал две дырки одна напротив другой. большие. кабеля зарядил в Жигулевские завоские резинки, те что не гофрочки, а такие изогнутые. грибком в стойку заправил, а подвижный конец в дырку дверей заезжает.
на одних дверях так вот, и бывали случии закусывания. а на других на тот конец кабелей что в дверях подцепил пружину с нашего карба, длинную. чтоб когда двери закрываешь оно пружиной активно помогало кабеля в двери тянуть.
на этой фотке немножко видно, между стойкой и дверями, кабеля в резиновом шланге. http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=28&a=821&f=22696
так вот оно у меня и живет.
Додано: 10 Січень 2009 13:15 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. На 965 с дверью ситуация получше, чем на 968, хотя вариант где 2 отверстия напротив и "кривая" резинка может и прокатит (буду пробовать) - сейчас стоит "ровная" и входит в отверстие для петли (мне ее работа не совсем нравится), Видел еще вариант с проводом внутри салона (входит в дверную карту) - работает, но выглядит несколько странно.
Додано: 10 Січень 2009 13:23 Заголовок повідомлення: |
я бы сказал что у 965 даже хуже условия.
так как вот как на фотке открывать двери, проводка выгибается вообще в П-образное состояние. даже не U-образное.
после чего ей надо ещё както вернуться в прямое состояние и спрятаться в двери.
а у 968 она выгибается максимум как по форме та резинка от Жигуля
Додано: 10 Січень 2009 13:26 Заголовок повідомлення: |
ОК. Буду пробовать с кривой резинкой, а то хочу поставить электростекла, по теперишнему варианту в левую дверь может и не влезть.
Додано: 20 Січень 2009 19:33 Заголовок повідомлення: |
Похоже, что кроме Войтика ни у кого нет ни центральных замков, ни электростеклоподъемников, ни динамиков в дверях, ни подогрева зеркал...
Ну расскажите хоть что нибудь .
DEn Ноладчег
Додано: 20 Січень 2009 19:42 Заголовок повідомлення: |
У мну есть, просто сделал большую петлю, и все работает
Додано: 20 Січень 2009 19:44 Заголовок повідомлення: |
а у меня просто по петле шло.не айс.передавило нах.буду думать.
Додано: 20 Січень 2009 20:02 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
У мну есть, просто сделал большую петлю, и все работает |
У тебя я видел. На своем 965 бууду делать примерно так же, а вот на 968 никто делиться технологией похоже не хочет.
То sanitar: у меня сейчас сделано примерно так же, но в резиновой трубке - тоже не нравится.
diAMID
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2003 Повідомлення: 95 Звідки: Москва
solja
Додано: 20 Січень 2009 23:58 Заголовок повідомлення: |
В мене провода тільки на ЦЗ. просто підмотав ізолентою до нижньої петлі і все. вже майже рік катаюсь, покищо провода цілі.
Додано: 21 Січень 2009 00:02 Заголовок повідомлення: |
у меня по 8 проводов в каждую дверь Резинка от 2101-07 гладкая негофрированая, грибком заделана в дверь а другая сторона прихвачена к центр. стойке, т.е. петля - все нормально, ниче не трется и не плющит
валдик968
Додано: 22 Січень 2009 11:21 Заголовок повідомлення: |
У меня собственно пока в дверях, толко АСи, поэтому сильно с проводами не заморачивался, а пустил их под резинкой салонной арки крыла(че сказал сам не понял).
Вот фото, только в реале провод, заправлен лутше.
Ближе к лету наверно буду переделывать, скорее всего.
Alex
Додано: 24 Січень 2009 03:27 Заголовок повідомлення: |
Можно сделать как на иномарках, тоесть на стойке делаеться дырка, а на двери на 4-5 сантиметров выше. Надеваеться гофр резиновый и сквозь это всё ведуться провода. За счёт разности по высоте дырок провода не змаинаються а просто располагаються в щели вертикально. Как вам такой вариант?
Додано: 24 Січень 2009 14:36 Заголовок повідомлення: |
у иномарок там есть куда им располагаться, а у нас впритык.
DED
Додано: 24 Січень 2009 16:40 Заголовок повідомлення: |
Даже на Мках?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Додано: 24 Січень 2009 20:55 Заголовок повідомлення: |
В этом то и проблема.
solex
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2009 Повідомлення: 19 Звідки: Киев
Додано: 27 Серпень 2009 15:39 Заголовок повідомлення: |
с толкнулся с такой же проблемкой....Поставил сигналку , а теперь думаю как заводить кабель в двери для ЦЗ
raed
Додано: 28 Серпень 2009 00:04 Заголовок повідомлення: |
я просто примотал провода к нижней петле изолентой вроде норм (провода от колонок и цз).
ездить учился в GTA |
genturis
Статус: Offline Зареєстрований: 14.09.2009 Повідомлення: 2
Додано: 14 Вересень 2009 23:20 Заголовок повідомлення: |
А чем ЗАЗовская конструкция дверей хуже остальных? По-моему ничем. Просто взять провода в гофру и всё
утпеление дома пенопластом
