Додано: 06 Січень 2010 11:25 Заголовок повідомлення: |
Вот, сальник, без указания направления вращения.
Заменил передний - СУПЕР!
Буду менять и задний, покупал в "SKF", 9 Грн/шт.
Додано: 06 Січень 2010 14:15 Заголовок повідомлення: |
ВОВА
ЭТО Я ТАК ПОНИМАЮ НА 40-КУ?
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЕСТЬ?
СКОЛЬКО ТЫ ПРОЕХАЛ НА НЕМ?
О.Хайям |
Додано: 06 Січень 2010 17:11 Заголовок повідомлення: |
maxx так, на сороківку...ставили як мої знайомі їх, так і я особисто, як собі так і знайомим... з тим сальником є машини які проїхали вже більше 30 000, проблем немає, сальники мягкі, з двума бортиками, по виробниках то їх двоє, Польша і вроді Португалія, беру я їх на Львівпідшипнику...
Останній раз редагувалося: Vadim_K (06 Січень 2010 20:09), всього редагувалося 1 раз |
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 06 Січень 2010 18:46 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Ставил себе такие сальники прошол двиг 25тыс. потеков масла с под сальников не обнаружил.
dedushka Аксакал
Додано: 13 Січень 2010 10:51 Заголовок повідомлення: |
Добавим в девайсы пальчики поршневые к 40-ке?MAXX дал добро.
Двигатель ЗМЗ-406(Волга, ГАЗель)-- размер, увеличение по группам, цветовая маркировка--один к одному.
Производитель--ЗАО "ЯТК АМО ЗИЛ"
З.Ы. Ставлю на 82-ю поршневую.
Останній раз редагувалося: dedushka (13 Лютий 2010 16:07), всього редагувалося 3 раз(ів) |
Stepan007
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 146 Звідки: Дон.обл Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 09 Лютий 2010 23:49 Заголовок повідомлення: |
888888888888
Останній раз редагувалося: Stepan007 (10 Жовтень 2012 20:12), всього редагувалося 4 раз(ів) |
Додано: 10 Лютий 2010 12:01 Заголовок повідомлення: |
ГДЕ ФОТЫ?
О.Хайям |
REDZAZ
Додано: 28 Березень 2010 23:38 Заголовок повідомлення: |
Пыльники шаровой опоры "Соболь" + Резинка крепления радиатора "Волга" = Пыльник для нашей шаровой:
Додано: 03 Тра 2010 21:34 Заголовок повідомлення: |
пыльник рулевого наконечника 2108, встаёт хорошо вместо родного.
А также вместо проволки что держит этот пыльник отлично подходит проволочный стопор от 08. По типу того как кольцо на ключах
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 07 Червень 2010 11:04 Заголовок повідомлення: |
Купил точь в точь такой же. Не подходит! Теперь продаю.
Додано: 07 Червень 2010 14:17 Заголовок повідомлення: |
У ВСЕХ ПОДХОДИТ, А У ТЕБЯ НЕТ?
ОТКРОЙ ТАЙНУ, САНЬ
Додано: 07 Червень 2010 14:22 Заголовок повідомлення: |
У него диаметр на 1 см больше ЗАЗовского.
Додано: 07 Червень 2010 21:30 Заголовок повідомлення: |
могу подтвердить санины слова. диск действительно шире, чем надо. диаметр приблизительно 200мм, на коробке указано даже больше - 205х35. диск не влазит в посадочное место на маховике и свисает по краям нажимного диска корзины! судя по размеру, это или на классику, или 2112. так что, считаю, нужно убрать этот девайс из списка полезных.
Додано: 08 Червень 2010 00:49 Заголовок повідомлення: |
Саняба писав(ла): |
У него диаметр на 1 см больше ЗАЗовского. |
И ЧТО?
У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ 200 ММ 4-Й ГОД СТОИТ
ВПРОЧЕМ НЕ ВОПРОС
ПРИСЫЛАЙ НАЗАД
Додано: 08 Червень 2010 01:02 Заголовок повідомлення: |
дык, саняба не у тебя брал. но диск, судя по фото, абсолютно идентичный твоему. вопрос не в возврате, вопрос в том, что он не подходит
Додано: 10 Червень 2010 10:39 Заголовок повідомлення: |
ЗНАЧИТЦО ТАК
УМЕНЯ СТОИТ ЛУКОВСКИЙ ДИСК - АНАЛОГ ВАЛЕО ЛД02
ДИАМЕТР 200 ММ, Т.Е. БОЛЬШЕ РОДНОГО НА 10 ММ
ПРОБЕГ 35 Т
ЭТО СТОРОНА, КОТОРАЯ К МАХОВИКУ
НА НЕЙ ВИДНА НЕБОЛЬШАЯ ВЫРАБОТКА ПОРЯДКА 0,2-0,3 ММ И ДЕВСТВЕННЫЕ КРАЯ, КОТОРЫЕ ВИСЯТ ВНЕ ПЛОСКОСТИ ПРИЛЕГАНИЯ К МАХОВИКУ
ЭТО СОРОНА, КОТОРАЯ К КОРЗИНЕ
ТЕПЕРЬ КОРЗИНА И МАХОВИК
КАК ВИДИМ НА МАХОВИКЕ НЕТ СЛЕДОВ КАСАНИЯ ДИСКА
ПЛОСКОСТЬ ПРИЛЕГАНИЯ РАБОТАЕТ ПОЛНОСТЬЮ
КСТАТИ, ДИАМЕТР ДО НАЧАЛА КОНУСНОЙ ПРОТОЧКИ НА МАХОВИКЕ 205 ММ ,ТАК ЧТО ПО ВСЕМ РАСКЛАДАМ 200 ММ-ВЫЙ ДИСК ДОЛЖЕН ВЛАЗИТЬ НЕХ ДЕЛАТЬ
САНЯБА, ПОМЕРЯЙ У СЕБЯ НА МАХОВИКЕ ЭТОТ ДИАМЕТР И ДИАМЕТР ЛД02, КОТОРЫЙ ТЫ КУПИЛ
Додано: 10 Червень 2010 11:04 Заголовок повідомлення: |
MENMACHINE писав(ла): |
а по внутренему радиусу совпадает?
*на фото на внутренем радиусе рабочих плоскостей корзины и маховика полоса темнее., ка-бы не входящая в зацепление.. |
ЛУКОВСКИЙ ДИСК, КОТОРЫЙ У МЕНЯ НЕ СОВПАДАЕТ
ТЫ ПРАВИЛЬНО ЗАМЕТИЛ
НО ВАЛЕО ЛД02 ИМЕЕТ ТАКОЙ ЖЕ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ФЕРОДО КАК ЗАЗОВСКИЙ И ПРИЛЕГАЕТ ПО ВСЕЙ ПЛОСКОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОРЗИНЫ И МАХОВИКА
Останній раз редагувалося: maxx (10 Червень 2010 11:38), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 10 Червень 2010 11:22 Заголовок повідомлення: |
ну, господа, выбор за вами. я бы брал лд01 и торцевал бы болгаркой ступичку диска. идеальная посадка диска при этом гарантирована
Додано: 24 Червень 2010 09:43 Заголовок повідомлення: |
как они выглядят? есть фото\логотип? |
ВОТ ОНИ ЭТИ ВОЛШЕБНЫЕ КОЛОДКИ
Додано: 25 Червень 2010 21:50 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
макс, сатурн ведь и на другие модели колодки делает. а как там, пищат? материал то накладок, видать, один и тот же?
