ЗАЗ-966В 1969г."Москва-сити"Антонио(в конце темы)
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5 ... 31, 32, 33  Наст.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2006 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Буду на мститель выбирать 15' литье как раз с расчетом на минимальный вылет.
Антонио, по твоим расчетам какой должен быть вылет? (чтобы и в задние арки влезли и угол поворота был оптимальный)
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2006 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Вылет буду искать самый минимальный (по ЛЕКСУ).
А задние арки у меня вырезаны, чё волноваться! Wink
На зеленом жужике у меня сзади без вырезания арок на диск с вылетом 38, максимально большие встали 185/65R14. Зазоры от крыла и рычага подвески 5-7 мм.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2006 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если делать по твоим чертежам (альтернативные задние дисковые тормоза) то влезут в арки колеса с вылетом 38? А спреди можно и отрегулировать проставками для коррекции вылета.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2006 08:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Попробую в течении недели поставить диск 38 на мститель, и примериться.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2006 09:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Установил все дисковые. Как и говорил впереди 13' 2108, сзади 12' ОКА. Все по своим чертежам (идею передних тормозов заимствовал у Симинела, но переделал под 13' 2108).
Итак, итоги:
Подробности в галерее
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2006 13:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну что там с вылетом колеса получилось?
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2006 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Извини, но сейчас померять нет возможности.
По расчету получается, что за счет пластины суппорта вылет нужно меньше. Ориентируйся на вылет 35.
У меня тут знакомый как раз такие купил себе на мыльницу. Правда у него барабаны сзади будут, но 5 мм можно прибавить.
Если даже придется внутреннюю часть крыла подплющить кувалодчкой (для надежности), то ничего. Снаружи незаметно будет. Wink
Правда о локерах назад можно забыть...
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 08:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, готово описание по установке механизма безфорточного стеклоподъемника на основе штатного механизма.
Честно говоря ЭСП мне разонравились (хотя с горбика снимать не стану).
Схема троса, как предлагал Войт в своем проекте по ЭСП, только адаптирована под штатный РСП.
Переносится ниже площадка механизма примерно на 100мм.
Вваривается вставка с роликом вперед (от любой другой двери можно вырезать штатный верхний)
Нужно намотать новый трос длиннее штатного на ~150мм и сделать выходы тросов из механизма как на фото:
Натяжным можно сделать штатный неподвижный нижний ролик, установив в прорезанные пазы или согнутый передний.
Не обращайте внимание на ужасную сварку, делалось газовой сваркой, да еще и швы не проварены до конца. Потом зачищу и покрашу.
Короче, все работает в обеих дверях на зеленом жужике. На мстителе буду делать также.
Стекло ходит отлично, даже легче, чем было штатное!
Еще установил направляющие внутри двери для стекла от штатной форточки.
Все работает отлично!
Вот результат, только с водительской стороны, просто стала ниже ручка.
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 10:38    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Что то мне не по душе стекольная щель.........она обратно выравнивается? А то ж туда какой уплотнитель нужен, чтоб вода внутрь двери не попадала.......
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 11:02    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Какая щель? Уплотнители я снял, чтобы фотки сделать.
Вода не попадает. Уплотнитель от ОКи или таврии.
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вода туда всёравно попадать будет Rolling Eyes
но в дверях для этого специально имеются сливыне и вентиляционные отверстия. Wink
То Антонио.
чтото мне только не понравился твой второй ролик сверху Confused
у меня от электростеклоподьемника. он отлично отрезался от планки с куском её. и за этот кусочек он очень аккуратно приварился обычной электродной сваркой за внутренний лонжерон двери.
а ты прям кусок двери сверху переваривал. и попалил вижу Sad
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На тот момент не было полуавтомата под рукой. Поэтому газом варили.
Я и пишу, что ввариваю вставку с роликом. Т.е. кусок двери вырезаю и ввариваю такой же кусок только с роликом. Просто швы не зачищены, да газом слегка повело.
На мститель буду полуавтоматом вваривать. Потом зачистится, зашпаклюется и не заметишь. Наружная форма вставки ведь одинакова. Wink
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перед покраской:
Наконец мститель покрашен!
Очень даже неполохо. Красили акрилом "Боди". Цвет "адриатика", самый ближайший к родному оттенку.
Начал сборку:
Остальные фотки, как водится, в галерее
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 16:51    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Вах маладэц! Рыспэкт!
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2006 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А кто-то грозился сделать двери без ручек Rolling Eyes
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2006 09:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
В последний момент передумал. Rolling Eyes
Все-таки моя цель - оригинал снаружи, зверюга внутри. Twisted Evil
Я просто на ручке водительской двери поменял кнопку с замочной скважиной на обычную.
Но функция отщелкивания двери с брелка будет!
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2006 10:38    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
А чего с мордой было?
А ВОБЩЕ КЛАСС!
Правда мне его прежний цвет ОЧЕНЬ нравился........но это ИМХО.
П.С. кстати кто знает как то цвет называется по умному? ним еще ушанчики красили.........во всяком случае наш ним был раньше покрашен...
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2006 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С мордой было вот что: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4597
Родной цвет был клевый, но очень выцвел и бледновато выглядел.
Найти сейчас такой в продаже нереально. Если кто знает номер, то можно пробежаться по каталогам или смешивать на заказ.
Я, впринципе, доволен новым. Есть еще похожий - светло-голубой 410, но адриатика мне больше понравилась! Wink
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2006 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, в сжатые сроки закончен внешний вид.
Осталось брызговики привинтить и все! Больше внешний вид меняться не будет (надеюсь).
Мне так понравилось ездить с открытой решеточкой сзади, что я решил номер убрать под бампер. Купил проставку под номер со встроеной подсветкой. Кажысь машина стала агрессивнее выглядеть... Twisted Evil
Вчера и сегодня поездил и понял КАКИЕ У МЕНЯ ТЕПЕРЬ СУПЕРСКИЕ ТОРМОЗА! Поверьте, друзья, что все дисковые - это ни с чем не сравнимые ощущения! Со скорости 90 км/ч машина останавливается практически метров за 8-10, без юза, бросков в стороны и дикого давления на педаль. Как крутая иномарка! Прокатил человека, у которого гольф-4 GTI с турбиной и всеми наворотами, и он офигел от тормозов. Говорит: "прямо как у меня" (у него все дисковые под 17' литье!).
Теперь, со спокойной совестью, вплотную занимаюсь гольфомотором. Wink
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2006 16:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СУПЕРСКИ!!! Cool Cool Cool
выглядит так как мне нравится. правильная концепция. типа вроде стоковый с виду остался, но ощущается важность. уравновешеный, умеренный тюнинг. чисто подчёркнуто основной стиль.
еслиб у меня была Мыльничка, то она была бы точно такой. Cool
Сторінка 4 з 33
