Додано: 03 Лютий 2009 18:17 Заголовок повідомлення: |
Спасибочки всем за мнения. У меня тоже стоят лампочки энергосберегающие 2 в яме и 4 на потолке. Пока всё путём, не считая того что в яме фонари из-за разности температур влажные постоянно.
Germess
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 392 Звідки: Донецк
Додано: 01 Березень 2009 19:19 Заголовок повідомлення: |
т.к. свет в гараж проведен был уже гораздо позже заверешния его сооружения, то стационарной проводки как таковой не проводилось. есть кабель на счетчик, устанвленный на электрощите из диэлектрика с выключателями, розетками и дополнительными предохранителями. от него идет кабель на стационарную лампу в плафоне. а для подсветки пользуюсь переносной лампой в самодельном плафоне из подходящего размера стеклянной банки с плотнозавинчивающейся крышкой. как устроена - видно на рисунке ниже.
удобно и подвесить к потолку, и в яме подсветить что нужно.
_________________ ЗАЗ 968М (екс-МГ) 1985 г.в. |
Teddy Bear
Додано: 23 Березень 2009 17:37 Заголовок повідомлення: |
в замен гаражной ямы
napalm Главврач
Додано: 23 Березень 2009 18:13 Заголовок повідомлення: |
Редкое фото - АРА-ТЮНИНГ в процессе!
PmS NeoN МОDDER
Додано: 23 Березень 2009 21:46 Заголовок повідомлення: |
Н ДА!!!!!!!!!
_________________ Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами. |
Dimon_F
Додано: 28 Березень 2009 01:42 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Вставлю и я свои 5 копеек:
проводить проводку в гараже вцелом нужно хорошо изолироваными проводами (есть специальные безвоздушные герметичные), все контакты изолировать/герметизировать термоусадками и изолентой.. причем, делать это так, чтоб, даже, если туда попадет вода, не было замыкания.
в осветительных приборах, к которым есть доступ, корпуса должны быть из диэлектриков
ну и не допускать 100% влажности
при соблюдении этих правил с 220В в гараже не должно быть страшно. Ну, а если сам электрик, гараж хорошо проветривается, а входные цепи орошо обесточиваются, то можно и обычными кабелями проводку делать, но не трогать их без нужды и изоляционных перчаток
А пригодность старой(используемой (пропитанной годовой гаражной влагой)) проводки можно проверить гигОмметром. Нормальные и допустимые значения можно увидеть в соответствующих общих стандартах по электрооборудованию и изоляции |
проводку можно провести обычным кабелем в металлической или пластиковой гофре......................... изоляцию проводов и кабелей проверяют МегоОмметром на напряжение 500В, изоляция должна быть не менее 500кОм
OgeN13 лентяй
Додано: 02 Квітень 2009 20:49 Заголовок повідомлення: |
Случайно попалось на глаза
PmS NeoN МОDDER
Додано: 02 Квітень 2009 22:18 Заголовок повідомлення: |
ОТ ОНО! Да да! Это весчь!
