Додано: 09 Серпень 2005 16:01 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Не знаю, максимум (допустим с учетом желания чрезмерного запаса по токопроводимости, защите от помех, понтов, и денег на оные) могу себе представить целесообразность экранированного медного провода сечением мм 10. Цена такового думаю вкладывается в бакс/м.
Больше стоить может только оптоволокно. Остальное - развод! |
Что-то в этом есть... Но на вкус и цвет, как известно.......
Додано: 19 Серпень 2005 17:33 Заголовок повідомлення: |
На днях посмотрел на BlueVision. Не стоят они этих денег...
А вот Power2Night рулят!! Фотки будут в другой раз...
X2-bec
Додано: 14 Березень 2007 02:13 Заголовок повідомлення: |
Подниму ка я старую темку...
Меня тут начали доставать ксеноном, его мнимыми недостатками. Хоть в интернете я и начитался, но все же лучше будет узнать конкретный ответ на мой вопрос.
Антонио и Black Angel, а так же всем кто устанавливал ксенон или что еще лучше - Биксенон. Как ведет себя отражатель ?? Встречных слепите, не замечали ?? Есть ли проблеммы в регулировке ?? Все это относится к установке в ФГ-140Б...
И не по теме ксенона... Есть ли фары подобные выше описанной, но без отверстия под габарит ??
VETER
Додано: 14 Березень 2007 10:07 Заголовок повідомлення: |
Из спрошенного знаю только что ксенон для отражателя лучше т.к. не греет его так как галогенка - зеркало не портиться. По поводу оптики без дырки под габарит - ВАЗ11 есть дырка , ВАЗ01 нет дырки т.к. габарит у копейки вынесен за пределы фары в прямоугольный подфарничек.Но я точно не помню, кажись в копейке оптика не под современную лампочку, а под такую, которая на 30ках стояла, т.е. современные галогенки туда не становятся. Говорят можно через переходник специальноый, но я не верю - наверняка нить лампы не попадёт в нужное место фокусировки отражателя и свет будет ни в ....., хотя могу ошибаться.
X2-bec
Додано: 14 Березень 2007 13:36 Заголовок повідомлення: |
Та я тоже считал, что на "копьях" с вынесенным габаритом, в головной фаре не будет дырки, но проверить не удавалось. Переходник - гадость, не хотелось бы с ним связываться.
Вот, вот, вот... я им тоже твержу, что ксенон и потребляет меньше и на нагрев колбы тратит понт мощности. В следствии чего, логичней предположить, что и греется гораздо меньше.
И еще такой вопросик: При переключении с ближнего на дальний, в наших жужиках, загораются обе нити в лампе или, все же гаснет нить ближнего света ?? Т.к если ставить БИксенон, то придется химичить с проводкой, переключателями...
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 14 Березень 2007 13:46 Заголовок повідомлення: |
X2-bec писав(ла): |
И еще такой вопросик: При переключении с ближнего на дальний, в наших жужиках, загораются обе нити в лампе или, все же гаснет нить ближнего света ?? Т.к если ставить БИксенон, то придется химичить с проводкой, переключателями... |
Гаснет одна - загорается другая. А мутить с проводкой в принципе ничего и не надо, всё необходимое для установки будет с ксеноном в комплекте.
X2-bec
Додано: 14 Березень 2007 16:14 Заголовок повідомлення: |
Ну может все таки поподробней расскажешь, если знаешь ??
А то я отдаленно знаю только про комплектацию ксенона, а не БИ...
VETER
Додано: 14 Березень 2007 18:06 Заголовок повідомлення: |
Так у обычного ксенона вроде нет дальнего (типа и без него не плохо), а в Би шторка ползает и меняет направление излучения .
Додано: 14 Березень 2007 18:26 Заголовок повідомлення: |
Схема работы би-ксенона:
Схема работы обычной галогеновой фары:
Подробне можно прочитать на xenon.com.ua
X2-bec
Додано: 14 Березень 2007 20:22 Заголовок повідомлення: |
Да про сам принцип работы я уже начитался...
Сенкс _cawa_, но я все же спрашивал как подключить проводку. В нашем тубусе при переключении с ближнего на дальний размыкается один провод и замыкается другой. Но для биксенона, я так полагаю, нельзя прерывать цепь, иначе при переключении постоянно будет срабатывать пускатель, что не есть очень хорошо. Вот я и интересуюсь про установку именно биксенона, т.к ксенон это для детей(в плане установки).Не хочется предполагать как это все сделать, не зная что входит в комплект биксенона. Придется покопатся в нете снова.
X2-bec
Додано: 14 Березень 2007 20:46 Заголовок повідомлення: |
Вот в принципе две схемы подключения:
ксенон
биксенон
p.s если есть интересующиеся кроме меня
MaxKistin293
Статус: Offline Зареєстрований: 09.07.2010 Повідомлення: 1
Додано: 09 Липень 2010 15:41 Заголовок повідомлення: опель казань |
А мужики-то не знают
HEBMEH9uMblu
Додано: 09 Липень 2010 16:20 Заголовок повідомлення: |
тебя не смущяет, что последний пост был написан всего-то 3 года назад?
смерть некропостерам
_________________ бывший дезертир, скоро вернусь в ЗАЗо семью! |
Max968
Статус: Offline Зареєстрований: 02.01.2009 Повідомлення: 51 Звідки: Москва
Додано: 02 Тра 2012 23:26 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, если подключать фары через реле и проводить новую проводку, выключатель фар родной остаётся?
Додано: 03 Тра 2012 10:00 Заголовок повідомлення: |
Да, останется родной.
Max968
Додано: 12 Тра 2012 09:30 Заголовок повідомлення: |
А подскажите простым языком что к чему подключается к реле?я так понял с реле подключаются провда на переключатель блежнего и дальнего и ведутся провода на сами фары с реле?
Додано: 12 Тра 2012 11:20 Заголовок повідомлення: |
Поищи в этом разделе, есть куча схем
raed
Додано: 12 Тра 2012 18:38 Заголовок повідомлення: |
Max968 писав(ла): |
А подскажите простым языком что к чему подключается к реле?я так понял с реле подключаются провда на переключатель блежнего и дальнего и ведутся провода на сами фары с реле? |
поставь ксенон
ездить учился в GTA |
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Max968
Додано: 15 Тра 2012 23:21 Заголовок повідомлення: |
Всё видно.Просто убедиться окончательно, чтобы не напутать.Я так понимаю подрулевой переключатель фар остаётся как есть и к нему просто подводится новая проводка от фар? или с подрулевого надо снять плюс(питание) и подключатать к нему новую проводку, т.к. новая проводка с релюхами уже запитана от аккума?
