Додано: 03 Липень 2013 12:33 Заголовок повідомлення: |
НОВЫЙ ДИСК НА ФОТКЕ - ГАМНО. ДОЛГО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
Nikolay-84
Статус: Offline Зареєстрований: 30.08.2012 Повідомлення: 44 Звідки: Донецк Моє авто: Заз 968мб
Додано: 22 Липень 2013 22:41 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суток!Буксовало сцепление,почитал форум понял,что проблема с ведомым диском.Снял двиг.,сцепление-ведомый диск стерт до заклепок толщина 5мм. вместо около 8мм. по книге.Есть диск б\у до заклепок далеко,толщина около 7,1мм.
Можно ли ставить такой б\у диск с толщиной 7,1мм.?
Додано: 24 Липень 2013 00:11 Заголовок повідомлення: |
новый 08 диск стоит не настолько дорого, чтоб потом опять скидывать мотор и менять его
shushik84
Статус: Offline Зареєстрований: 25.06.2013 Повідомлення: 27 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968А (40вка)
Додано: 26 Серпень 2013 20:13 Заголовок повідомлення: |
блин, да как вы так легко мотор скидываете и закидываете? секрет есть какой? а то как вспомню свою капиталку, так аж и не хочется диск менять, так и езжу ((
priedinieks
shushik84
Додано: 27 Серпень 2013 07:46 Заголовок повідомлення: |
Мне тоже в кайф на зазике лётать, только не хо вставать на неделю ((
Додано: 27 Серпень 2013 21:26 Заголовок повідомлення: |
Какая на фих неделя?
Это же сколко пивасика трЭба?
Мой личный рекорд сдёрга силового один час. В одиночку.
Перекур был.
То ли один. то ли два. Не упомню.
Замена диска сцепухи часика три - четыре.
Не торопясь.
Это если все резьбы поддаются.
На одной заупрямившейся можно присесть надолго.
Гагик
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2008 Повідомлення: 127 Звідки: КРЫМ г.САКИ с. Митяево Моє авто: заз-965 1966.г
Додано: 05 Тра 2014 13:45 Заголовок повідомлення: диск сцепления |
здравствуйте всем. скажите пожалуйста диск сцепления точно подходит от 2108-09 если да то какие переделки надо в гаражных условиях. спасибо. мотор и кпп 40-ка
