Додано: 24 Червень 2010 11:40 Заголовок повідомлення: |
я за день по три лампочки менял 220 в.
какая упала, какая лопнула от окалины при сварке
Grower
Додано: 21 Липень 2010 15:36 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
я готов за латр отдать 5 тыщ |
А что, на ЛАТРах свет клином сошелся?
Возможны и другие варианты:
1. Сделать отводы от существующего тр-ра, чтобы первичка могла включаться на 200 и 210 В. Чтобы в сеть включалась не вся первичка, а с соответствующей отпайки.
2. Изготовить трансформатор с габаритами сварочного. Первичка как для сварочного, а вторичка расчитанная на напряжение, например, 250 В, с отводами на 240, 230 В.
Кто хоть немного шарит - поймёт.
Додано: 21 Липень 2010 17:39 Заголовок повідомлення: |
to Grower - отличная идея)))
причём проверенная неоднократно
OgeN13 лентяй
Додано: 21 Липень 2010 20:17 Заголовок повідомлення: |
Grower писав(ла): |
Кто хоть немного шарит - поймёт. |
просто люди хотят готового решения, купил - поставил - и забыл
Grower
Додано: 22 Липень 2010 12:15 Заголовок повідомлення: |
Практически в любом городе есть умельцы изготавливающие на продажу сварочные трансформаторы. Надо только правильно поставить задачу. Это и будет готовое решение, гаражная трансформаторная подстанция-мини.
А что делать, если другого выхода нет?
Кстати, ЛАТР очень опасная штука в плане электробезопасности. А изготовленный трансформатор может быть ещё и разделительным, что есть гуд.
Додано: 29 Липень 2010 12:05 Заголовок повідомлення: |
с латером вопрос понятен. Теперь стал вопрос за выбором сварочного полуавтомата. Есть два пути: купить готовый (надо как то выбрать из многих), или сделать на заказ самодельный расчитатый под мои условия работы. Кто что посоветует?? кто что юзает???
Додано: 23 Лютий 2011 14:59 Заголовок повідомлення: |
Сварочник был удачно приобретён. А вот света в гараже с тех пор и не прибавилось. Ну так что, нет необходимости покупать ЛАТР?? Лучше заказать повышающий трансформатор, с несколькими положениями переключения?
napalm Главврач
Додано: 23 Лютий 2011 18:20 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю с приобретением!
А теперь, мужики, объясните мне пожалуйста, как повышающий транс решит проблему?
Что именно в сварочнике отказывается работать при пониженном напряжении?
Ведь в нем и так стоит понижающий странсформатор.
Ну будет он понижать с чуть меньшего напряжения.
Но ведь если даже на входе поменять пропорцию V/A, мощность-то останется та же...
Понимаю, что наверняка на практике от этого таки толк есть.
Просто хочу понять, где в моих теоретических познаниях пробел.
Додано: 23 Лютий 2011 19:14 Заголовок повідомлення: |
на данный момент в гараже стоит 6 длинных ламп дневного света, для их загорания по ощущениям не хватает около 15В. При таком напряжении о сварке даже и не мечтаю. А вот что будет происходить со сваркой при таком напряжении: допустим лампы загорелись, при прикосновении провлки к металлу, она накаляется до красна потом отгарает, происходит подача, процес повторяется. Время нагревания провлки до её отгорания примерно секунды 4.
исходя из всего вышесказанного нам необходимо поднять напряжение, и для ламп и для сварки.
Додано: 11 Березень 2011 15:22 Заголовок повідомлення: |
народ, кто пользуется стабилизатором рассказывайте?? Стоит ли вообще заморачиваться? Рынок заполнен аппаратами: http://www.stelmarket.ru/katalog/stabilizator_resanta.htm вот например. Кто то может посоветовать есть ли смысл ?
