Ilya
Додано: 10 Тра 2008 13:45 Заголовок повідомлення: |
Разобрал, сфоткал:
Действиующий раидус - действительно от оси вращения ромашки до центра щели датчика холла (23 мм), однако датчик холла закреплен на рычаге длиной 45 мм, а наш вакумник рассчитан на работу на радиусе 23 мм, а не 45 мм.
Вобщем, я что-то запутался окончательно.
Ilya
Додано: 10 Тра 2008 23:43 Заголовок повідомлення: |
при таком маленьком движении штока разница просто несущественна.
silver.shark цуко кулибин
Додано: 12 Тра 2008 12:44 Заголовок повідомлення: |
звиняюсь за корявость-лениво автокадом було
Ilya
Додано: 13 Тра 2008 00:02 Заголовок повідомлення: |
Примерно понятно. В пределах погрешностей сходится, но ИМХО строго геометрически разница есть.
Я себе сделал как у всех (на 45 мм)
Додано: 13 Тра 2008 02:04 Заголовок повідомлення: |
ты изменил длинну того рычага за который тянет тяга. какраз увеличив погрешность
а вот противоположному рычагу, на котором датчик, какраз пофигу, так как он по градусам перемещается, при любой длинне рычага на тотже самый градус
Ilya
Додано: 14 Тра 2008 00:23 Заголовок повідомлення: |
понятно.
Я же пишу, что сделал так, как тут советуют.
Там от рычага оказывается зависит только близость датчика холла к ромашке в конечном положении, угол будет одинаковый плюс минус тысячная доля градуса.
Ilya
Додано: 19 Тра 2008 22:58 Заголовок повідомлення: |
А вот вопрос на засыпку. В таблице для нашего движка приведены углы опережения зажигания от 0 до 16 градусов при 600-4000 оборотов мотора - это опережение измеряется на шкиве коленвала или на трамблере? Таким образом, если первый варант, то получается, что опережение зажигания по коленвалу 0-32 градуса?
Додано: 20 Тра 2008 18:02 Заголовок повідомлення: |
Ilya 0-16 (-19 в некоторой літературе)градусов ето центробежний, по коленвалу, тоість еслі на коленвале 16 то на розпредвале 8
slon
Статус: Offline Зареєстрований: 09.10.2007 Повідомлення: 238 Звідки: Lviv
Додано: 20 Тра 2008 22:45 Заголовок повідомлення: |
З трамбльором вже ніби все ясно, а от у мене є катушка з комутатором від Опель Рекорд 2,0 підійдуть вони ?
slon
Додано: 20 Тра 2008 22:49 Заголовок повідомлення: |
Сам комутатор.
На вигляд ніби подібний, а от по технічних даних покищо нічого не найшов.
slon
Додано: 20 Тра 2008 23:27 Заголовок повідомлення: |
От і сам трамбльор, але думаю з ним не варто звязуватись.
Ilya
Додано: 24 Тра 2008 00:23 Заголовок повідомлення: |
Серия тестовых заездов по городу выявила расход топлива 8,42 литра на 100 км при условии, что ограничитель центробежника для трамблера выставлен в неправильные 8 градусов. Завтра переделаю на 15-16 и попробую измерить дальнейший расход.
X2-bec
Додано: 24 Тра 2008 15:52 Заголовок повідомлення: |
О! Видно серьезный подход
Как достигнешь идеала пиши отчет... Потом о тебе легенды будем складывать А если серьезно, то опыт полезный будет
Ilya
Додано: 25 Тра 2008 13:22 Заголовок повідомлення: |
Переделку сделал, данных пока нет.
Додано: 26 Тра 2008 20:44 Заголовок повідомлення: |
статейка попадалась в свое время, может пригодится кому...
......В свое время, занимаясь доводкой серийного мотора ВАЗ-2106, обратил внимание на характеристики опережения зажигания. В "древних" прерывателях-распределителях Р-125, не оснащенных вакуумным регулятором, максимальный угол опережения при 5000 об./мин. и выше составлял 31-33 градуса. Такой трамблер выпускался вплоть до 1980 года и сочетался с карбюраторами типа "Вебер". С начала 1980 года ВАЗы классической компоновки стали комплектоваться новым распределителем-прерывателем с подвижной пластикой контактов на подшипнике и вакуумным регулятором. Карбюратор "Вебер" заменили на более экономичный "Озон". Регулировочные характеристики новых трамблеров вызвали недоумение. Теперь при максимальных оборотах мотора угол опережения, обеспечиваемый грузиками центробежного автомата, составляет всего 15 градусов 30 минут. Сюда прибавляется 10-12 градусов от вакуумного регулятора. Итого 25-27 градусов вместо прежних 31-33 градусов по техусловиям для устаревших трамблеров. Мало! Неудивительно, что "тройки" и "шестерки" семидесятых годов были гораздо резвее более "свежих" автомобилей.
При анализе характеристик прерывателей-распределителей японских, французских и немецких машин выявилась интересная картина. При одинаковом рабочем объеме, почти совпадающем ходе поршня и диаметре цилиндров, при точно такой же или близкой степени сжатия импортные карбюраторные "движки" развивали большую мощность и имели, как правило, более высокие обороты, соответствующие максимальной мощности. Вместо величины 25-27 градусов (нынешние ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106) обычно встречались у цифры 33-38 градусов. Рекорд-сменом оказался двигатель БМВ-316: суммарная величина угла опережения зажигания (центробежный + вакуумный регулятор) составила при 5000 об./мин. 41-47 градусов. И действительно, моторы БМВ являются одними из самых боевых, охотно набирающих максимальные обороты.
Дальнейшая схема действий примерно такова. Из трамблера вынимается валик, с него снимаются грузики и пружинки. С помощью надфиля растачивается окно, в котором перемещается штырек, ограничивающий величину максимального опережения зажигания (напомню: в нашем случае это 15 градусов 30 минут). После распиливания окна надеваем грузики и проверяем, чтобы они не выходили за пределы опорного диска на валике. (Контроль удобнее производить при закрепленном "бегунке"). Если грузики слегка выглядывают за габариты ротора, то их (грузики) следует слегка обточить для того, чтобы они случайно не задели крышку трамблера. Такая доработка увеличит угол опережения центробежного регулятора до 23-25 градусов. Теперь дело за вакуумным регулятором. Ход штока ограничен величиной 2,8 мм, что и дает всего 10-12 градусов дополнительного опережения. Нужно найти разборный "вакуум" старого образца, отвернуть большую пробку под ключ и вытащить пружину. Теперь - самое трудное. Длинным сверлом диаметром 1,8-2,0 мм нужно аккуратно высверлить заклепку в центре диафрагмы. Удаление заклепки позволит вытащить тягу регулятора для того, чтобы увеличить ее ход с 2,8 мм до 5,0 мм. Как? Очень просто. Поможет тот же надфиль, которым и нужно будет расширить пазы - ограничители тяги (размер 5 мм).
Определенной ловкости требует сборка доработанного "вакуума". В отверстие плоской шайбы, зажимающей диафрагму, пинцетом нужно ввести винт подходящей длины. Для обеспечения герметичности резьбу необходимо смазать автогерметиком. С противоположной стороны крепим все, как было: плоская шайба и тяга. Вновь пинцетом наживляем гайку и затягиваем соединение. Неплохо дополнить крепеж контргайкой.
Следующий важный момент. Внутрь штатной пружины желательно установить вторую пружинку меньшей высоты и меньшего диаметра. Она при увеличенном ходе тяги будет играть роль своеобразного подрессорника. Ступенчатое действие двух пружин приблизит характеристику действия вакуумного регулятора к оптимальной кривой, что благоприятно скажется на работе двигателя. У малой пружинки обязательно должно быть противоположное направление завивки, иначе ее может заклинить витками внешней, большой пружины.
Не буду утомлять читателей расчетами высоты и жесткости дополнительной пружинки. Скажу только, что ее роль отлично выполняет пружина ускорительного насоса карбюратора все тех же "Жигулей".
Подобная доработка прерывателя-распределителя на ВАЗ-2106 позволяет сделать мотор "шестерки" мощнее на 8-10 лошадиных сил. Ведь суммарный угол опережения зажигания от центробежного и вакуумного регулятора в подвергшемся доводке прерывателе-распределителе будет составлять порядка 40-43 градусов (вспомним БМВ-316). По опыту эксплуатации отмечу, что не отмечалось следов детонации даже при движении в жару на максимальной скорости. Двигатель ВАЗ-2106 набирал на 4-й передаче 6400 об./мин по тахометру (со стандартным трамблером 5500 об./мин), что соответствовало скорости 175 км/ч. Не исключаю, что спидометр имел погрешность, но с тем же спидометром и стандартным трамблером скоростной потолок машины едва дотягивал до 160 км/ч.
[/quote]
Додано: 26 Тра 2008 22:28 Заголовок повідомлення: |
О! Тема поднялась.
Эээээ. Если у кого то есть возможность сказать мне точную длину и диаметр резюка в бегунке. Хочу сделать протез из куска медной проволоки (как Александр965 ). В воскресенье был в гараже, но о нём просто таки забыл
Forever... |
Ilya
Додано: 26 Тра 2008 22:30 Заголовок повідомлення: |
Круто. Где-то попадалась статья по аналогичному тянинху вакуумника. Толи на нива-фак, толи на москвичевском форуме.ъ
Как думаете, стоит ли нам делать подобную работу (с вакуумником)?
Додано: 28 Тра 2008 15:13 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
О! Тема поднялась.
Эээээ. Если у кого то есть возможность сказать мне точную длину и диаметр резюка в бегунке. Хочу сделать протез из куска медной проволоки (как Александр965 ). В воскресенье был в гараже, но о нём просто таки забыл |
резюк диаметром 5мм и длинной 21мм, он подпружинен так что мжно +/-
знакомый вообще кукок гвоздя воткнул
Веталь
Додано: 30 Тра 2008 00:23 Заголовок повідомлення: |
А не легче вообще бегунок без резюка поставить, как в 966, 968?
