Pashtetus
Статус: Offline Зареєстрований: 18.02.2005 Повідомлення: 234 Звідки: Dnepropetrovsk
Додано: 07 Квітень 2009 16:34 Заголовок повідомлення: Маслозаливная горловина на крышке клапанов |
Доброго времени суток!
Если приделать маслозаливную горловину на крышку клапанов, какие могут быть побочные эффекты?
Родную горловину снял при установке дополнительного генератора.
Будет ли нормально заливаться масло или можно с тем же успехом заливать в трубку отвода картерных газов?
Всем заранее спасибо!
_________________ Pashtetus ZAZ968M BRABUS V4 Coupe
www.zaz-dnepr.org.ua |
Додано: 07 Квітень 2009 16:53 Заголовок повідомлення: |
помойму это движок Левши.
пробка жигулевская. наверное и горловина тоже.
Додано: 07 Квітень 2009 17:03 Заголовок повідомлення: |
Ты видел отверстие для слива масла из головки? - если не пугает факт, что заливать масло будешь минут 5, то делай. А по поводу заливки через трубку отвода картерных газов - через нее, даже, быстрее зальешь
Как по мне, лучше сделать короткую горловину, если там пометится.
Lagiga
Додано: 07 Квітень 2009 17:05 Заголовок повідомлення: |
Какие странные идеи? Его так заливать надо будет часа 3.
Pashtetus
Додано: 07 Квітень 2009 17:09 Заголовок повідомлення: |
Lagiga писав(ла): |
Какие странные идеи? Его так заливать надо будет часа 3. |
через клапана или отвод картерных газов???
monah-67
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Татарстан
Додано: 07 Квітень 2009 17:12 Заголовок повідомлення: |
Какие странные идеи? Его так заливать надо будет часа 3 |
Ничего подобного.Горловина взята от гидравлики погрузчика.Диаметр горловины 27мм. 3-х литровая канистра уходит за 3-4 минуты.Горловина вварена в клапанную крышку.
_________________ Автомобиль - не роскошь, а средства, причем, немалые! |
Lagiga
Додано: 07 Квітень 2009 17:30 Заголовок повідомлення: |
Ага 27 мм., а диаметр маслосливной трубки в расчет не берем?
Pashtetus
Додано: 07 Квітень 2009 17:45 Заголовок повідомлення: |
Lagiga писав(ла): |
Ага 27 мм., а диаметр маслосливной трубки в расчет не берем? |
а какой у неё диаметр???
monah-67
Додано: 07 Квітень 2009 17:49 Заголовок повідомлення: |
А объем свободного пространства под клапанной крышкой в расчет возьмем? Да и какая разница заливать 2 или 8 минут ? Зато удобство.
Додано: 07 Квітень 2009 19:13 Заголовок повідомлення: |
кстати, через трубку картерных газов вы вообще ничего не зальете.
в момент залива больше не остается в картере отверстий чтоб воздух оттуда выходил наружу.
если заливать через клапанную, то какраз картерная трубка будет единственным местом выхода воздуха при заливке.
Lagiga
Додано: 07 Квітень 2009 20:46 Заголовок повідомлення: |
monah-67 писав(ла): |
А объем свободного пространства под клапанной крышкой в расчет возьмем? Да и какая разница заливать 2 или 8 минут ? Зато удобство. |
та там того пространства пол-литра, а диаметр сливной где-то 10мм.
А удобство там сомнительное, как по мне.
2 Войтик: там надо щуп вытаскивать, если через картерное заливать.
Додано: 07 Квітень 2009 21:12 Заголовок повідомлення: |
Паше: попробуй лучше вывести заливное отверстие гибким шлангом. На месте посмотри что к чему.
Lagiga
Додано: 07 Квітень 2009 22:06 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Паше: попробуй лучше вывести заливное отверстие гибким шлангом. На месте посмотри что к чему. |
вот это хорошая идея! И удобно и практично.
Pashtetus
Додано: 07 Квітень 2009 22:59 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
если заливать через клапанную, то какраз картерная трубка будет единственным местом выхода воздуха при заливке. |
Вот! вот это очень правильная мысля!!!!
Pashtetus
Додано: 07 Квітень 2009 23:01 Заголовок повідомлення: |
Lagiga писав(ла): |
2 Войтик: там надо щуп вытаскивать, если через картерное заливать. |
10 мм нормальный диаметр, во многих авто через клапанную крышку заливают и ничего - рассасывается!
Додано: 08 Квітень 2009 00:34 Заголовок повідомлення: |
Мне кажется, и слив там пошире будет
Додано: 08 Квітень 2009 00:53 Заголовок повідомлення: |
Оно всё нормально будет , раз в 8 тыс. масло залить на 5-10 мин дольше чем обычно не такая уж проблема. Кстати зачем вваривать в клапанную крышку горловину? Неужели так сложно раскрутить 4-ри гайки и влить туда масла , заодно можно и зазоры клапанов проверить
А по поводу доливки масла - в первую очередь двигатель должен быть исправным и масла много, он недолжен жрать
Кстати, помоиму Vadim_K ставил себе горловину от 30-ки. У него тоже генератор слева расположен.
Pashtetus
Додано: 08 Квітень 2009 10:18 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
Кстати, помоиму Vadim_K ставил себе горловину от 30-ки. У него тоже генератор слева расположен. |
А с этого места можно поподробнее???
Додано: 08 Квітень 2009 11:32 Заголовок повідомлення: |
или хотел поставить... У него в галерее не нашел
Но фотки такого девайса где-то в нете видел. Суть в том, что горловина железная идет и длинная, ее можно удлинить на нужную величину, выгнуть как угодно и сделать нужный фланец.
Pashtetus
Додано: 08 Квітень 2009 11:48 Заголовок повідомлення: |
Но фотки такого девайса где-то в нете видел. Суть в том, что горловина железная идет и длинная, ее можно удлинить на нужную величину, выгнуть как угодно и сделать нужный фланец. |
Тоесть я понял, что горловина от 30-ки - металлическая. Правильно?
