Додано: 01 Березень 2007 08:56 Заголовок повідомлення: |
Ну разве что в качестве примера.
Нужно какие-то подиумы,емкости из двп или дсп делать?Или просто прикрутить к двери если влазит? |
Тут все опять же зависит от конкретного случая. У каждого динамика свои размеры и параметры. Соответственно кому то нужен закрытый обьем, а кто-то просто прикрученый в дверь будет играть.
zazdriver
Додано: 02 Березень 2007 11:59 Заголовок повідомлення: |
В основном любой автомобильный динамик рассчитан чтоб играть на изменяющийся объем двери. И никаких ящиков под него не делают. Ящики делают если динамики врезаны в заднюю полку, а в багажнике саб. Тогда да. Иначе саб забьет эти динамики.
ЗАЗ 968 М |
NickAGSV
Статус: Offline Зареєстрований: 06.12.2006 Повідомлення: 23 Звідки: г.Самбор,Львовская обл.
Додано: 03 Березень 2007 11:24 Заголовок повідомлення: арестована глава радикальной женской секты |
7-8 января (часть 1) 13-14 января (часть 2) СЕМИНАР: ЙОГА И АЮРВЕДА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ ИЗ ЦИКЛА ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ Йога и Аюрведа» проводят специалисты Центра Аюрведы и Йоги Ragini» (Инди
Останній раз редагувалося: NickAGSV (21 Грудень 2009 22:11), всього редагувалося 2 раз(ів) |
I am Hohol
Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2006 Повідомлення: 258 Звідки: Казахстан,Астана
Додано: 18 Квітень 2007 09:04 Заголовок повідомлення: |
Я смотрю вы тут с Задней полкой мучаетесь...
А у меня вот такая ..Правда пока колоночек нету
_________________ ЗАЗ 968М 1987г.в. (зеленый)
ЗАЗ 968М 1992г.в.(светло синий) |
968dnepr
Статус: Offline Зареєстрований: 20.07.2006 Повідомлення: 18 Звідки: Днепропетровск
Додано: 18 Квітень 2007 10:15 Заголовок повідомлення: |
а у меня вот что получилось
Но думаю, что надо будет переделать, так как хочу в зад поставить овалы. а эти (18 смили скоко там, не помню) в двери спереди
Останній раз редагувалося: 968dnepr (18 Квітень 2007 13:05), всього редагувалося 1 раз |
968dnepr
Додано: 18 Квітень 2007 10:18 Заголовок повідомлення: |
ДЖа кстати, никто не знает посадочные размеры этих овалов, они ж вроди бы все одинаковые....
P.S. если кому надо, могу отдать старую полку, сделана из ДСП 20 мм, обтянута поролоном и сверху черным дермантином, под динамики 18 см или скоко там, не помню.
WildMan
Додано: 28 Квітень 2007 14:24 Заголовок повідомлення: |
968dnepr писав(ла): |
Но думаю, что надо будет переделать, так как хочу в зад поставить овалы. а эти (18 смили скоко там, не помню) в двери спереди |
Немного не понял. А за счет чего полка такая широкая получилась?
WildMan
Додано: 11 Липень 2007 12:12 Заголовок повідомлення: |
Кажется придумал как увеличить расстояние от спинки заднего сидения до стекла. Надо взять две пластины (шириной примерно как у тяг, которые крепят заднюю спинку к подоконнику) и удлинить эти тяги. Длину тяг - по месту.
Только вот вопрос: спинка должна стать немного вертикальнее, а значит верхняя кромка поднимется и будет видна из бокового стекла (что не есть хорошо). Но это теория. На практике может этого и не случится. Вобщем, надо проверить.
red zaz965
Додано: 12 Липень 2007 09:49 Заголовок повідомлення: |
У меня в горби так получилось. Когда отрегулировал оптимальное расположение спинки, чтоб ее небыло видно из окна, оказалось что выиграл пару сантиметров. По мне лучше сделать подиумы и красивее и можно место выиграть.
kent 911
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2006 Повідомлення: 566 Звідки: Омск Моє авто: ВАЗ 21063
Додано: 12 Липень 2007 17:17 Заголовок повідомлення: |
I am Hohol писав(ла): |
А че она у тебя такая широкая? как так сделал? Тоже так хочу. Только надо сидуху вперед выдвигать)
I am Hohol
Додано: 19 Липень 2007 16:09 Заголовок повідомлення: |
Вот так выглядит с колонками но еше не перетянута
А вот по этой фотке видно кронштейн каторый изменил угол наклона спинки не влияя на ширину сидухи...во как
Кароч я просто чуток приподнял и сильно изменил угол спинки сидения....изменение угла пошло тока на пользы пасажирам теперь не надо так отклонянтся назад...но высокие сталь оп потолок бится
kent 911
Додано: 19 Липень 2007 16:33 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за разъяснение. Буду на своем пробовать....
samodelok
Статус: Offline Зареєстрований: 09.07.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Бровары Моє авто: 968-Ммм..
Додано: 29 Липень 2007 00:29 Заголовок повідомлення: |
у меня 2х50и2х120 .2х50в стенке под пасажирским окном а2х120 в дверках и нормально.
