dedushka Аксакал
Додано: 26 Вересень 2010 19:15 Заголовок повідомлення: |
Аккуратная и тщательная работка, что называется -- сделано с
любовью ! Мо-ло-дец !
Sashasalo
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2010 Повідомлення: 712 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
Додано: 27 Вересень 2010 11:02 Заголовок повідомлення: |
Спасибо Скоро выложу свежие фотки
_________________ +7 916 971 0245 |
Rocknroll man
Статус: Offline Зареєстрований: 21.02.2010 Повідомлення: 303 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 27 Вересень 2010 12:14 Заголовок повідомлення: |
а вот и обьект для подражания!)))
_________________ бог рок н ролла после Литл Ричарда и Чака Берри |
Sashasalo
Додано: 28 Вересень 2010 08:59 Заголовок повідомлення: |
Позвонил дедушке (бывшему хозяину запика), чтоб показать ему машинку, оказалось, что он ее посмотреть уже никогда не сможет... Хороший был дедушка! С 91 года на машине не ездил, так как запретили врачи из-за пошаливающего сердечка. Но он так хотел ездить, что на вырученные 300 долл за Запорожец купил себе мопед. Покатался на нем всего один раз... То есть 20 лет мечтал о скорости!!! И умер счастливым, так хочется думать, по крайней мере. Но его Зазик уже не пропадет!
А тем временем продвинулся еще на пару ступеней... Смастерил коврики аля-Мерседес. Сделал сход-развал. Прикрутил черные номера, так как в крыму номер 0968 надо ждать несколько месяцев.
Останній раз редагувалося: Sashasalo (28 Вересень 2010 09:08), всього редагувалося 1 раз |
Sashasalo
Додано: 28 Вересень 2010 09:01 Заголовок повідомлення: |
Sashasalo
Додано: 28 Вересень 2010 09:04 Заголовок повідомлення: |
в
Останній раз редагувалося: Sashasalo (17 Лютий 2011 13:28), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 28 Вересень 2010 14:37 Заголовок повідомлення: |
а ты теперь машинку не переоформишь? раз умер хозяим и у тебя старые номера?
Sashasalo
Додано: 28 Вересень 2010 17:08 Заголовок повідомлення: |
Во вторник переоформлюсь, пока родственники не объявились
Sashasalo
Додано: 05 Жовтень 2010 11:44 Заголовок повідомлення: |
Наступает кризис зазовода Жуж заглох и все попытки оживить его не увенчались успехом: нет искры от катушки зажигания. Три катушки поменял (2 новые), и нихера! Что может быть?
Додано: 05 Жовтень 2010 12:01 Заголовок повідомлення: |
замок зажигания
Sashasalo
Додано: 05 Жовтень 2010 12:21 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
замок зажигания |
а что с ним может быть не так? вроде лампочки все загораются, стартер крутит....
MENMACHINE
Додано: 05 Жовтень 2010 12:54 Заголовок повідомлення: |
накрылась контактная группа замка зажигания. оплавились\окислились\пригорели контакты.
Sashasalo
Додано: 05 Жовтень 2010 13:09 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!
Блин, как мне не хочется туда лезть... Может проще сразу новый?
MENMACHINE
Додано: 05 Жовтень 2010 13:12 Заголовок повідомлення: |
вполне возможно. тем более если учесть что велика вероятность обнаружить неремотопригодность при вскрытии.
Додано: 05 Жовтень 2010 15:06 Заголовок повідомлення: |
новій 80 грн стоит .как на иномарку. проще проверь напряжение на катушку. если есть-то замок работает. и не трогай его. может отпал проводок конденсатора и искрят контакті
Додано: 07 Жовтень 2010 09:32 Заголовок повідомлення: |
НЕ ТОРОПИСЬ
ВОЗМОЖНО ПРОБЛЕМА В ТРАМБЛЕРЕ
ИМЕННО ОН ДАЕТ СИГНАЛ НА КАТУШКУ
КАТУШКИ ОЧЕНЬ ЖИВУЧИЕ
ГЛЯНЬ КОНТАКТЫ НА ТРАМБЛЕРЕ (ЗАЗОР И ОКИСЛЕНИЕ)
ВКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ, ПРОВЕРНИ ВАЛ, ЧТОБЫ КОНТАКТЫ СОМКНУЛИСЬ И ОТВЕРТКОЙ ИХ РАЗВОДИ. ДОЛЖНЫ ИСКРИТЬ. ЕСЛИ ИСКРЫ НЕТ, ТО СМОТРИ ПИТАНИЕ
Sashasalo
Додано: 07 Жовтень 2010 12:26 Заголовок повідомлення: |
Ок, буду смотреть, когда в Симф приеду.. Спасибо!
Андрей-Томск
Додано: 07 Жовтень 2010 18:12 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ВКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ, ПРОВЕРНИ ВАЛ, ЧТОБЫ КОНТАКТЫ СОМКНУЛИСЬ И ОТВЕРТКОЙ ИХ РАЗВОДИ. ДОЛЖНЫ ИСКРИТЬ. ЕСЛИ ИСКРЫ НЕТ, ТО СМОТРИ ПИТАНИЕ |
искрение на контактах говорит о дохдости конденсатора, искрить не должно!
PmS NeoN МОDDER
Додано: 07 Жовтень 2010 19:10 Заголовок повідомлення: |
Нда интересный бортовик. От уматной идеи про смарт))) до полного оригинала - просто 5. Мего респект!
Sashasalo
Додано: 12 Листопад 2010 15:18 Заголовок повідомлення: |
И вот я снова в Крыму, пытаюсь завести жопик... По совету Макса перебрал трамблер, оказалось, что болт регулировки зазора слизал резьбу на платформе, что привело к постоянному отсутствию зазора. Это устранил. Но она по-прежнему не заводится!! Полез в зажигание — кажется, что зеленый провод где-то перебит, так как постоянно пропадает в нем ток. Но это полбеды! Начал заводить, пошел дым от катушки зажигания
Что с жопиком???????? HELP
Про текущие ГТЦ и задний цилиндрик вообще молчу.. Тормозов практически нет, только в переднем контуре. Хотя мне их перебирали, и Макс знает, кто именно..
