Несколько вопросов по кузову
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2008 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хм, жестоко конечно..., у меня была ситуация полутше, но могу сказать что дырку в морде (та что на первой фотке) заварят безпроблем, видно даже небудет.
На стаканах конечно было полутше но всеже дали латки. Если интересует сфоткаю.
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2008 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
х Если интересует сфоткаю.
Ага, пожалуйста. Smile
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мну купил преобразователь ржавки "Экспресс" (украина-чехия).
Написано, что смывать его не надо. Shocked
Кто им пользовался? Кто может дать какие-то рекомендации?
З.Ы. срочно надо Rolling Eyes
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2008 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про этот ничего сказать не могу,
но нарывался на проблемы, когда было написано что сдирать не надо. (отслаивался через полгодика вместе с краской)
Теперь сдираю всегда для душевного спокойствия.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2008 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там несколько фоток устранения сквозной ржавчины: http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=8537&a=1456&f=24015
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2008 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пасиба Cool
Obitel
Зареєстрований: 22.03.2006
Повідомлення: 98
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2008 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтобы не создовать новую тему. если я поставлю на горбатый мотор то смогу потом протолкнуть кожух( имею в виду трубу по которой воздух идет через уши) или он не влезет, сначала надо устанавливать его а потом двигатель?
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2008 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что такое "Пушечное сало" и с чем его едят?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2008 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СОВЕТСКИЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ДЕВАЙС ИЗ ВОЕНПРОМА.
ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРОГОВ И РАЗНЫХ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ НА АВТОМОБИЛЕ САМ ЗНАЕШЬ ДЛЯ ЧЕГО.
ПО КОНСИСТЕНЦИИ ПРИМЕРНО КАК СОЛИДОЛ.
О.Хайям
BAndrik
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 135
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2008 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я теж ним обробляю кузов, роблю горбатого.
після того як наніс даю йому добу(якщо холодно) можна трошки більше постояти
тоді протираю шматою - знімається купа пісочку, тому не думаю, що варто просто по ньому малювати. вже після того як добре протер то покриваю грунтовкою.
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2008 12:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BAndrik писав(ла):
Та мені той перетворювач не сподобався. Може якийсь палений купив, хз Rolling Eyes
Зараз взяв польський "Кортанін Ф". Спробую ним, він не містить кислоти Cool
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2008 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
завтра на 10 утра на поварку, а с электрикой траблы. Crying or Very sad
Будет у мну сегодня аццкей вечер Twisted Evil
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2008 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Никаких проблем.
Нужен один провод с двумя "крокодилами" на концах. Длина 40-50 см.
К доп реле стартёра посередине его подходит красный провод.
К клемме провода один крокодил (следить чтобы второй не коротил на массу). На ВК-Б катушки второй. Зажигание принудительно есть.
Дальше можно кривым запустить двиг.
Не хочется пыхтеть - тот красный провод снимается с клеммы реле и им дотрагиваемся к голубому справа на том же реле. Закрутился стартёр.
Ключ зажигания родной разблокирует руль и вперёд!
Делов то на пару минут. Временно поездить можно.
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 02 Серпень 2008 13:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тема поварки раскрыта Very Happy
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 12 Серпень 2008 17:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
деру смолу. Нашёл под задней сидухой 4 не симметрично расположенные отверстия с резьбой, закрытые пробкаме.
Нах они там Question
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2008 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Исчо вопрос.
Я полностью снимаю краску с кузова смывкой. Что делать дальше? Как правильно поступить?
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2008 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
я протирал слабым раствором соды (нейтрализовал кислоту), сушил, обезжиривал, грунтовал Idea
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2008 11:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не в том дело. Мож ньюансы есть какие, может какой грунт посоветуете
Teddy Bear
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2008 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
антикорозийный производства по моему боди Rolling Eyes ложится хорошо, малехо матовый, по нему краска тож не плохо ложится Wink тока падлюка малость густоват и 647-648 плохо разводится, нужон оригинальный разбавитель Exclamation
Повідомлення: 6923
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2008 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как вынуть долбанную форточку??? Мануал не рулит. Рулит, но вынуть не могу. Отвернул два болта, два самореза. Не вытягивается. Уплотнители тоже снял.
Сторінка 3 з 9
