Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 440 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 07 Липень 2022 06:32 Заголовок повідомлення: |
[quote="hide"]
Paul R-0707 писав(ла): |
Нужно будет их всех извлеч, одпоять ети проволочки и впоять проволички, подобраные по току згарания (номиналу) кажкого предохронителя... |
А, что найти такие предохранители нельзя? Это же стандартные предохранители, по крайней мере на германских сайтах продаются "мешками": https://www.reichelt.de/kfz-torpedosicherungs-set-10-stueck-kfz-019020-p325430.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Из советских автомобилей впервые начали применяться применялись на ВАЗах и КамАЗах.
hide
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2022 Повідомлення: 333 Звідки: Vilnius Моє авто: 968M
Paul R-0707
Додано: 07 Липень 2022 20:40 Заголовок повідомлення: |
Ещё ноу хау по этим предохранителям из советских времён.
Если под рукой не было замены для перегоревшего предохранителя, его обворачивали кусочком алюминиевой фольги от сигаретной пачки. Один слой 8 ампер, 2 слоя 16 ампер.
hide
Додано: 07 Липень 2022 23:05 Заголовок повідомлення: |
А фольга должна быть от "Космос"?
Сегодня раздраконил всю проводку.
Ету машыну пробували переделать из "инвалидского" управленя на "стандартный". Вставили подрулевые переключатели от какой-то другой машины.
Вся проводка на скрутках, перемычках итд итп.
Пока что только разобрался как сделать звуковой сигнал, чтобы он был задействован от кнопок на каждой стороне переключятеля.
В подрулевом переключятеле (левая ручка), далний свет "маргнуть" замыкает контакты. А вот включеие на "постоянный далний" не замыкает контактной групы. Видимо изношена перемычка или что-то в том роде. Видимо придётса откручивать рулевое колесо и снимать ети переключкятели на ремонт.
Если получетса, сделаю отделные реле на ближный и далний свет, и 30 клему возму не от замка зажиганя а от предохронителя #1. Видино надо будет и сам предохронитель заменить на 20 А.
Paul R-0707
Додано: 07 Липень 2022 23:38 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
А фольга должна быть от "Космос"? |
Сам никогда не курил, поэтому все марки сигарет у котрых была алюминиевая фольга не знаю, но "Космос" вроде с фольгой были.
M.A.D.
Додано: 08 Липень 2022 00:23 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Я так же пересмотрел список предохронителей и не нашёл нечего с генератором, кроме лампочки индикаций заряда.
Думаю на реле поставлю 10 А (красный) пред и буду смотреть. Если будет сгорать, поставлиу 15 А. |
да 5 ампер на обмотку возбуждения и катушку зажигания вполне достаточно. там сопротивление, если память не подводит, более 10 ом, катушка зажигания с вариатором более 3 ом что ли (при том что подключена не постоянно)...
Додано: 09 Липень 2022 16:59 Заголовок повідомлення: |
hide писав(ла): |
Вставили подрулевые переключатели от какой-то другой машины. |
Если от ВАЗ-классика(2103-2106), то этостандартные для ЗАЗ-968М
hide писав(ла): |
включеие на "постоянный далний" не замыкает контактной групы. Видимо изношена перемычка или что-то в том роде. |
Эти подрулевые переключатели надо разгружать дополнительными реое, как у ВАЗ 2106, иначе со временем от нагрузки перегревается, пластик размягчается и клемма проседает, разрывая контакт(у меня таких подрулевых 3 или 4 было "поджареных", пока реле не поставил).
hide писав(ла): |
снимать ети переключкятели на ремонт. |
Узел одноразовый, все склепано, проще купить новый.
hide
Додано: 09 Липень 2022 17:07 Заголовок повідомлення: Re: Много вопросов по електрике |
sanitar писав(ла): |
hide писав(ла): |
1) как включается обдув окон? (Не подогрев, а просто вентилятор)
1)штатно-никак.но можно открутить провод со свечи на печке,и включить выключатель печки в первое положение.только провод свечи изолентой не забудьте замотать.
Уважаемые, может кто имеет електросхему отопителья? У меня он весь раздраконен, включятель в салоне не делает нечего. Мне нужно его частично востонивить, хотяб чтоб работал вентилятор...
Спасибо
hide
Додано: 09 Липень 2022 23:49 Заголовок повідомлення: |
Спасибо огромное.
В данный момент отопитель одключен в полностю - извлечена контролная лампочка из приборки, в воздухе висят провода переключятеля, заглушена подачя топлива на шланге от бака и ешё кучя непонятностей.
Если всё пойдёт по плану, машына должна ехать на експертизу (изторического транспортного средства) и техасмотр в пятницу, 15 числа. Ешё много что нужно проделать. По идейи, для техосмотра должен работать обдув окон. Если не успею, то видимо кину временный провод от переключятеля прямо на вентилятор в отопителе.
А если успею, то покурю матерял из ссылак что вы дали, и попробую востановить работоспасобность отопителя в полностю, так как было из завода.
Оргомное спасибо вам за помош.
Paul R-0707
Додано: 10 Липень 2022 12:07 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
hide писав(ла): |
Если от ВАЗ-классика(2103-2106), то этостандартные для ЗАЗ-968М... |
Нет, у него стоят от чего то другого, два рычажка с каждой стороны. Где то он выкладывал картинку, но не могу найти.
С установкой переключателей ВАЗ на его машине возможно будут проблемы, ведь у рулевого вала "инвалидных" модификаций вроде другая длина.
AlexK
Додано: 10 Липень 2022 14:13 Заголовок повідомлення: |
Підрульові перемикачі 968М стають разом з опорою рульового валу (на ній кріплення, яке відрізняється від інвалідного).
Якщо в електросхему авто не втручалися, то перемикачі стають на свої фішки, але не в даному випадку.
Якщо в Україні без питань знайти опору і перемикачі, то за кордоном не знаю.
Додано: 10 Липень 2022 14:36 Заголовок повідомлення: |
У "инвалидок" вал длинней и да, отличается верхняя часть опоры рулевого вала.
hide
Додано: 10 Липень 2022 16:55 Заголовок повідомлення: |
Фото рулевого управленя сдесь:
https://ibb.co/5kLGH81
Да, ето кто-то переделал, вставил от какой-то другой машины.
Но я извлёк ети переключатели, почистил контакты, смазал.
Сигнал сделаю чтоб сробатывал при нажатие на любую ручку.
Далний свет сделаю и через ручку, и через кнопку по центру панели.
Повороты наверное так же будут дублированы.
Теперь перебираю реле поворотов - дорожки погнили, дорожка контролной лампы была сгоревшы. А сама контролная лампа подключена не ясно куда, надо будет переделовать по штатному. Фото сдесь:
https://ibb.co/ykkmHqw
О каких-то новых деталях речи даже не может быть. Их просто в моей строне нету. А что есть - по неадекватной цене.
hide
Додано: 10 Липень 2022 20:50 Заголовок повідомлення: |
Может кто подскажет, как ета панел снимается? Хочю добратса к задней стороне тумблера поворотов.
Додано: 10 Липень 2022 22:06 Заголовок повідомлення: |
Она на пружинах, подцепи чем-нибудь плоским и вытяни спокойно.
AlexK
Додано: 12 Липень 2022 14:23 Заголовок повідомлення: |
Можна рукою видавити з внутрішньої сторони торпедо
hide
hide
Додано: 13 Липень 2022 12:32 Заголовок повідомлення: Re: Много вопросов по електрике |
При лёгком нажатии на педаль тормоза лампока должна загореться, при дальнейшем нажатии она должна погаснуть. Это сигализирует об исправности обоих контуров тормозной системы. Если в одном из контуров не создаётся давление, то лампочка при нажатой педали будет гореть постоянно.
Заметил, что индикатор неизправности тормозной системы не гаснет.
Оказалось что "реле аварийной сигнализации тормозов" вообше нету (она по ходу должна быть возле главного цилиндра?)...
Может есть какой-то спсоб ету систему совсем отключить?
Или может есть схема, как собрать ету реле из обыкноверных релюшак?
Спасибо
Додано: 13 Липень 2022 19:08 Заголовок повідомлення: Re: Много вопросов по електрике |
hide писав(ла): |
Спасибо |
Так может быть ГТЦ уже стоит не родной? Поставили от "Жигулей", он почти такой же (простенькие переходники нужны), но без датчика давления. Поэтому лампочка и не гаснет. У меня так же сейчас не гаснет, поставил жигулевский ГТЦ марки TRW и весьма доволен
Релюшек там нету, в цепи котрольной лампочки стоит датчик давления, который размыкает цепь при достижении каког-то порога давления и тогда лампочка гаснет. На "ушастых" Запорожцах был вариант отдельного датчика, который можно было прикрутить между ГТЦ и штуцером трубопровода.
