Barbarossa НашКузьмич
Додано: 09 Серпень 2012 12:27 Заголовок повідомлення: |
Андрюха, будь спок! Упорство и труд всё перетрут. На тридцатку не гони. Я летаю по городу, люди охуевают что мотор родной. Просто он немного капризный, надо въедливо разобраться в причинах и будед хорошо. Про фиато мотор забыл. У меня тоже подтек появился, но причину я свою знаю (раковина в картере), будем бороться...
Я уже после слета успел наковыряться (каждый день после работы) в машине: то с тормозами, то с электрикой. Щас загнал в гараж подальше от глаз жены. Она думает, что если машина едет, то она сделана на 100%. Но кроме голого салона и многих других недоделок добавился хруст и скрежет в КПП на заднем ходу, стопорящий движение. Агрегат надо снимать и опять все по новой.
Додано: 09 Серпень 2012 12:51 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
Щас загнал в гараж подальше от глаз жены. Она думает, что если машина едет, то она сделана на 100% |
Братан, наливай, выпьем...
Сам борюсь с тем же самым...
Black-Dance
Додано: 09 Серпень 2012 13:40 Заголовок повідомлення: |
Ребята!!! Я с Катюхой вчера выбрались из дому: раскрыли всё в машине нараспашку(просушили всё), уборкоа!!! - она щёточкой весь салон вычищала, я - впервые - убедившись в невозможности съёма стартера плоскогубцами (ВСЁ - НАДО ПОКУПАТЬ НАБОР ПРАВИЛЬНЫХ КЛЮЧЕЙ!!!), по совету Ланца, снял пластиковую крышечку и до блеска натер контактные болты и круглую пластинку. Был уверен, ну всё, проблема решена! Результат 0!
Всё - скидываю нах этот движок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я убью её... и воскрешу! Как её отец. И начну воспитывать под себя Сцуку!!!!!!!
Black-Dance
Додано: 09 Серпень 2012 13:41 Заголовок повідомлення: |
Естественно, не Катюшу имел ввиду!
Klim
Додано: 09 Серпень 2012 13:45 Заголовок повідомлення: |
Давай я подгоню тебе 30-й стартер рабочий. Может не в нем дело?
Релюха нормальная? Попробуй замкнуть контакты на втягивающем отверткой - будет чпыхать аль нет? В чем суть проблемы?
Black-Dance
Додано: 09 Серпень 2012 14:42 Заголовок повідомлення: |
Два больших болта замкнуть? Он уже движок крутит, как есть! И. естественно, высаживает аккум
Klim
Додано: 09 Серпень 2012 14:48 Заголовок повідомлення: |
Black-Dance писав(ла): |
Два больших болта замкнуть? Он уже движок крутит, как есть! И. естественно, высаживает аккум |
Не, не два больших болта. Один большой, на который плюс идет от аккума и один маленький на зажигание - он сверху или сбоку в зависимости от стартера (нового или старого образца).
Так в чем проблема со стартером не совсем понял? Он не крутит, или крутит плохо? Или крутит не очень и садит аккум?
Black-Dance
Додано: 09 Серпень 2012 14:52 Заголовок повідомлення: |
Залипает в режиме заводимся!Правое крайнее положение!
Klim
Додано: 09 Серпень 2012 14:58 Заголовок повідомлення: |
Залипает в режиме заводимся!Правое крайнее положение! |
втягивающее наверное. или релюха. есть 3 30-ных стартера. Один горбиковский, но он слабо крутит, есть норм 30-й, есть новый 30-й, но с треснувшим корпусом (в 40-ку засунули).
Могу тебе че-то подогнать выберешь. Или намути у кого-то из своих стратер на пробу - в нем ли дело. Меняется за 5 минут.
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г. Wartburg 1.3 turist
Додано: 09 Серпень 2012 19:13 Заголовок повідомлення: |
Klim писав(ла): |
Меняется за 5 минут. |
Дело не в стартере !!!!Менял уже 3 стартера и один с моей машини-мой работает!На машине Андрея фиг!
0637823806 Михаил. |
Macsania
Додано: 09 Серпень 2012 19:32 Заголовок повідомлення: |
нехочу не на кого гнать , НО ПРОВЕРЯЙТЕ ПРОВОДКУ !!! прозвоните отдельно провода , какой куда должен идти по старой шеме, (от клемы на гену, на реле...) по одному проводу , предварительно отключив все клеммы... потом начинать по одному проводу подключать и смотреть (если провода не перепутанны - может в замке глюк,или где ещё..)
_________________ SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA |
Додано: 09 Серпень 2012 19:35 Заголовок повідомлення: |
Ну йопть, неужели во всём большом Киеве с механической проблемой разобраться никто не может?
Я полагаю, раз уж питание идёт - то дело в чём-то механическом?
А, или вот что ещё: провода часом не путаете на стартере, а?
А то надысь старый прожжённый ворон Максимка наш, тоже едва Спринтёра не спалил - попутавши провода, при замене втягивающего
Ну, там можно одно лишь втягивающее сменить, вполне удобно, вот он и полез сам, в одну каску, да о чём-то левом думал, видимо)))
UPD: У, я вижу, пока пост пейсал - уже сходные с моими мысли вперёд меню появились))
Macsania
Додано: 09 Серпень 2012 19:46 Заголовок повідомлення: |
Пы.Сы.
возьми помощника(тока толкового) , пивка ... и поседите вечерок неспеша и без нервов.... чюдес на свете не бывает...
мне когда то "удружили" пощники , мать их за ногу, нарастили два провода с новыми клеммами(20-25 лет назад с новыми клеммамми было туговато) , да они мля цвета перепутали (синий на зелёный , а зелёный на синий вроде)... сделали они это чисто из добрых побуждений , пока я ходил за пивом и за кефиром с батоном... и проводочки ети аккуратненко назад в жгут смотали (старый гофрированний шланг типо )....
после 2 дней перебирания всех електрических елементов я думал что поседею в свои 15 лет... неужто мля такой дурак , 18 проводов разобрать сумел а назад нет.... было желание и бензином облить, и с горы в котлован , и просто вырубить номер рамы, запороть номер движки и на буксире с разгона в стену..... но один мудруй человек сказал " , СЯДЬ, ОТДОХНИ... ПОКУРИ (косяк забил в секунду , при этих словах), ПОСМЕЁМСЯ... А КОГДА ОТОЙДЁШЬ, ВОЗьМИ ТЭТСТЕР,ИЛИ ЛАМПОЧКУ И ПОЙДЁМ ПРОВОДКИ ПРОВЕРЯТь"..... отошли мы только на утро, но через полчаса проводочки были найдены и мотоцикл затарахтел.... млять - как я был щастлив, конечно после того как поймал "помошников"...
Katya шаловливые ручки
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
Додано: 09 Серпень 2012 23:10 Заголовок повідомлення: |
и в гости любим заезжать
Додано: 09 Серпень 2012 23:18 Заголовок повідомлення: |
Андрюха, облей его тем вкусным ромом, и жги.
Пы.Сы. В смысле мотор, и в смысле зови мастеров )))
MAGNET
Додано: 10 Серпень 2012 02:58 Заголовок повідомлення: |
как!!!?!?!?!?!??! КАК!!?!?!?!?!?КАК МОЖНО ВООБЩЕ!!!?!?!?!?!?!?НАЗЫВАТЬ ГОРБАТЫЙ ГОВНОМ!!!!!?????? ТЕМУ ПЕРЕИМЕНУЙТЕ, ЭТО СТЫД!!!! ГОРБАТОМУ СКОЛЬКО ЛЕТ!!!!????!?!?!?! ОН НЕ ЗАСЛУЖИЛ ТАКОГО ЗВАНИЯ СЕБЕ!!!! Его знать надо и уметь,а все эти истерики показывает не с лучшей стороны владельца этого чуда! Я сам владелец уже не одного и не первого горбатого, было все,но простите эмоции,да еще такие дешевые оставляй при себе! Не нравится тридцатка?!-НОГИ В РУКИ И МАСЛАТЬ!
Додано: 10 Серпень 2012 03:03 Заголовок повідомлення: |
... а Клуб перименовать в "Клуб владельцев ГОВНА"
Forever... |
MAGNET
Додано: 10 Серпень 2012 03:26 Заголовок повідомлення: |
блядство!!!
Додано: 10 Серпень 2012 03:31 Заголовок повідомлення: |
Ну так что, даёшь тему "Рамки на номера с новыми надписями!" ?
Forever... |
MAGNET
Додано: 10 Серпень 2012 03:49 Заголовок повідомлення: |
ты лучше в раздел йумор зайди, я те там фишку прикольную прислал, а это недоразумение я думаю удалят завтра
