pau62
Додано: 18 Липень 2008 10:43 Заголовок повідомлення: |
Ilya
Я не понял, у тебя на кривульках градусы по коленвалу или по валу трамблера?
В книжке они вроде по трамблеру.[/b]
ЗАЗ-968А 1977 |
Ilya
Додано: 19 Липень 2008 09:16 Заголовок повідомлення: |
В книжке указаны градусы по трамблеру, но наблюдать с помощью строба мы можем только градусы по коленвалу, а они в два раза больше, чем по трамблеру, ибо передаточное соотношение 1:2.
pau62
Додано: 22 Липень 2008 11:35 Заголовок повідомлення: |
Ilya писав(ла): |
Попытка номер два (увеличены массы грузов):
Извини за повторный вопрос, но твой ответ понять не получилось.
Вот тут градусы колена?
ЗАЗ-968А 1977 |
Ilya
Додано: 27 Липень 2008 23:30 Заголовок повідомлення: |
Тут градусы распредвала.
Александр мики
Додано: 13 Січень 2010 19:55 Заголовок повідомлення: |
по мануалу под 76 бенз нуоз пять гр. а для 50и сильного и 92й бенз тоже пять гр? если двиг расточен и 92й бенз то какой нуоз ставить-пят, семь или как говорят в нете для спорттрамблера десять градусов? кто эксперементировал?
Nikolab
Додано: 14 Січень 2010 01:18 Заголовок повідомлення: |
гдето +7 но это очень всё относительно, куда важнее работа регуляторов, главное что б они в нужный момент обеспечивали нужное опережение, а это большая редкость
Александр мики
Додано: 14 Січень 2010 07:10 Заголовок повідомлення: |
Регуляторы обеспечат! проблема не в этом. проблема в том, что запутался в край. на каком угле настраивать со холостого хода? какой угол хх оптимальный, если не думать о работе трамблера?
pau62
Додано: 14 Січень 2010 11:19 Заголовок повідомлення: |
оптимальный угол на хх очень легко определить кручением трамблера на работающем двигателе
ЗАЗ-968А 1977 |
Nikolab
Додано: 14 Січень 2010 12:49 Заголовок повідомлення: |
спорно, очень спорно. тк неплохо будет работать на +12...а запускаться не очень...
pau62
Додано: 14 Січень 2010 12:53 Заголовок повідомлення: |
Оптимальный для хх угол вопчем не обязан быть оптимальным для пуска.
ЗАЗ-968А 1977 |
Александр мики
Додано: 14 Січень 2010 15:48 Заголовок повідомлення: |
допустим двиг у меня прогрет до 90 гр.
допустим у меня будет на пуске работать по пусковой характеристике (с начальным углом 5 градусов). Запустился. какой угол ставить для холостого? Тоже 5 и настраивать со, т.е. карбюратор на номинальные обороты хх путем регулировки качества и количества? или ставить 7? или 12? в нете инфы не нашел.
я понял так-ставлю 5, запускаюсь, настраиваю карб при 7ми градусах.
в том то и дело что двиг работает на хх и при 15 градусах, но если настроить карб на 15 градусах и потом повернуть трамблер назад, чтобы стало 5 градусов , двиг глохнет!! т.к. при большем градусе он будет работать при более бедной смеси, а чтобы он работал на хх на 5 гр нада смесь побогаче. к тому же система хх оказывает воздействие на режими до 2000 оборотов. если настроить при 5 а потом при 15 он будет ехать по разному. Вот и чешу теперь репу. солекс 2108.
Nikolab
Додано: 15 Січень 2010 00:40 Заголовок повідомлення: |
установи вакумметр во впускную систему и исходя из него пытайся получить самый глубокий вакуум на всех режимах, какой только возможно это и будет самый оптимальный и экономичный режим.
pau62
Додано: 15 Січень 2010 10:16 Заголовок повідомлення: |
в том то и дело что двиг работает на хх и при 15 градусах, но если настроить карб на 15 градусах и потом повернуть трамблер назад, чтобы стало 5 градусов , двиг глохнет!! т.к. при большем градусе он будет работать при более бедной смеси, а чтобы он работал на хх на 5 гр нада смесь побогаче. к тому же система хх оказывает воздействие на режими до 2000 оборотов. если настроить при 5 а потом при 15 он будет ехать по разному. Вот и чешу теперь репу. солекс 2108. |
Я тоже такие эксперименты на таврии проводил с бедной смесью и ранним зажиганием.
Там наиболее удовлетворительный результат получался когда со 0.3%.
При более раннем зажигании движок безбожно детонировал при трогании. И хх очень чуствительный к разным факторам типа прогрева становился. При системе с пружинками большой свободы настройки нету.
ЗАЗ-968А 1977 |
REDZAZ
Додано: 15 Січень 2010 19:04 Заголовок повідомлення: |
А есть ли смысл так мучаться с грузиками/пружинками? Может проще спаять электронный опережатель? На контроллере. Считает импульсы, и взависимости от оборотов задерживает искру.
http://oppozit.ru/article1651.html
OgeN13 лентяй
Додано: 15 Січень 2010 19:07 Заголовок повідомлення: |
вот у меня и карб и зажигание не настроены, как быть? Что приоритетней сначала настроить
pau62
Додано: 15 Січень 2010 19:38 Заголовок повідомлення: |
начать с методики из книжки ))))
REDZAZ писав(ла): |
http://oppozit.ru/article1651.html |
вопщем-то это полпути к инжектору.
ЗАЗ-968А 1977 |
REDZAZ
Додано: 15 Січень 2010 19:41 Заголовок повідомлення: |
а уж если инжектор.... то статическое распределение искры, 2 катушки, датчик положения КВ... и т.д. на сколько фантазии хватит
pau62
Додано: 15 Січень 2010 19:43 Заголовок повідомлення: |
на самом деле деле дпкв - это просто из-за вазов. куча иномарок прекрасно чувтвует себя с трамблером.
ЗАЗ-968А 1977 |
REDZAZ
Додано: 15 Січень 2010 19:47 Заголовок повідомлення: |
Да я вкурсе)) например впрыск на Опеле кадет а впоследствии и на ДЭУ Нексии и прочих производных))
OgeN13 лентяй
Додано: 15 Січень 2010 19:54 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
начать с методики из книжки )))) |
не видел, перечитаю еще раз
