![](images/avatars//1334139365679903ab5328.jpg)
Додано: 26 Лютий 2020 04:33 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
M.A.D. писав(ла): |
чтобы масло не сочилось... можно заменить герметиком. |
не правильный ответ.эта тоненькая бумажная прокладка для гашения вибраций предназначена,чтоб таким образом не отпускался болт маховика.где-то даже в мануале про это было.бумажка обязательна к установке.хоть и звучит это странно.
upszn
Додано: 29 Лютий 2020 12:02 Заголовок повідомлення: |
Це якийсь капець. Зняв кришку балансірного валу і там теж нема прокладки.
Хто бачив її в живу підкажіть з якого матеріалу вона?
Номер 968-1006286.
sanitar писав(ла): |
эта тоненькая бумажная прокладка для гашения вибраций предназначена,чтоб таким образом не отпускался болт маховика.где-то даже в мануале про это было.бумажка обязательна к установке.хоть и звучит это странно. |
Дякую.
![](images/avatars//200663375247b5904808bc3.jpg)
Додано: 29 Лютий 2020 13:20 Заголовок повідомлення: |
Паронітова, або паперова, я вирізав з картону "Дело №", були колись такі теки.
Має бути в комплекті прокладок для капіталки.
upszn
Додано: 29 Лютий 2020 17:28 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Має бути в комплекті прокладок для капіталки. |
ОК !
Таку прокладку вирізати не проблема, головне знати з чого. ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
_________________ "Есть только миг между прошлым и будущем" |
myxa252
![](images/avatars//19029527565e2c57d868f4f.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2020 Повідомлення: 20 Звідки: Сумы Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 29 Лютий 2020 21:31 Заголовок повідомлення: |
Всем привет! Вопрос такой:
Можно ли замазать холодной сваркой микро трещинку на картере двигателя? Или может посоветуйте что можно сделать. Трещинка в области датчика аварийного давления масла. Короче я рукожеп и затянул датчик до упора. Не знал что резьба конусная. Расстроен просто нет слов. А такой день хороший был((( поставил зажигание 2108, кучу всего поменял по машине и решил напоследок устранить сопли масла с под датчика(((( устранил(((
![](images/avatars//5746951535d35f02eb5850.jpg)
Додано: 04 Березень 2020 08:21 Заголовок повідомлення: |
Холодною зваркою точно ні, але, на сьогоднішній день існує така величезна кількість різноманітних клеїв, що 100% щось би мав знайти.
Але "на вєрочку" краще таки заварити аргоном і нарізати нову різьбу...
![](images/avatars//168246264845ae81118e966.jpg)
Додано: 04 Березень 2020 19:08 Заголовок повідомлення: |
А еще можно поискать братьев-ЗАЗоводов по соседству и купить другой поддон ;-)
M.A.D.
Додано: 04 Березень 2020 19:33 Заголовок повідомлення: |
так в поддоне датчик температуры, а датчик давления - в картере...
myxa252
Додано: 04 Березень 2020 21:32 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо за помощь! Уже решил этот вопрос. Знакомые с завода, подсказали промазать бакелитовым лаком. Они им промазывают трещины в нефтяных насосах. Пока что все хорошо. Буду просматривать за этим местом. Еще раз всем спасибо!
upszn
Додано: 25 Березень 2020 15:57 Заголовок повідомлення: |
Може то і "баян", але ризикну спитати: хто що думає з приводу зміни зазору в клапанах в сторону збільшення. Є думка, що при цьому потужність (мощность) зросте ?
Додано: 25 Березень 2020 17:25 Заголовок повідомлення: |
Якщо тобі недодавати їжі, ти від цього станеш швидше бігати(якщо в тобі не два центнери)?
эдуард
![](images/avatars//8680714324dfd1da42f2b5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 26 Березень 2020 15:45 Заголовок повідомлення: |
мощность нет а расход уменьшается (0.2)
upszn
Додано: 13 Квітень 2020 08:38 Заголовок повідомлення: |
Хто знає яка роля другої гайки (ближче до РЦС) . В каталозі їх під одним № 4595539056 значиться дві ? На малюнку останню цифру погано видно , виглядає як "5".
![](http://www.zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/25222/25222-1586756029-181.jpg)
AlexK
![](images/avatars//571442742558299da4128e.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 570 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 13 Квітень 2020 10:32 Заголовок повідомлення: |
Гайка, що є крайньою зі сторони РЦС на штокові приварена. Використовується для того, щоб відкрутити регулювальну і контр гайки.
Вже роздивився, якщо мова про гайки кріплення РЦС до колокола, то він кріпиться на дві шпильки і закручується гайками на 8.
upszn
Додано: 15 Квітень 2020 06:43 Заголовок повідомлення: |
AlexK писав(ла): |
Вже роздивився, якщо мова про гайки кріплення РЦС до колокола, то він кріпиться на дві шпильки і закручується гайками на 8. |
Дякую за вичерпну відповідь. ![Exclamation](images/smiles/icon_exclaim.gif)
Василийй
Статус: Offline Зареєстрований: 17.04.2020 Повідомлення: 9 Звідки: Березань Моє авто: заз 965
Додано: 17 Квітень 2020 09:25 Заголовок повідомлення: |
Доброго дня.Підскажіть-
якщо середня опора колінвала провертається в картері-це критично?Опори бувають ремонтні? Двигун-30 л.с
Буду задавати,мабуть,багато питань.
Василийй
Додано: 20 Квітень 2020 08:56 Заголовок повідомлення: |
Передня опора кв 30 і 40 одинакові?
Paul R-0707
![](images/avatars//64230544345cafad8c5f0a.gif)
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 440 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 20 Квітень 2020 19:28 Заголовок повідомлення: |
Василийй писав(ла): |
Передня опора кв 30 і 40 одинакові? |
Нет.
Павел Долгачев
Додано: 20 Тра 2020 12:39 Заголовок повідомлення: |
Вот такой вопрос. Разбирал залежи. Обнаружил комплект поршневых колец без обёртки с комплекте с поршнями/цилиндрами. Маслосъёмные кольца - не наборные, а цельные. Такой вариант тоже существовал?
