    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Неспешно ищу заднюю панель М-ка
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Запчасти
Автор Сообщение
CROSSFADER
Моя машина: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2020 01:57    Заголовок сообщения: Неспешно ищу заднюю панель М-ка Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток javascript:emoticon('ЗАЗ-968М')
Предвкушая закид движка на родину, вдруг понял что я совсем не хочу закидывать его через такую же жопу как и снимал Very Happy
Потому неспешно ищеться задняя панель на эмочку
Только киев, ибо нет ни малейшего желания платить цену панели за пересылку этими дармоедам...
- Ты Цапу крутил?
- Да где тут Цапа, где?!!
- Да вот та, ржавая!
- Они все ржавые!!
- Она самая ржавая !
(с)Кин-дза-дза
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Garage Отправить личное сообщение
Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
СообщениеДобавлено: 06 Январь 2020 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь съёмную сделать?
Сам давно хотел, но при взглядах под капот не находил "гроссмейстерского решения". )
А оно есть?
Вернуться к началу
CROSSFADER
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2020 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно
Народ на болтах лепит вместо точек, да и все.
Я пока не знаю, мужет уголки приварю на стыкующихся частях, а может и на какое то подобие подрамника замахнусь.
Я стоковый мотор собираю один раз, если он меня подведет - я сдам его в митол.
Уже лежит пару вариантов ланосячих моторов и.т.д..
Просто понял что лучше сделать это сейчас
Потому что если какие то перетряхивания начнутся после покраски
Эта проблема остро станет поперек горла
Вот на фотке видно, где изнутри аккуратно можно приварить уголки 20 на 20
И на кузове в ответных местах.
И думаю по 4 болта на 6 с каждой стороны хватит с головой)
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/01369-1273861439-597.jpg
Единственное что мне непонятно, зачем так по уродски приварен низ панели который скрывает бампер?
Это же тихий ужас.. У меня так вообще как буд то электродом накуренный птушник варил..
И вот вся та внутрянка, от края до края панели
Прихвачена такими точками, что они насквозь проступают, и выпирают на пару миллиметров..
Уже задолбался лепестком всю машину елозить круглосуточно.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2020 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного оффтоп, но ведь про запчасть... )
Вот этот элемент конструкции, на который приклеена этикетка (на фото) - довольно непродуманная штука. Как помню, к нему крепится воздухозаборник (но это к горизонтальному участку) и, предполагаю, он создаёт некоторую коробчатую жёсткость панели. В этой коробке хранится килограмма два грязи. Но самое неприятное для меня было, что в эту коробу упирается центрифуга при попытке вынуть двигатель без коробки. Но всё-таки я его вынул, причём дважды. Только пришлось корзину сцепления оставить на первичном валу КП, открутив по очереди винты её крепления к маховику. Тогда, при снятой полностью центрифуге, двигатель подавал назад и поднимал вверх (вверх было удобнее мне).
А вот если срезать часть короба, мешающую подать двигатель назад, то было бы намного проще его снимать без коробки. При этом сохранить по возможности конфигурацию, обеспечивающую некоторую жёсткость узла и его функциональность по креплению "что там к нему крепится".
Вообще вопрос диалектический - кому-то проще скинуть вниз весь силовой агрегат, кто-то подумает, что это проще, чем крутить два десятка М6 соединений панели с кузовом... )
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 07 Январь 2020 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 968а сьемная панель. На винтах
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2020 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В галерее фото не нашёл. У А-шки наверное попроще сопряжение панели с кузовом - симметрично, хлебницы и полки для запаски нет.
Вернуться к началу
CROSSFADER
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2020 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я двигатель тоже снимал без коробки
Перед этим открутил с него все навесное, и головы
И при открученной центрефуге, и подушках с стенки мот отсека
Мы как бы подали коробку вниз, а мотор вверх вышел
(Доставали втроем, голыми руками)
Под коробку подкладывали домкрат с досточками
Такой винтовой, который надо пол часа палкой крутить Smile))))))
П.С. А я бы вырезал то все нах..
Я об то все торчащее вечно руки режу
И вварил туда поперечину из квадратного профиля
Гораздо надежнее и функциональнее.
А эти короба для забора воздуха при необходимости можно съемными изготовить.
Зато насколько просторнее там сразу становится
(Особенно с прицелом на установку другого мотора)
Вернуться к началу
Сотник
Дванадцять стульчаків
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2020 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене є у темі запчастин
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=32212&start=0
Панель задня - 200грн
http://picua.org/?v=2018-05-07_myk5eatnd6548q7qyk1cd4n7q.jpg
http://picua.org/img/2018-05/07/b3poz646kzalqwb82er3c51rf.jpg
Вернуться к началу
CROSSFADER
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2020 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, панель куплена у Сотника
Не идеал, но человек сделал хорошую скидку, и подогнал ништяки
Всем рекомендую, человек
Можно пожалуйста тему почистить, и перенести в раздел "кузов"
С заголовком "съёмная задняя панель, мысли вслух"
Думаю тема нужная и интересная
И я буду делать нечто не простое..
Вернуться к началу
CROSSFADER
СообщениеДобавлено: 19 Январь 2020 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Up
- Ты Цапу крутил?
- Они все ржавые!!
(с)Кин-дза-дза
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Запчасти Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
