    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Светодиодные лампы Н4 ближний-дальний, есть ли смысл ставить
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика
Автор Сообщение
Вовочка
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 20 Октябрь 2019 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо окремо поставити підвищуючий драйвер? Наприклад: https://ru.aliexpress.com/item/32933670684.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d6033edYH2eEF
В мене миготять ледки на холостих, тому замовив собі його для стабілізації.
Проїхав сьогодні ввечері близько 75км з Рівного до Луцька, ледки адин кайф! На біле світло ледок дуже яскраво відбивається на дорожих знаках і розмітці, видно набагато далі як від галогени.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моя машина: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
СообщениеДобавлено: 20 Октябрь 2019 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовочка писал(а):
Обычно драйверы автомобильных ламп начинают нормально работать от 10 вольт, иногда и от меньшего напряжения. Если мигает - то косячный драйвер. Нормальные драйверы работают на частотах от сотен килогерц до нескольких мегагерц, мигания не заметишь. Если у тебя лампа типа 12-24 вольта то этот DC-DC адаптер годится, если только 12 (в реале 14,2 В при исправном реле-регуляторе) то драйвер в лампе может испортиться. И еще, DC-DC преобразователи это не совсем стабилизаторы и они часто имеют ограничение +2 вольта к входному напряжению, то есть на высоких оборотах мотора этот адаптер будет готов давать 14+2=16В, а то и больше.
Глядя на эту тему, купил себе вот такие лампочки в габариты... жду https://www.ebay.com/itm/2X-120-Pins-BAY9S-H21W-CREE-LED-6-12-24V-Car-Indicator-Dash-Map-Bulb-Sidelight/223621722654?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Соблазнился диапазоном напряжения 6-24, значит есть надежда что драйвер внутри приличный.
У этого же продавца есть очень мощные лампочки под этот патрон, можно вместо ДХО использовать, но и стоят они как-то не по-детски...
Вернуться к началу
Вовочка
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2019 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз замовив нові, в їх описі пише 12-24 https://ru.aliexpress.com/item/33004682085.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7ece33ed509anr
Приїдуть лампи і драйвера то разом і буду ставити.
В понеділок забрав свої "кукурудзи": https://ru.aliexpress.com/item/32789970046.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7ece33ed509anr.
Пробував заживити зарядним то одна "перегоріла" відразу, згорів діод в середині. Перепаявши діод порівняв, то з перепаяним діодом почала яскравіше світити, певно менший опір в новому. Зі стоковим діодом лампа споживає 0,35А (5Вт) з новим 0,55А (7,7Вт). То вирішив перепаяти і в іншій.
Тепер проблема куди її пихати??? В габарити, так вона світитиме яскравіше тих які я вже показував вище, в поворотніки, так частота виросте. Тому хіба що на задній хід)))
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2019 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовочка писал(а):
ИМХО слабое звено - это вентилятор в лампе. За такие деньги я бы уже искал Philips, увеличив сумму вдвое. Если будут нормально работать то и драйвер не нужен.
Это ты зря сделал. Обычное зарядное стабилизирует ТОК а не НАПРЯЖЕНИЕ. Напряжение там может быть намного выше 14 вольт на низкой нагрузке. Есть специальные зарядные устройства которые можно использовать как регулируемый блок питания.
В кукурузе диоды соединены цепочками последовательно и параллельно. Заменив сгоревший диод на другой ты разбалансировал цепочку. Если у нового диода мощности не хватит, то он скоро сгорит Crying or Very sad
Ну и еще в кукурузе скорее всего нет драйвера, стоят токоограничивающие резисторы, и хорошо еще если на каждую параллельную цепочку свой отдельный резистор есть.
Для задних габаритов мощнее 2-3 ватт белую лампу не стоит брать, будет слишком ярко светить. А красную лампу можно взять еще меньшей мощности.
Вернуться к началу
Вовочка
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2019 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До Philips придивлявся, бютжет треба мінімум учетверить! Ну буду бачити на скільки їх вистачить. Співвідношення: ціна/освітлення/відгуки по моєму найкраще.
А на драйвер посаджу все зовнішнє освітлення, для стабілізації.
Щодо кукурудзи, то так і є, Є там діод і струмообмежуючий резистор, без ніяких драйверів. Діод як захист від неправильного підключення полярності. Я чесно не знаю що з нею робити, дійсно запотужна вона. Мо кому віддам в ходові вогні. Вже назамовляв різних інших ламп різної потужності на пробу в габарити.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2019 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовочка писал(а):
Поменять резисторы на большее сопротивление (подобрать) и будет мега-живучая маломощная лампа Laughing
Вот эта лампа должна хорошо подойти в качестве задних габаритов, но дорогая зараза Twisted Evil https://www.ebay.com/itm/Philips-P21W-S25-BA15s-11498ULR-LED-Red-Signal-Lamps-Reverse-Bulbs-Fog-Light-2X/264369313486?epid=169097487&hash=item3d8da396ce:g:xcEAAOSwIYpdCwii
Вернуться к началу
Вовочка
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 23 Октябрь 2019 20:56    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Ой блін!!! Та я спробую 20лампочок з китаю спалити за ці гроші )))))
Вернуться к началу
Вовочка
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2019 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прийшли мої випалювачі очей!
Ще не ставив, але з попередніми просто не зрівняти. Після тесту піщов до мікрохвильовки їжу доставати, то не міг ручку побачити, такого "зайця зловив". В суботу поставлю відпишусь.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2019 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор мощно выглядит
Удачи в использовании! Удача с такими поделками очень важна.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2019 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовочка писал(а):
Радиатор в оптическом элементе, вместе со светодиодами, жизни тем светодиодам не добавят!
Китайцы с такими поделками, без работы не останутся никогда Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Garage Отправить личное сообщение
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 01 Ноябрь 2019 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
25Вт - не так и много. у меня в мотоцикле с COB панелью и кулером на торце (спереди) - работает пока нормально
Вернуться к началу
Вовочка
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 02 Ноябрь 2019 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воопшем!
Двелося допилювати напильником, щоб впихнути лампи в плафон Н4:
Але після того результат перевищив всілякі очікуввання:
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Моя машина: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2019 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптика стокова, рифлене скло?
Ребра візуально пластикові.. так і є?
Чи є можливість порівняти з хорошою галогенкою, підключеною напряму до акума?
Вернуться к началу
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 07 Ноябрь 2019 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виглядає що світовий потік дуже вузький і погано освічує по боках а це дуже важливо
Вернуться к началу
Вовочка
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 09 Ноябрь 2019 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
el_fuego
Так оптика стокова, срср з адаптером Н4. Тоді про пластик в фарах певно ще не знали. Та й я не бачив ще таких фар з пластиком. Про які ребра мова? Лампа цільноалюмінієва, важка.
Рівняти з хорошою галогенкою немає можливості, рівняв зі звичайною 55/60Вт, - то не йде ні в яке порівняння. Якщо субєктивно, то в режимі ближнььго світла на дорозі як шкода супер-б, чи рено меган, чи від дастера - це те з чим я маю порівнювати, а в деяких з них стоять лінзи Wink2
Roskо
Це може так фото зроблено, але в режимі ближнього світить вона по бокам ок. Є невелика проблема в режимі дальнього: порівняно мало світла на ближнє перед авто і справді вузько світить, але якщо їдеш повній темноті то цього вистачає. Дальній пучок дуже далеко просвічує, метрів на 500-600.
Я нікого не переконую, кожен ставить на свій страх і ризик, адже згідно закону це не дозволено робити.
Вернуться к началу
upszn
Моя машина: ЗаЗ 968М
СообщениеДобавлено: 09 Ноябрь 2019 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто в Законах щось розуміє? Розкажіть,що можна а що ні.
А то одні кажуть можна інші -неможна.
В першу чергу мова про світло-діодні лампи.
"Есть только миг между прошлым и будущем"
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 09 Ноябрь 2019 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про те, що лампа виглядає на фото як з пластиковим радіатором замість алюмінію
Є фото порівняння? При тому під'єднання було напряму з акумулятора чи через стокову проводку (без реле) ?
Просто, ті, хто собі робив реле (включаючи мене), помічали велику різницю зі стоком, використовуючи галогенки.
-- в режимі ближнььго світла на дорозі як шкода супер-б
То можна сказати, що порівняно з добрими галогенками? Не краще? До ксенону за якістю освітлення не дотягує?
У мене Октавія з лінзами - часто світла невистачає і воно порівнене з ЖУЖиком, у якого гарні галогенки та реле на світло у обхід проводки з відновлюваним запобіжником. От цікаво знайти щось краще )
Вернуться к началу
Вовочка
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 09 Ноябрь 2019 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
upszn
Діодні лампи ставити не можна, бо такого стандарту немає. Бо ви ж маєте знати, що оптика в авто має бути суворо стандартизована, бо це безпека передусім.
el_fuego
То може ти язиком її фото з екрану пробував і тобі так здалося?!))) Ну то так, матриця екрана то є пластик Wink2
Через стокову проводку.
Краще як цей чувак я її не опишу: https://bikepost.ru/blog/85472/Neobychnye-svetodiodnye-lampy-H4.html
Последний раз редактировалось: Вовочка (09 Ноябрь 2019 20:36), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Вовочка
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 09 Ноябрь 2019 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні з рибалки їхав зробив пару фоток
Ближнє:
Дальнє:
Сорі друже, але займатися рукоблудством щоб ставити галогенку я вже не буду.
Замінив 4 лампи в прибоній панелі))) На фото вона теж виглядає. яскравість в 2 рази і все чітко видно.
Брав в китайця тут:
https://ru.aliexpress.com/item/32988934542.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.19d133edNdKRZW
Вернуться к началу
Вовочка
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 09 Ноябрь 2019 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовочка писал(а):
upszn
el_fuego
То може ти язиком її фото з екрану пробував і тобі так здалося?!))) Ну то так, матриця екрана то є пластик Wink2, корпус металевий 100%
Підключення через стокову проводку.
Може й так, як філіпси +300%, але я ніколи не думав сатаити 100вт лампи на заз, так як генич там дохловати.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 4
Вы не можете начинать темы
