ЗАЗ 965 - цель - поближе к оригиналу yuriy_i
Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> Реставрація
yuriy_i
Зареєстрований: 13.08.2013
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2017 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Было пару часов, подсобрал печку и жду кожухи с порошковой окраски.
Начал собирать коробку, мне сделали калибр, чтоб выставить положение ведущей шестерни, прошлифовали регулировочную шайбу, так что думаю на днях закончу.
Нигде не могу найти колечко для уплотнения штока переключения передач. На КПП старого образца с колпачком и колечком в качестве уплотнения, оно вроде и обычное, но нигде не могу найти.
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2018 13:49    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Доброго времени Всем.
Очень давно ничего не писал, времени свободного ноль, но это не значит, что пол года ничего не делал. Вот кое какие результаты.
Новая ГП окалалась кривой, как потом выяснилось, положив шестерню на шлифованую плиту, пришлось заменить, перешлифовав дистанционную шайбу. Коробка собрана, все переключается, единственное, что не могу найти, проклаку под штампованную крышку, и кольцо—сальник на шток переключения передач. Если с прокладкой решаемо путем вырезать.самому, то что делать с сальником незнаю. Есть вариант заказать у тех, кто точит манжеты, буду узнавать.
Печка собрана, единственное хотелось бы найти свечу и переключатель 66-67 годов, ну и крышечку на подогрев двигателя.
насос работает, качаетSmile
Ну и еще масса мелочей в процессе. Кузов тоже варится, надеюсь до осени перейду к шпаклевке.
подобрал бумагу и расечаталSmile
пока так, Всем всего наилучшего.
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2019 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давно ничего не писал, на то есть уважительная причина, у меня родился сын, потому времени стало еще меньше. Но ничего, помошник зато теперь будет, машинки, хотя пока и игрушечные ему явно нравятся)
Сказать что совсем ничего не делал - ни скажу, в свободные моменты на работе занимался кузовом, пока в основном рихтовка днища, при практически полном отсутствии гнили, есть масса следов контакта с чем-то как снизу, так и сверху. а учитывая его форму, вывести его в идеал быстро не получается. Во многих местах нужен помошник, чтоб держал поддержку с другой стороны при рихтовке. Больше всего проблем с тем, чтоб сделать площадки "прямоугольники" внутри ребер жесткости плоскими, а не горбатыми в какую либо сторону.
Еще очень повезло купить на ОLХ втулки и пальцы передней подвески, те, которые вставляются в рычаги. Все заводское, новое, в идеальном сохране и всего за 350 грн.
Так что скоро будет продолжение, всем добра.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2019 12:40    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Поздравляю!! Пусть растет здоровеньким и счастливеньким на радость родителям!!!
kiria32
Зареєстрований: 05.08.2018
Повідомлення: 42
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2019 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Свечу сегодня подогнали новую, но какой год посмотрю завтра. Думал что просто новая нужна, а потом дочитал что год важен.
Поздравляю с помощником!
kiria32
Повідомлення: 42
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2019 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотрел свечу свою и у кента покапались - самая ранняя 84года остальные 90
yuriy_i
Повідомлення: 280
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2019 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо Всем за поздравления)
В том и проблема поиска запчастей, в принципе можно найти почти все, но если хочется поближе к оригиналу, возникают вот такие проблемы(
kiria32
Повідомлення: 42
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2019 00:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буду ещё искать может где и завалялась. Удачи!
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2019 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Молодец, Юрий! Хвост пистолетом! Поздравляю с сыном! Удачи во всем!
Был в Марике, но, к сожалению не просто так. А хотелось бы увидеть машинку и познакомиться)
Почати нову тему   Відповісти на тему    Список форумів ЗАЗ Форум -> Реставрація Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 4 з 4
