Замена переднего сальника
ZAPORIK
Зареєстрований: 20.03.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2006 18:28    Заголовок повідомлення: Замена переднего сальника Відповісти з цитатою
Прошу рассказать как заменить передний сальник на заз968 40ка не снимая силовой агрегат*? На самом деле проблема, втом как застопорить коленвал чтобы, закрутить надёжно корпус центрифуги? Открутил почистил центрифугу выковырял старый сальник. Как поставить новый сальник прочитал ,но как при этом зафиксировать коленвал от проворачивания не въеду. Разьясните пожалуйста!
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2006 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну хотя бы передачу воткнуть. первую. Rolling Eyes
а сальник поменять, надо центрифугу полностью снять.
потом отверткой выковырять старый сальник, и через деревяшку аккуратно забить новый.
поставить всё обратно.
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2006 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Передний сальник - это где центрифуга? Я всю жизнь думал, что у машины перед это где фары, а зад, где выхлопная труба Confused
По делу: при затягивании болта центрифуги стопорю рожковым ключом 10х12, одним концом в отливку корпуса центрифуги, другим на болт крепления крышки распредшестерен.
Виталий.
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2006 02:30    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
не, у движка, как бы он не стоял в кузове, всегда "перёд" там где шкив, а "зад" там где маховик.
не считая мотыки и газонокосилки Laughing
ZAPORIK
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2006 09:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за советы! Сегодня закрутил центрифугу ,буду испытывать не течёт ли масло через сальник.
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2006 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
н новом сальнике сначала, пока он там не устаканится, может и подтекать. будет масло веером по мотоосеку разбрызгивать.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2006 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik, если давление картерных нормальное, то не будет.
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2006 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну не всегда.
если картерные не нормальные и некуда деваться то прёт оно тогда не только через передний Very Happy
Vovan968m
Зареєстрований: 08.12.2006
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неполучается открутить гайку центрифуги Sad тяну так что с амортизаторов подымается машинка а толку ноль.... он как откручивается против часовой стрелки? ато у меня уже смутные сомнения появились... Confused
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
против, как и все остальные.
попробуй болт обстукать молотком, и крышку центрифуги вокруг него.
потом хорошо прогрей мотор до рабочей температуры, или покатайся.
и тогда пробуй тянуть.
я так шкив с коленвала раз откручивал, храповый ключ свернул нафиг, головку от него газовым ключем расфигачил. про рожковые уже молчу.
пока не прогрел мотор. видать колено чуть разширяется и отпускает болт. открутилось рожковым как и ничего небыло.
но это не на Запике было. но может поможет.
Vovan968m
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 18:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik спасибо за совет... только прикол в том что не крутится даже на прогретом.... ну еще постукать попробую... если не получится может его зубилом попробовать.... но страшно если не открутится тогда капец всему... у меня такое было с датчиком давления масла Laughing грани все сбил зубилом а потом и сам датчик... терь немогу выкрутить... залепил холодной сваркой... пока держит....
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 18:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
неее, зубилом в любом случае не стоит даже и пробовать.
лучше найди головку на такой болт, да приделать к ней рычаг офигительный, с метр длинной.
уже если просто болту скрычишь шляпку нафиг то хоть совесть чиста останется Smile
если свернулось то мол резьба уже точно что не открутилась бы Very Happy
но предварительно обстукай энергично. часто бывает что типа "закисшее" трескается и отпускает.
Vovan968m
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2007 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik, ок попробую... головка есть... труба тоже... перекрестюсь и вперед Laughing
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2018 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таке питання: Потік передній сальник колінчатого валу. Наскільки геморно його міняти інстальованому двигуні? І на даний момент який сальник взяти?
П.С. Стояв новий з комплекту з прокладками.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2018 10:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снимать мотор, скинуть КПП, маховик и тогда можно менять сальник.
Кременчуг резинотех продает наши сальники.
Но там продают их обычной масло стойкой резины. А есть у них из высотемпературной, коричневой, резины.
Обычный 20 гр стоит, а этот около 80.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=638193#638193
За одно советовал бы провести то сцеплению. Диск, выжимной посмотреть и заменить если надо.
AlexK
Повідомлення: 574
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2018 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сальник передній - мав на увазі, той що біля центрифуги, а не по розташуванню відносно авто.
Пошукаю спочатку кременчуцький сальник в себе в місті.
А щодо чорних є в такому розмірі від ГАЗелі, я так розумію він не підійде по температурному режиму?
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2018 11:58    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Пойдет.
Все зависит от производителя.
У меня стоят Кременчугские черные. Пока все норм.
