    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Расточка под ВАЗовские поршня
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Двигатель
Автор Сообщение
Моя машина: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) (продана) VW Transporter T4
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2017 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршня можно аккуратно облегчить.
и не только поршня Wink2
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 09 Июль 2018 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем перечитал тему (ну как минимум до момента, как начали письками моторами мериться на десяток страниц).
Коротко: брать красные пальцы 2101, брать поршень 21011 с 1 группой пальца (чтобы впритык), фрезеровать канавки под стопорные кольца, а что с шатунами делать? Снимать и перевтуливать под ВАЗ пальцы? Или не трогать их, пускай так живут? Или взять поршни под пальцы 3 группы и просить токаря развернуть под родные пальцы/просто усадить родные пальцы?
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть желание соблюсти всего-навсего требования мануалов, то задача практически невыполнимая. Вопрос может решиться только при наличии реально нормального станочника. Мне такие не попались (из четырех). Три года безуспешных попыток. Поршневая так и лежит без нормальных шатунов. И комплектов восемь шатунов, не соответствующих требованиям. На такой компромисс я не решился - для себя хотел хотя бы в допусках мануалов...
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2018 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну поспрашиваю у станочников еще - пока нашел лишь кто расточит, за нарезку канавок и тем более разворачивание поршней они не берутся.
Только наверное таки оставлю родные пальцы. Еще раз посмотрел допуски - таки зазовские пальцы 1-2 групп вполне пойдут на ваз поршень 3 группы, даже в худшем случае (по мануалу - для ходившего поршня допуск до 5 микрон, т.е. если точить горшки под 0.07 да обкатывать аккуратно, думаю, проблем не будет).
Завтра сниму хотя бы 2 пальца (или сразу все 4, чтобы не морочиться) и потом подъеду еще в одну токарку пообщаться о проточке канавок (или полностью всех работ по расточке - чтобы не кататься дважды) + заодно попрошу чтобы диаметр измерили... Если мне повезло - то у меня 1-2 группы.
Или действительно плюнуть на те микрон 5 (при допуске, согласно Фучаджи, у ходивших шатунов 25 микрон, критическом износе 60 микрон) да поставить вазовские пальцы, не разворачивая шатуны...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2018 22:21    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Ставте заз пальці в жиго поршні і не іпіть вола
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение ICQ Number
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2018 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем с имеющимися заз пальцами облом. Один - угретый, с побежалостями (из первого горшка).
Буду думать о ваз пальцах (покупать кооперативные заз - ну не знаю, с большой вероятностью приедет лютое гуано). И искать, кто завтулит и развернет шатуны.
Вот только сомнения еще насчет натяга в поршне, на это изначально не рассчитанном. Особенно если учесть, что ни в 2110, ни в мототехнике такого не встречается - палец просто фиксируется стопорным кольцом.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2018 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M.A.D. писал(а):
И искать, кто завтулит и развернет шатун.
Вот на этом я и уперся, как в стену. Три профессионала сделали чуть ли не глазами видимый брак. Непараллельность осей вместо допустимых 0.04 на 100 мм была более 0.4.......
Вернуться к началу
Morgan
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2018 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как его на заводе тогда делали что не могут повторить?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2018 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня два комплекта заводских новых шатунов. Из восьми шатунов штуки три кое-как влазят в допуски. И тем не менее мы ездим...
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2018 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну остается конечно вариант использовать шатуны как есть, при допусках износа до 25 микрон в походивших и критическом износе 60 микрон - вполне укладывается. Знакомый моторист говорил что в принципе больший на сотку зазор для воздушника скорее лучше, чем хуже, ввиду тепловых режимов - но хочу еще у других поузнавать.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Двигатель Часовой пояс: GMT + 3
Страница 51 из 51
Вы не можете начинать темы
