    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
968м Запонка - Голубая устрица 1992 - Likvid
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52, 53  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Гараж
Автор Сообщение
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2018 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ayger так я ж на вакуумник грешу
если бы буксовала сцепа я бы заметил, думаю
Вернуться к началу
ayger
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2018 13:09    Заголовок сообщения: поддержали 3 человек Ответить с цитатой
Обороты при V=const у тебя никак не могли измениться, это зависит только от передаточных числел в коробке, главной паре и диаметра колес.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) (продана) VW Transporter T4
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2018 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виталя, ты понимаешь как работает двигло и его компоненты? какой нах вакуумник? и если на то пошло, то даже при таком раскладе вакуум работает на низах, на верхах - центробежник. если при всех прочих равных обороты высокие, а скорость низкая, то это только сцепа. либо ты неправильно описываешь суть трабла.
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2018 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет,суть он верно описал.на третьей в гору шёл уверенно(специально поехали на участок с горкой,чтоб проверить),а по прямой разогнавшись до 90 двиг орал так,как у меня уже на 110 и выше орал.
про сцепу я сам вчера обдумывал,но не логично.масло не гонит в области маховика,диск отличный,корзину он настроил.разве-что проверить троганием на 4-й с места,буксует или нет.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968М Бешенный и громкий саракет
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2018 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой размер колес и какие обороты?
Может ты отвык, как он орет)))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
ayger
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2018 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, если скорость меряли спидометром - то размер колес в этом случае роли не играет.
Как показывало 90 км/ч и мотор крутился условные 3500 об./мин, так и будет показывать 90 на спидометре и крутиться 3500, хоть какие колеса не ставь. А вот реальная скорость (по GPS) поменяется, но сомневаюсь что в данном случае речь о таком замере.
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2018 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, может и отвык, не знаю) на таких скоростях я ездил только на своем мемзе, больше ниукого не ездил, сравнить не с чем больше(
Леша, спидометр врет на 3-5км, мерил когда-то через жпс
вчера катнули еще, регульнули зажигание еще чуток, подкачал колеса, передние 2атм, задние 2,5
проверил задние колеса, ничего не затирает, все ок.
сцепу проверили, не буксует.
теперь мне нравится как машинка едет, бодро. нужно тахометр найти, глянутт обороты
кстати, тросик газа 2мм мне не понравился, поставил полторашку, так гораздо лучше
Последний раз редактировалось: Likvid (03 Июль 2018 13:17), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
ayger
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2018 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно по спидометру ориентироваться.
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2018 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ayger это если он не врёт
Вернуться к началу
ayger
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2018 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2018 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ayger это было давно и не правда.вчера не проверили жпс.
Вернуться к началу
ayger
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2018 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что привод спидометра за это время повредился... Сколько там км накатала машина?
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2018 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ayger с тех пор как мерил - совсем не много, полтыщи может
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2018 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanitar какая разница когда это было?
Вернуться к началу
Сотник
Дванадцять стульчаків
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2018 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запалювання стокове?
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2018 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сотник да, зажигание сток
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2018 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел вчера взять машину на выходные, а хуй там... не захотела ехать
оказалось что аккум разряжен напрочь, хотя пару дней назад с ним все было отлично. с корбы завел, не беда.
и тут коротить аккум начал, гена зарядки не дает, хрень какая-то
кароче не захотела машинка ехать никуда
последние разы когда выезжали с Санитаром, я заметил, что стучит что-то при малом повороте руля. Андрей сказал, что это руль не прикручен. я в проводке ковырялся месяц назад, и руль не закрутил гайку до упора.
руль и правда был не прикручен, но проблема не ушла. посадил Вику за руль, а сам полез слушать, где что стучит
поддомкратил колесо, берусь за него, а оно просто ходунлм ходит... я и присел на месте, думаю нихуясе в ямку попал...
оказалось, что одна тяга рулевая ваще откручена была, и дико люфтила....хорошенько так в яму попал по ходу. я ж их подтягивал месяц назад, успел проехать километров 10 максимум после подтяжки
плюс одна тяга по всей видимости вкладыш провернуло, когда подтягивал, нужно перебрать. в общем потихоньку все затянул крутя рулем, люфт пропал, стало все хорошо.
так же делаю фальшпол что б перекрыть баллон в багажнике, не нравится мне как он выглядит. пока вырезал макет, потом из фанеры собрать нужно будет и обтянуть чем-то.
порезал маслонасос для обогрева редуктора, натянул на маслоприемник 14 шланг. маслоприемник 16мм. не уверен правда, что шланг маслостойкий... в гараже нашел.
есть какие-то плюсы в иномарочныз маслоприемниках?
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 31 Июль 2018 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуйня какая-то с этой машиной
Перелопачена вся подвеска перед мегаслетом, редуктор новый, подтяжные рулевые, перебраны кулаки, а оно постоянно проседает, появляется люфт, нужно опять подтягивать, сколько ж можно то?! Раз в 2 дня подтягиваю и рулевое и шаровые, ну заебался уже
Подшипники гавнище редкостное, за тысячу км, переднее правое колесо два раза менял подшипники, то загудел, то разлетелся на ходу, покупал, конечно, не самые дорогие, а те которые были в магазине, что б до Киева доехать
Сейчас дикий люфт колеса, хотя все подтянуто, все перебрано, отверстия на дисках не разьебаны
По ходовой пиздес полнейший
По газу:
Расход газа на 100км в районе 8-9 литров
По подогреаву редуктора:
Врезался между маслонасосом и маслозаборником. Перегнуло шланг внутри поддона, и горела лампочка давки, на горячую, выше 70км в час.
Скинули поддон, вставили внутрь шланга пружинку от ГТЦ. Помогло. Ехали дальше крейсером 90-100, полет нормальный.
Через тысячу км, на обратном пути уже перегнулись шланги от поддона к редуктору. Приехал в Киев, подобрал длинную пружинку, и по пружинке вставил в шланги. Больше не перегибает. Но лампа продолжает моргать на горячую после 60-70км.... у меня пропали идеи, заебался
маслонасос нормальный, еслишо
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Моя машина: Белый Челленджер 968М 1993, Geely MK 2013
СообщениеДобавлено: 31 Июль 2018 10:40    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Там же в системе подогрева редуктора отрицательное давление. И любая негерметичность может быть причиной подсоса воздуха в систему. Вот и нет давления масла на выходе насоса.
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 31 Июль 2018 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, я уже боялся те хомуты перетянуть, что б гланг не лопнул. Вроде бы везде все очень хорошо хомутами притянуто.
И оттуда потело бы масло?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Гараж Часовой пояс: GMT + 3
Страница 50 из 53
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
