Likvid апасний Віталя
Додано: 11 Квітень 2018 14:22 Заголовок повідомлення: |
Вот такое зарядное. Чо с ним случилось, я попрошу обьяснить Санитара, ато я шас как начну рассказывать, вам всем худо будет))))
Додано: 11 Квітень 2018 14:42 Заголовок повідомлення: |
я попрошу обьяснить Санитара |
от же...а самому учиться?
хня с регулятором.при полностью вкрученном в максимум он показывает на своей индикации 16,а на выходе из зарядного 14.3 реально имеем.
при вкручивании в минус реальные показатели около ноля,а на индикации около 12.
ayger Адский баянист
Додано: 11 Квітень 2018 15:47 Заголовок повідомлення: |
Виталик, ты же знаешь, что в стоке, при размещении аккумулятора в моторном отсеке, проводка идет по задней стойке, и потом в углу, под обивкой потолка, и по передней стойке спускается к блоку предохранителей?
Не думаешь, что в пороге может скапливаться влага, что не очень хорошо для проводки?
nylon Кот Леопольд
Додано: 11 Квітень 2018 16:24 Заголовок повідомлення: |
+ провод тудой не идет
Додано: 11 Квітень 2018 16:55 Заголовок повідомлення: |
nylon там и плюсовые есть,читай внимательно.
Додано: 11 Квітень 2018 17:10 Заголовок повідомлення: |
ayger ага, только там не идет провод такого сечения. (16квадратов и два по 4 в толстой изоляции) Там идет один провод на замок зажигания, разве что приличной толщины, остальные тонкие. Я не захотел пускать два толстенных провода под потолком, там места для них не хватит. Под потолком у меня будут провода на музыку идти.
Я специально купил в толстенной изоляции провода, что б не было проблем с влагой.
CROSSFADER
Статус: Offline Зареєстрований: 25.01.2017 Повідомлення: 192 Звідки: EAST TROYA CUSTOMS Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
Додано: 12 Квітень 2018 13:35 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
при вкручивании в минус реальные показатели около ноля,а на индикации около 12. |
А оно так показывает под нагрузкой (т.е. с аккумом)
или без нее?
мож он вам ток показывает, а не вольтаж)
аккум убитый, и ток зашкаливает
в любом случае, если есть желание, можете свозить его ко мне
если что, в лс
_________________ - Ты Цапу крутил?
- Да где тут Цапа, где?!!
- Да вот та, ржавая!
- Они все ржавые!!
- Она самая ржавая !
(с)Кин-дза-дза |
Додано: 12 Квітень 2018 13:53 Заголовок повідомлення: |
я для чистоты эксперимента цеплял живой акум и моторчик от печки.не вместе,само собой.везде одна картина.
CROSSFADER
Додано: 12 Квітень 2018 13:56 Заголовок повідомлення: |
подгорел стаб, или управляющий транзистор (может там и тиристор)
та все что угодно может быть
надо смотреть
Додано: 18 Квітень 2018 09:41 Заголовок повідомлення: |
Беда.
Поменял гидравлику сцепы на вазовскую. Не буду описывать всей ебли, которая сопутствовала всю дорогу, что в таком положении с переходником воздух не выходит с цилиндра и аж хлюпает там и многое другое.
Сразу к главному.
Сразу установив гидравлику и кое как прокачав, я решил покататься по кооперативу. Все было ок(кроме воздуха в системе). То есть передачи ВКЛЮЧАЛИСЬ.
Теперь все идеальней некуда, нигде ниче не капает, не потеет, воздуха в системе нет, педаль жесткая, приятная. Система свою работу делает. Рцс толкает шток и выдимает вилку..... а пидарача не включается! Вот все идеально с виду, все работает.... но не работает!
Проводал удлиннять шток, Мишка сказал что он вроде удлиннял что б работало. Сделал шток на сантиметр длиннее, и все равно передача не включается. Свободного хода вилки 3мм нет и подавно. Регулировочная гайка выкручена до усрачки, но все равно передача не включается.
С воздухом в системе и с капающей тормозухой пару дней назад оно работало)))))
Рцс фирмы Кедр, переходники Касперовские. В субботу спокойно выехал с гаража, покатался, заехал обратно. Пару раз случайно бросил сцепу (изза того, что сидел на ведре, салон то разобран) но заехал в гараж, все было збс
У меня варианта 2, или тут святой дух замешан, или вилка выжимная сломалась.... но че она сломалась стоя в гараже?
Ради интереса верну назад родной рцс... ну а вдруг?
Помогите советом
Cepera-exp
Додано: 18 Квітень 2018 11:24 Заголовок повідомлення: |
Гайку в обратную сторону на штоке крути, вчера точно так же ипался. Сделал)
Додано: 18 Квітень 2018 12:22 Заголовок повідомлення: |
Саняба предположил, что поршенек не до конца был утоплен в цилиндре, изза этого малый ход поршня может быть. Попробую утопить поршень. Ход должен увеличиться.
Cepera-exp всмысле в обратную сторону? У меня ведь итак не дожимает
Если крутить в обратную сторону, то получится что я увеличу свободный ход педали
Додано: 18 Квітень 2018 15:16 Заголовок повідомлення: |
Для покраски пола решил взять Новол.
Все еще жду мыслей о сцеплении!!
Додано: 18 Квітень 2018 16:50 Заголовок повідомлення: |
Прокачай главный отдельно, приоткручивая штуцер трубки
Додано: 18 Квітень 2018 17:54 Заголовок повідомлення: |
Lanc ты не понял, воздуха в системе нет
Додано: 18 Квітень 2018 17:58 Заголовок повідомлення: |
Я не уверен в этом
Додано: 20 Квітень 2018 00:46 Заголовок повідомлення: |
Сука как же заебала ебучая сцепа, неделю, блять, устанавливаю эту гребаную гидравлику, и эта тварь не хочет работать
Я уже 3 раза снимал главный, и сбился со счета скольк раз снимал рцс, смотрел, перебирал, дозатягивал
Одни маты в голове
C_asper Клубное привидение
Додано: 20 Квітень 2018 08:44 Заголовок повідомлення: |
Вазовская гидравлика не работает?
Додано: 20 Квітень 2018 13:09 Заголовок повідомлення: |
мягко говоря.хуйню порет адскую.
Додано: 20 Квітень 2018 15:36 Заголовок повідомлення: |
Там есть прикол с гцс, не все подходят
