    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Проблема с зажиганием!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика
Автор Сообщение
Владимир64
Моя машина: заз968
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2017 15:25    Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием! Ответить с цитатой
при попытке выставить зажигание столкнулся с проблемой! лампочка не тухнет! крутил трамблер в обе стороны но лампочка горит постоянно!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. чрезмерный зазор в контактах прерывателя.
2. не вошел в зацепление вал трамблера(если трамблер вытаскивался), проверяется проворачиванием вала трамблера зараспределитель зачигания.
Вернуться к началу
Владимир64
Моя машина: заз968
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2017 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слетело штопорное кольцо с клеммы распределителя! поправил, но теперь совсем пропала искра! не могу найти((((
Вернуться к началу
polteplo
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2017 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая, же проблем - отломалась клемма распределителя .. шаманали в гаражах, в Киеве на Березняках ..
Вернуться к началу
bara
Моя машина: ЗАЗ968М
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2017 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй разомкнуть контакт.Если потухнет-значит или зазор не отрегулирован или на подвижном контакте стерся капроновый кулачок.Вообще установку зажигания начинают с установки зазора между кулачками.Выставляют УЗСК.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
