    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Датчик температуры на 30 —ке.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика
Автор Сообщение
yuriy_i
Моя машина: ЗАЗ 965
СообщениеДобавлено: 22 Март 2017 09:20    Заголовок сообщения: Датчик температуры на 30 —ке. Ответить с цитатой
Вопрос в следующем, нет ли у кого возможности померять сопротивление гарантированно исправного датчика температуры масла на 30ке (длинный) при известной температуре.
Например 120Ом при комнатной или 100 при 10градусах.
Из имеющихся в наличии трех штук все имеют разное сопротивление, причем в разы.
Заранее спасибо
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 22 Март 2017 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гарантировано рабочих не существует
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 23 Март 2017 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для терморезистора 2 раза - это ~20 градусов разница. а может и меньше (смотря какая термочувствительность)
я бы взял переменный резистор, и по нему определил при каких сопротивлениях датчик показывает 40, 80 и 120 градусов. и потом попробовал бы посчитать коэффициенты терморезистора и сопротивление при 20С
можно почитать к примеру http://www.rlda.ru/Termistors.htm
Вернуться к началу
yuriy_i
Моя машина: ЗАЗ 965
СообщениеДобавлено: 23 Март 2017 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что там термометр сопротивления, а у него температурный коэффициент намного меньше.
Потому отличие сопротивления в разы температура не обьясняет
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 24 Март 2017 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь о ТМ-3, то у него совсем другой принцип работы, это вибрационный датчик, с биметаллической пластиной и нагревательным элементом, включенным последовательно с индикатором(прибором на панели) температуры, и калиброваться они должны совместно(если хочется суперточности).
Измерять его сопротивление не нагруженным индикатором бессмысленно!
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 24 Март 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ухты, буду знать что такое существует...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 24 Март 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел в сети чуть ли не единственное упоминание на драйве
На этой картинке ТМ-3(он же ТМ101), картинка б
И это инфа, что нашлась у меня(фото с книжки "Водитель 3 класса"):
Вернуться к началу
ELZAZ
Моя машина: 965
СообщениеДобавлено: 25 Март 2017 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера мерял, стоял ТМ-101 у которого при 10 град в гараже было 21 Ом.
Себе ставил систему из ук-133 и ТМ-100. Оказалось УК133 бракованный, завышает градусов на 55 Sad
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
