    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Сцепление
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Трансмиссия
Автор Сообщение
oleg t
Моя машина: заз 965
СообщениеДобавлено: 17 Март 2017 08:52    Заголовок сообщения: Сцепление Ответить с цитатой
Добрый день всем!
Помогите решить проблему, у меня ЗАЗ 965 1968г.
Отреставрировал его полностью , перебрал двигатель и столкнулся с большой проблемой, при трогание машина сильно дергается и это только на 1 и задней передаче, поставил новый диск сцепления , все равно проблема не убралась. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mickael-GT
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 17 Март 2017 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего пятак корзины криво стоит, можешь попробовать отрегулировать или поменять корзину
Вернуться к началу
Тоха.UA
Моя машина: заз 968 ушастик
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Недавно взял себе ЗАЗа, не в очень хорошем состоянии, и теперь думаю как его отремонтировать. Основная проблема в том что при нажатии на педальку сцепления двигатель глохнет, пришлось накрутить холостой ход на большые обороты, чтоб хоть с места здвинуть... на нейтральной передаче при нажатии на сцепления слышно что двиратель теряет обороты в половину.
Едет норм, все вроди работает, но со сцеплением что-то явно не то так как при такой работе карбюратора вылелает около 20л на сотню...
Подскажите как можна ето исправить.
Вернуться к началу
chovchov
Плюшкин ШустоФФ
Моя машина: Заз 965
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняйте выжимной подшипник - и будет все ок!
я ставил себе с вращающейся графитовой вставкой
Вернуться к началу
Тоха.UA
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chovchov сцепка уже снята... сам подшипник вродь в норме.
как сюда фотки скинуть???
Вернуться к началу
chovchov
Плюшкин ШустоФФ
Моя машина: Заз 965
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавляй фото к себе в галерею или вылаживай на сайты-хранилища фоток и файлов, а сюда вставляй ссылки
Вернуться к началу
Тоха.UA
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас
Вернуться к началу
Тоха.UA
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернуться к началу
Тоха.UA
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от такой у него вид... еще походит?
Вернуться к началу
ELZAZ
Моя машина: 965
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 21:36    Заголовок сообщения: Re: Сцепление Ответить с цитатой
oleg t писал(а):
Добрый день всем!
... ЗАЗ 965... при трогание машина сильно дергается и это только на 1 и задней передаче
а у меня дергается только на 1-й передаче, на задней - все четко будто иномарка.....
Есть идеи?
Вернуться к началу
chovchov
Плюшкин ШустоФФ
Моя машина: Заз 965
СообщениеДобавлено: 08 Май 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по фото у вас он без подшипника
поменяйте его на новый с подшипником - и будет все ок
Вернуться к началу
Тоха.UA
СообщениеДобавлено: 08 Май 2017 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chovchov ок. Спасибо)
я еще заметил что он вопще не по центру стоит...
как мне вилку снять??? гайку открутил а болт то как достать???
он по ходу на верх выбивается?
Вернуться к началу
Тоха.UA
СообщениеДобавлено: 15 Май 2017 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за детские вопросы... просто никогда не делал сцепления.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 15 Май 2017 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха.UA, ничего раскручивать и выбивать не надо, скинь с ушей подшипника прижимные скобы и сними подшипник(круглая[кольцеобразная] фигня с графитовой вставкой и ушами по краям).
Есть такие же только с вмонтированным шарикоподшипником.
Вернуться к началу
Тоха.UA
СообщениеДобавлено: 15 Май 2017 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wladimir_Donetsk Спасибо за ответ. Я чего спросил как снять... У меня там огромный шат оськи, пришлось снимать с КПП пол корпуса сцепления, розсверлю на станке и втулку ставить буду.
Еще очень спросить хочу как проверить стоят ли сухарики на местах? так как из за одного болта, пришлось очень долго и мучительно движка снимать.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 22 Май 2017 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сухарики полуосей? Сними пыльники и увидишь. Если попадали в коробку, есть два варианта:
1. Разбирать и вытаскивать
2. Магнит на проволочку и вылавливать.
На форуме есть описания процесса
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Трансмиссия Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
