    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Печка на газе делимся опытом
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика
Автор Сообщение
Дядька
Камазовод
Откуда: г. Горловка. ТД4 Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
Моя машина: ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2016 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддержу Ланца. по электронике повный нуль. но хочу сделать задержку искры на пять секунд. ну типа в первом положении пять секунд продувка. после искра. ибо иногда когда хапанет жидкой фазы. долго испаряется. и может хлопнуть.
поезд японский. занесенный порошею. красив. обтекаем. доставляет по адресу. но мы выбираем сто раз разъебошеный. старый. кондовый ВЛ8М.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это реализуемо, попробую подобрать номиналы элементов, для такой задержки включения коммутирующего реле.
Надо именно 5 сек., или 7сек. - 10сек.?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Garage Отправить личное сообщение
Дядька
Камазовод
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну думаю секунд 10.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2016 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила, обратись к Витале, пусть спаяет тебе эту схему, детали не дефицитные и недорогие:
Желательно между выводом "3" чипа и обмоткой реле влепить транзистор средней мощности(КТ815, КТ817) с током коллектора большим 500мА(у автомобильного реле ~200мА)
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во многих дешёвых бытовых тостерах такой или аналогичный таймер стоит.
Там разобраться с питанием и выходом.
Может быть проще путь.
По контролю горения когда то думал вместо кварца воткнуть что то подобное ИКС-1. Окошко с примитивным фотоэлементом. Руки не дошли.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 01 Март 2016 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gazirovannij, У тостера логика другая, "задержка выключения"(для этого подходит реле заднего дворника "жигулятора"), а надо "задержка включения", к тому же у тостера могут быть синхроимпульсы(тактовые) от сети, т.е., 50Гц, хотя в основном их лабают на 555 таймере, ибо дешев и прост.
Стеклышко в буржуйку уже обсуждалось(лет 5 назад), закоптится, у Webasto окошко расположено ...(там конструкция немного не такая как у жужиковой печки), в печке жужика было бы между крыльчаткой и свечой, т.е. не в зоне горения и копоти, но "смотрит" на пламя.
Это часть потрохов буржуйки, устанавливаемой в "Эталон", "ПАЗ"(школьный, с дизелем):
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 01 Март 2016 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про тостер вспомнил потому что сколько то лет назад раздраконил сдохший.
555 таймер. Инвертировать его логику небольшая проблема.
Сложнее может быть на коленке лепить своё.
Про окошко и фотоэлемент вспомнил по краем встретившемуся промышленному газовому природному котлу. Там такое было. Питал перегретым паром цех.
Если печка в смеси, то копоти там почти что и нет.
Плюс сегодня существуют инфракрасные полупроводниковые датчики. Копоть для них менее важна.
В газоанализаторах выхлопа применяются и попроще в датчиках охранных.
Эти вообще копейки стоят.
Правда им механическое модулирование потока излучения треба.
И какая никакая обработка сигнала.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 01 Март 2016 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важна копоть или нет, а от качества топлива зависит и наличие и жирность сажи, лямбда зонды дороги, имхо, для чего изобретать велосипед, если можно подсмотреть у профи, коими Webasto - Spheros и являются.
В качестве датчика пламени в их "буржуйке" применен обычный фоторезистор Smile .
А это "зажигалка":
Вернуться к началу
Rezniksnau
Моя машина: заз-965
СообщениеДобавлено: 06 Март 2016 23:27    Заголовок сообщения: Печка на газе делимся опытом Ответить с цитатой
По поводу регулировки подачи газа покупал редуктор с регулировкой
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=25743&a=5762&f=78510
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 07 Март 2016 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно такой(они все такие), только не "крутилка" регулировки, а "замочная" скважина под ключ(который за давностью лет, благополучно утерян).
Вернуться к началу
Дядька
Камазовод
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то на пропане стала выхлопом попахивать. а чуть подогреется. нормально. наверное трещина в котле. кто как думает?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, когда долго(далеко)едешь, ветровичок или окно приоткрывай, иначе уснешь и не заметишь, моя буржуйка последний год таким страдала, по сонливости только и заметил, но сильно не напрягало, производительности хватало на почти полное открытие ветровичка.
Вернуться к началу
VasiliyCos
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 26 Июль 2019 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте редуктор на ЗАЗ968м, не могу найти инфы, думал брать такой СПАМ но может что-то подешевле можно установить? или может кто имеет б/у?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 3
Вы не можете начинать темы
