Аккумулятору Аллах Акбар???
Xabar
Зареєстрований: 16.04.2015
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2015 20:36    Заголовок повідомлення: Аккумулятору Аллах Акбар??? Відповісти з цитатою
Доброго времени суток.Будет ли акум брать зарядку,если он доживает свои последние дни?
Снимаю с зарядки,еду 6 км со светом,глушу мотор....и все,приехали:-( стартер уже не вращает.Зарядка от гены хреновая,при включеных потребителях,дает только на высоких оборотах,
Если ездить днем,то хватает на 2 дня,и снова на зарядку нужно ставить.Акум запаяный,необслуживаемый.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2015 22:00    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Я не готов так сразу ответить, но название мне нравится. тему оставлю, потом сделаю ее важной, аккум может посыпался, может банка коротнула, может геныч или РР обернулся жопой и не заряжает. надо больше данных.
Коллеги, давайте напишем мануал, который поможет дефектовать акб.
Повідомлення: 10318
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2015 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ratgo Поддерживаю!
Мануал нужен!
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2015 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так все просто, нужно полностью зарядить аккумулятор, подождать час и проверить нагрузочной вилкой.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3160
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2015 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что хотеть от аккума, если он не получает зарядку? У меня та же херня после установки сорокета. Два дня покатушек и мотор не заведешь.
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2015 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ratgo писав(ла):
На днях буду брать новую батарейку,а там смотреть,что происходит с зарядкой.Сегодня звонил хозяину машины,выяснилось,что он этот акум купил в пункте приема металлолома,тупо для запуска мотора,который долго стоял,и дальнейшей продажи автомобиля.А я умудрился на этой батарейке год отъездить.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2015 22:22    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
ДА, акум уже помер, и ты его из могилы достаешь, а он туда опять падает ))
сам страдаю. нужно новый купить и ГЕНУ поставить нормального.
Повідомлення: 10318
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 00:03    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
С родным зачуханным геной новый акум можно усрать за пару месяцев
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 08:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это не только Вы говорите,многие такого мнения.Предлагают новый москвичевский,совдеп,за 400 грн,но я чет склоняюсь больше к девяточному.
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 09:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
C дуру (или с перепою) можно и член сломать. Wink
Повідомлення: 10318
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
upszn Ну не знаю, у меня такого опыта нет )))
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2967
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Xabar краще доклади 200-300грн і візьми б/у німця, тіпа Бош, чи Валєо...
підключення набагато простіше, і працює він набагато краще, ніж радянські аналоги!
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ок.Поспрашаю у людей.
Повідомлення: 10318
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 15:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Xabar
http://olx.ua/transport/zapchasti-aksessuary/q-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D1%88/?search[order]=filter_float_price%3Aasc
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1043
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ratgo писав(ла):
Для более-менее внятной дефектовки надо:
1. Зарядное устройство
2. Нагрузочное устройство, оно есть в машине, называется стартер (лампочка от фары на крайний случай, если есть время смотреть как она тухнет, в сочетании с вольметром можно посчитать реальные ампер-часы)
3. Вольтметр
4. Ареометр (если аккум обслуживаемый)
Признаки мертвого аккумулятора:
При наличии умного зарядника он может выдать ошибку в начале заряда, или (если ума не так много) будет несуразно долго держать заряд большим током. От длительного кипения, если помещение слабо проветривается, аж в глазах щипет, ну и бахнуть может от искры иной раз если водородо-воздушная смесь в пропорцию попадет.
Под нагрузкой, как писали выше, через несколько часов после заряда - стартер крутит лениво или вообще не крутит, может только клацать втягивающим.
Вольтметр под нагрузкой покажет падение за 10 вольт
Ареометр может в конце заряда выявить банку с аномально низкой плотностью.
На моем Запорожце верным признаком разряженного аккумулятора является выключение музыки в момент запуска движка, т.е. напруга просаживается ниже работоспособности магнитолы.
Повідомлення: 4792
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 19:31    Заголовок повідомлення: Re: Аккумулятору Аллах Акбар??? Відповісти з цитатою
Xabar писав(ла):
...Акум запаяный,необслуживаемый.
Посдирай все наклейки и ищи плотно вставленную крышку, под ней пробки.
kubanoid писав(ла):
"Гамнитола" не показатель, ставь вольтметр, и если напруга, при старте, падает до 8 - 6 вольт, проверяй аккум и стартер(может стартер в первую очередь).
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 19:57    Заголовок повідомлення: Re: Аккумулятору Аллах Акбар??? Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Xabar писав(ла):
kubanoid писав(ла):
Крышка есть,под ней просматриваются контуры шести банок,от каждой банки лабиранты к краям батарейки,там атмосферные отв-я.Сорвать никак,разве что кусками ломать.
Повідомлення: 1043
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 22:28    Заголовок повідомлення: Re: Аккумулятору Аллах Акбар??? Відповісти з цитатою
Xabar писав(ла):
Как говорил наш армейский медик "На яйца гипс не наложишь!"...
Иди в магазин Crying or Very sad
Ну а так, если батарейка обслуживаемая - то можно вооружиться умными книжками, зарядником, ареометром, нагрузочной вилкой и прочей лабудой, запастись временем, терпением, и возиться с обслуживанием, десульфатацией и прочими извращениями. Wink
Но в общем-то для оптимальной жизни аккумулятора надо:
1. Исправная электрика и мотор на машине (не маслать стартер по 10 минут).
2. Следить за уровнем электролита. Плотность тоже не мешает проверять, ареометры недорого стоят.
3. Не устраивать глубоких разрядов (привет, меломаны!).
4. Заряжать периодически (не реже раза в квартал) от ЗУ. При наличии 220в в гараже и денег в кармане - купить хороший автомат типа Бош или Ситек, и заряжать раз в неделю не снимая с машины. Хуже от этого точно не будет.
В итоге можно ожидать примерно 5 лет жизни среднего по цене аккумулятора с минимальной возней. Мои так и живут примерно, при этом чуток уставшая батарейка 75ач плавно переезжает с Террано на Жужик, ему этого с лихвой хватает и музыка на старте не тухнет Laughing
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2015 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
с родным геной нужно иметь в машине А- и V- метры, ибо потом уже лечить акум поздно!
Xabar
Повідомлення: 101
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2015 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
Итак,купил новый акум,релюшку,подкову,щетки на гену,установил вольтметр.
Без потребителей,зарядка 13,2 -14,4 в зависимости от оборотов.
А вот с потребителями (свет) зарядки сцука нет,12,8 выдает во всем диапазоое оборотов.
Ну это другая тема,пойду гену побсуждаю:-)
