    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
ремонт
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Запорожье
Автор Сообщение
MAESTRO
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 12:28    Заголовок сообщения: ремонт Ответить с цитатой
Где нибудь в нашем городе еще занимаются запариками? У самого ни времени нет, ни опыта, и как ни приступлю - нифига не получается... Где не спрошу - посылают, говорят мы такое не делаем. Может кто знает, или у кого то есть знакомые? Хотелось бы сделать машину чтобы на ней можно было нормально ездить... А то сцепление не прокачивается, движок течет, ручника нет, еще и полуоси 3,14здец пришел..и еще кроме этого есть второстепенные проблемы, но мне хотя бы с этим разобраться..
Вернуться к началу
stigi
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас на сто за цирком берутся за все. последние 3 бокса спрашивай
Вернуться к началу
ROCKER
Моя машина: ЗАЗ-968Р 1978г.в.+ЗАЗ-968МР 1992г.в.+ЗАЗ-110307 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вопросы в личку, я занимаюсь, но за это беру деньги.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
MAESTRO
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что делать если в голове по центру две шпильки выкручиваются вместе с гайкой? и что будет если оставить так?
Вернуться к началу
Turok
Моя машина: Заз968м.
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обращайся к Рокеру он поможет.
Вернуться к началу
MAESTRO
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2011 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та просто мы пока пытаемся своими силами может получится..а то завтра последний день когда я могу держать тачку в гараже у друга
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAESTRO? обрисуй подробней ситуацию.
речь идет о шильках крепления головки?
1. гайку закручиваешь - шпилька все вылазиет и вылазиет - лечится просто-берешь ремонтную шпильку на 12, именно на 12!! не конусную на 11, ни еще какую нибудь там самонарезающуюся, а именно нормальную 12тую. берешь длинный мечик и аккуратно нарезаешь резьбу в картере. вкручиваешь шпильку без всяких там фиксаторов резьбы и другой дребидени. подтягиваешь гайку динамометрическим ключом до 4,5 кгс. Проверяешь компрессию - если внорме-наслаждаешься, если сифонит из под головки - отпускаешь все гайки и по известной схеме заново подтягиваешь все гайки. (правильней конечно сразу все попустить и затянуть).
2. гайку откручиваешь - если откручивается вместе со шпилькой, выкручиваешь вместе со шпилькой. по количеству "алюминия", оставшегося на шпильке в резьбе делаешь вывод - ставить ремонтную шпильку или оставить эту. если "люминя" нету то вкручиваешь обратно шпильку до упора и обжимаешь 4,5 кгс. (если гайка трудно идет по шпильке, то возможно резьба на шпильке или гайке поврежденна, обсмотри там все и прогани другой гайкой-все это мне встречалось, и также лопнувшие шпильки, посаженные на разные фиксаторы резьбы, которые потом фиг выкрутишь).
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stigi, Roker постели под распредвал фтулите, коленвал балансируете, на вазовских поршнях проточки под стопорные кольца точите (на 79х), катки у вас есть?
Вернуться к началу
MAESTRO
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2011 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, мне уже дали этот совет..
а может из за шпилек появиться свист в двигателе? или из за неправильного регулирования клапанов?
свист пропадает при нажатии газа
возможно что то трет
Вернуться к началу
Turok
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя между головкой и цилиндром сечет вот тебе и свист.
Вернуться к началу
Olexandr'95
Моя машина: BMW E34
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAESTRO, свист двигателя может появится от подсасывания воздуха в коллектор. Попробуй поменять прокладки между карбом и коллектором и хорошенько карбюратор зажать, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕМЯ 4-МА БОЛТАМИ!
Вернуться к началу
MAESTRO
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движочек по ходу сегодня стуканул(((
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассказывай, что случилось.
Вернуться к началу
MAESTRO
СообщениеДобавлено: 20 Ноябрь 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движок заклинило во время езды
Вернуться к началу
MAESTRO
СообщениеДобавлено: 21 Ноябрь 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня пробовал заводить с троса газелькой ппц грохот был))
Вернуться к началу
ROCKER
СообщениеДобавлено: 27 Ноябрь 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня станков нет. Я только разбираю, дефектую, мою, собираю. А токарные и другие работы делаю на Импульс 4 (402 завод) или Мелитополе.
Вернуться к началу
Sten88
Моя машина: ЗАЗ-968,ЗАЗ-966в;АЗЛК-2140;GW Safe
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеги!
Подскажите где в нашем городе можно найти хорошего адекватного сваршика для тщательного и акуратного ремонта 966?!
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 17 Декабрь 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не подскажу, не знаю. Sad
Вернуться к началу
Sten88
СообщениеДобавлено: 18 Декабрь 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что неужели не кто не знаетгде есть хороший сваршик?
Вернуться к началу
Valentin_ZP_UA
Моя машина: ЗАЗ 968м, Ford Fusion
СообщениеДобавлено: 19 Декабрь 2011 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас не вариные, ну разве что Девис арки себе варил....
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Запорожье Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
Вы не можете начинать темы
