Проблеммы в распеределителе
napeHeK
Зареєстрований: 19.07.2008
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 10:25    Заголовок повідомлення: Проблеммы в распеределителе Відповісти з цитатою
Есть искра на двух из четырёх выходах распределителя. Все контакты почистил, проверял одним проводом.
Перед этим менял прерыватель - новый отличался от стоявшего ранее но подошёл. Прерыватель работает исправно. Перед распределителем искра хорошая. Угольный контакт и конденсатор поменял.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Намекаю: за 2 оборота коленвала бегунок трамблера крутится один раз.
napeHeK
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Намёка не понял.
Работают 2-4 выходы.
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может быть что пробило крышку и искра убегает гдето на массу.
такое бывает.
потому те крышки и продаются как запчасть.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это я к тому, что если колено крутить на один оборот, то бегунок повернется только на 180 и пройдет 2 свечи, у меня когдато давно это вызвало панику.
napeHeK
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ещё варианты есть какие-либо?
Сопротивление между входо вв от катушки и угольком показывает 8 кОм.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я БЫ ГРЕШИЛ НА КРЫШКУ
РАЗ НА ОСТАЛЬНЫХ ЕСТЬ
О.Хайям
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Якщо при заміні кришки, нічого не допоможе. то зверни увагу на "прерыватель" чи він дійсно розмикає контакти в положенні 1-го і 3-го щиліндра. Візьи лампочку, увімкни запалення, 1 контакт лампи на корпус 2-й на конденсатор. за 2 оберта коленвалу, лампочка повинна погаснути! 4 рази. якщо це нетак, то контакти не замикаються повнітю, відповідно немає розряду конденсатора = немає іскри!
napeHeK
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2009 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
solja писав(ла):
Если при замене крышки, ничего не поможет. то обрати внимание на "прерыватель" или он действительно размыкает контакты в положении 1-го и 3-го щилиндра. Возьму лампочку включите зажигания, 1 контакт лампы на корпус 2-й на конденсатор. за 2 обороты коленвала, лампочка должна погаснуты! 4 раза. если это нетак, то контакты не запираются повнитю, соответственно Няма разряд конденсатора = нет искры!
Спасибо. Учту.
napeHeK
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 08:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин! Открутил уже все что можно а он (трамблёр) даже не крутится - только с большим-большим усилием рычагом. Нечего уже откручивать...
Не было такого ни у кого? Он у меня под замену а снять не могу.... прям тупик какой-то.
solja
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 08:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Потихенько Туди - сюди, Very Happy можеш ВД-40 злегка прискнути. Laughing
napeHeK
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ему уже от этих "потихоньку" корпус слосмал... Нужно что-то предпринимать.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробуй открутить трубку в которую трамб ставиться от корпуса. 2 винта 10-м ключиком вроде, только там почистить сначала надо, и маслорадиатор может мешать. а после всю конструкцию в сборе отмачивать и разбирать.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 15:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕЕ...
Там гаечка на 13 и перед демонтажом заметить КВ и бегунок.
Собрать обратно - гемор.
Недавно по другому дефекту этот узелок собирал.
С применением лексикона...
ZAZ968MD
Зареєстрований: 05.04.2009
Повідомлення: 23
Моє авто: ЗАЗ 968МД
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 16:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тоже недавно не мог снять....сначала открути всё гайки, рычажки....и самое главное это хомут сзади трамблёра!!!....и вытаскивай....а если не получается, тогда сними крышку моторного отсека....залась в багажник!!!....и вытягивай как только можешь......Внимание!!!.....одень перчатки, а то всё руки сдерёш нафиг!!!!!=)
>>>ZAZ 968MD<<<
>>>БЕЛЫЙ, 1990 г.в., 41 л.с.<<<
Ромыч
Зареєстрований: 20.02.2009
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2009 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мужики помогите. не могу отрегить зажигание.
делаю по лампочке как в мануале написано, лампочка загорается в момент слишком раннего зажигания, двиг с боольшим трудом заводится, сильная детонация. ставлю на глазок позднее уже лучше. трамб перевёрнут на 180. в чём может быть причина? думаю может метка не соответствует вмт?
ZAZ 966В, 1970 гв
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2009 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверить очень просто.
Свеча 1-го долой, в её отверстие отвёртка и крутить колено кривым смотря на бегунок.
По ощущениям в пределах нескольких градусов можно отвёрткой поймать ВМТ.
