КОНЕЦ МОЕЙ КОРОБКИ (трагедия в одном действии)
stas-zaz
Зареєстрований: 09.03.2004
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2004 13:30    Заголовок повідомлення: КОНЕЦ МОЕЙ КОРОБКИ (трагедия в одном действии) Відповісти з цитатою
КОНЕЦ МОЕЙ КОРОБКИ (трагедия в одном действии, публикуется в 1-1 и последний раз, слабонервным не читать)Все братва, недолго я хвалил свою 30-ку.
Первые тревожные звоночки появились еще в прошлый четверг.
Завожу утром машину, втыкаю 1-ю,разворачиваюсь вокруг двора, и слышу ужасающий скрежет сзади. Останавливаюсь, глушу, выхожу, смотрю, думаю. Сажусь,завожу,трогаюсь- все нормально.
Ездил целый день- все нормально и четко как обычно.
В последующие дни подобный казус повторялся 1-2 раза в день ,но только при трогании на 1-й или задней передаче.
В понедельник вечером полез посмотреть. Отвернул сливную пробку -выпустил чуток масла-оно все в каких-то металических опилках.Кстати возле пробки было подтекшее масло, но я этому значения не предал, думал плохо пробка была затянута.
Поехал промыл КПП и залил свежее масло, думал поможет...
Наивный!
Развязка наступила во вторник. Ездил целый день нормально.
Высаживаю вечером кореша возле его дома, ну пока-пока, втыкаю заднюю на разворот- (тут надо зделать мучительно-долгую паузу) и слышу УЖАСНЫЙ ЗВУК!
кореш отчаяно кричит- МАСЛО! Я вылетаю из машины - масло течет из под машины рекою!!! Я по газам- и скорее домой, в голове одно- хотя бы доехать!!! Короче я ехал домой без масла в КПП наверное км 10.
Во дворе посмотрел- в картере КПП возле сливной пробки -ТРЕЩИНА около 3 см.
Короче хочу уже менять все на 40-е агрегаты, хотя можно только поменять 30-ю КПП (100 грн).
Прошу предложения отсылать в теме на доске Запчасти.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2004 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вообще по симптомам похоже на розсыпавшыйся роликовый подшипник вала - он роликами довольно эффектно стреляет по картеру и часто пробивает. если нужна 30ка КПП могу одну отдать - прадва ее не помешало бы открыть посмотреть, но картер целый
Alecsasha
Зареєстрований: 22.04.2003
Повідомлення: 129
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2004 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, знакомая ситуация.
Теперь только замена пары главной передачи поможет, если именно там проблема.
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2004 19:06    Заголовок повідомлення: Мдяяя, проходили Відповісти з цитатою
Отремонтировать теоретически можно - но дороже, чем найти другую коробку.
Рейсер принимал участие в снятии моей коробки с аналогичными дефектами. ( ну, не могу я с моим инетом ждать логина конфы - я Виктор Горбунов ).
- разворачиваюсь вокруг двора, и слышу ужасающий скрежет сзади
это рассыпался двойной роликовый подшипник вторичного вала. Отныне вторичный вал живет своей жизнью. Сьедается потихоньку главная пара ( хотя она может и остаться целой - надо смотреть ). Нет осевой фиксации, и
это опилки картера, снятые смещенными шестернями.
-слышу УЖАСНЫЙ ЗВУК
а это уже пошли разлетаться по картеру ролики подшипника. Звук ХРРРР, вся машина подпрыгивает. Иногда подклинивает главную пару. Далее ситуация развивается быстро
-в картере КПП возле сливной пробки -ТРЕЩИНА около 3 см
Это ролик попал между шестерней и картером.
-я ехал домой без масла в КПП наверное км 10
Синие подшипники. Синие валы. Дохлый картер. На запчасти.
В общем, проходили :-)
100грн - в принципе немного за коробку. Мне ремонт ее своими руками обошелся примерно столько же ( точнее другой, не такой убитой ). Попробуй ее все-таки вскрой - очень занимательное изнутри устройство :-) Не огорчайся !
